Zwei DH-Hälften verbinden
Diskutiere Zwei DH-Hälften verbinden im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, zwei neuzuerrichtende (dann realgeteilte) Doppelhaushälften sollen durch eine Tür im DG miteinander verbunden werden. Ist dies...
Zwei DH-Hälften verbinden - Ähnliche Themen
Einrohrheizung auftrennen in zwei Einrohrsysteme
Einrohrheizung auftrennen in zwei Einrohrsysteme: Bei einer Einrohrheizung sind in jedem der beiden Stockwerke 6 Heizkörper in Reihe. Das System funktioniert für die letzten beiden Heizkörper im... -
Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk
Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk: Hallo zusammen, kaum zwei Monate nach Ende des Fliesengewerks bei mir im Neubau beginnen Fugen an der Wand kleine Löchlein zu bekommen, in der... -
Haus 59er. Elektrik zwei adrig. Muss das erneuert werden?
Haus 59er. Elektrik zwei adrig. Muss das erneuert werden?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus erworben, Baujahr 1959 mit Anbau 1979. Es ist noch die alte Elektrik verbaut. Soweit mir bekannt, sind überall... -
Eine Küche, zwei Abflüsse
Eine Küche, zwei Abflüsse: Hallo zusammen, meine Wohnung liegt direkt an die Wohnung des Nachbarn. Wand an Wand. Er möchte seine Küche in einen anderen Raum versetzen und... -
Durchbruch zwischen zwei Gebäuden
Durchbruch zwischen zwei Gebäuden: Im Keller sollen zwei nebeneinander liegende Gebäudeteile miteinander verbunden werden. Die beiden Keller wurden mit Abstand von 30 Jahren vor 50,...
