Überstand der KG Rohre über Rohfußboden (Rausgucken Abflussrohre)
Diskutiere Überstand der KG Rohre über Rohfußboden (Rausgucken Abflussrohre) im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, unsere Bodenplatte ist fertig geschüttet und am Tag des Schüttens ist es mir gar nicht aufgefallen, aber ein Abflussrohr ist bündig mit...
  1. XB2376
    XB2376
    Konstrukteur
    Lübeck
    unsere Bodenplatte ist fertig geschüttet und am Tag des Schüttens ist es mir gar nicht aufgefallen, aber ein Abflussrohr ist bündig mit der Oberkante des Rohrfußbodens ist das in Ordnung oder kann man da nachher nichts "rübermuffen"? Oder wird das anders gemacht als "rübergemufft"? Falls das wichtig sein sollte, es ist das spätere WC.
    Gruß Micha
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Bündige muffe bzw. paar cm tiefere muffen sind einfacher für den installateur
  3. #3 Kater432, 02.01.2016
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    zumal das Rohr ja eh IN das jetzige gesetzt wird. somit sollte das ja kein Problem sein
  4. XB2376
    XB2376
    Konstrukteur
    Lübeck
    Wie meinst du das? ist das in meinem Fall jetzt gut, nicht so wild oder schlecht?
    @kater432: und wie machen die das dann dicht??
    Gruß Michi
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    In Ihrem fall gut. Je tiefer die Muffe um so einfacher die verbindung.
  6. XB2376
    XB2376
    Konstrukteur
    Lübeck
    Das ist aber nur das blanke rohr? an dieser stelle hat das keine Dichtung, trotzdem in Ordnung?
    Sorry bin auf dem Gebiet ein Laie, deshalb die Nachfrage.
  7. ZeroM1
    ZeroM1
    Elektroniker
    Eigentlich sollte da die Muffenseite des Rohres mit Dichtung oben sein, so daß man ein weiteres Rohr oder Bogen einfach einschieben kann
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Oder die Muffe selber sitzt noch tiefer und es ist noch Stück Restrohr drauf --> noch besser, wenns einen Kragen gibt (was ich bezweifele).
  9. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Ansonsten gibt es noch Einsteckmuffen, wenn die Muffe am Rohr mal fehlen sollte.
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
  10. XB2376
    XB2376
    Konstrukteur
    Lübeck
    So, das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und ich war jetzt eben nochmal auf der Baustelle: Also es ist so, ich habe immer nur durch die Folie gefühlt und konnte konnte keine Dichtung etc. erfühlen, eben habe ich mal bei einigen Abflussrohren die Folienabdeckung entfernt und siehe da, die Bauarbeiter haben die Dichtung in dem obersten Rohrbogen entfernt (dieser sitzt bündig mit dem Rohfußboden) und darein ein restliches Rohrstück gesteckt, die Dichtung haben Sie dann über die Folie gesteckt und gleichzeitig als Fixierung der Folie genutzt. (eigentlich wie von einigen geschrieben)
    Bei dem Foto oben von mir haben Sie einfach nur kein Reststück aufgesteckt . Die Dichtung ist da zwar auch nicht drin, aber so eine Dichtung sollte ja ersetzbar sein. Eigentlich muss man bei den anderen nur das Reststück rausziehe, die Dichtung einsetzen(ist das überhaupt möglich?) und dann das weiterführende Rohr aufstecken.
    Somit sollte doch alles gut sein, oder?
    Vielen dank an alle die etwas dazu beigetragen haben.
  11. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Dichtung erstmal uninteressant. Muffe ist wichtig.
  12. #12 ThomasMD, 03.01.2016
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Und Du bist jetzt wirklich um Mitternacht über die stockdunkle Baustelle getorkelt?
    Ob Du die Nerven hast, das was Dir noch bevorsteht, auszuhalten?
    Thomas
  13. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    nein hat er nicht. Ich gehe davon aus das die bodenplatte komplett vermurkst ist.
  14. #14 jodler2014, 03.01.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Aber das Photo ist ja kein Selfie ..
    Harte Arbeit !
    Mit farblich abgesetzten " Zollstöcken " und schwarzen Schnürsenkeln auf hellbraunen Boots ..
  15. XB2376
    XB2376
    Konstrukteur
    Lübeck
    Klar bin ich da jetzt hin, bin doch keine Memme. die 300m.
    Das sind die Schuhe meiner Freundin, wollte die Fotos mit Zollstöcken machen (wegen den Maßen) und 2 Zollstöcke festhalten und Foto schießen ist alleine schlecht machbar.
    Ja sicher harte Arbeit, bei -6°C geht da nüscht auf der Baustelle... außer Fotos machen ;) .
    @Yilmaz: Warum denn das? hier ist doch an sich erstmal alles gut...
  16. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Erfahrung, reine Erfahrung.
  17. #17 juwasko2015, 03.01.2016
    juwasko2015
    juwasko2015
    Kaufmann
    Hessen
    Viel interessanter ist doch die Frage, ob die Rohre außen eine Wassersperre/Dichtung haben? Das glatte Rohr in die Bodenplatte einzubetonieren ist nicht zulässig, da man so keine Gas- und Wasserdichtheit hergestellt bekommt. So wird man nicht der VP601 bzw. DIN 18322 gerecht!
  18. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
  19. XB2376
    XB2376
    Konstrukteur
    Lübeck
    Also die Rohrmuffen schließen alle so ca. mit der Oberkante der Platte ab oder minimal tiefer, das was rausguckt sind die reingesteckten Rohre, sind die trotzdem zu hoch? es kommen noch 25cm Fußbodenaufbau rauf.
  20. #20 MoRüBe, 03.01.2016
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Wann wurde die BoPla noch mal geschüttet?:shades
Thema: Überstand der KG Rohre über Rohfußboden (Rausgucken Abflussrohre)
  1. darf kg rohr aus der bodenplatte rausguken
  2. wie weit muß ein abflussrohr aus dem Boden schauen
  3. wie weit sollen abwasserrohre aus der betondecke rausragen
  4. kg rohr bodenplatte,
  5. wie hoch die kanalrohre beim betonieren der Bodenplatte,
  6. wie kg rohr im estrich abdichten?,
  7. wie weit müssen rohre unter Bodenplatte herausgucken,
  8. wie weit sollten abwasserrohre aus der betondecke herausragen,
  9. wie weit müssen rohre aus der bodenplatte gucken,
  10. sollten abflüsse aus bodenplatte gucken,
  11. ht rohr im fussboden abschneiden ,
  12. abwasserrohr kommt zu flach aus der Bodenplatte,
  13. KG Rohr von innen schneiden,
  14. toilettenabfluss wie weit raus gucken lassen,
  15. kg rohr über Fußboden,
  16. ht rohr auf dem rohfußboden,
  17. Abwasserrohre überstand bodenplatte s,
  18. Kg rohr oberkante bodenplatte forum,
  19. Kg rohr oberkante bodenplatte,
  20. kg muffe bodenplatte abdichtung,
  21. ragt das kg rohr aus dem Boden raus?,
  22. Wie weit kg Rohr aus boden,
  23. kg Rohre in bodenplatte,
  24. Kg rohr überstand zu rohbeton,
  25. kg rohr Höhe durch platte
Überstand der KG Rohre über Rohfußboden (Rausgucken Abflussrohre) - Ähnliche Themen
  1. Aufsparrendämmung -Abschluss an Giebelseiten mit Überstand
    Aufsparrendämmung -Abschluss an Giebelseiten mit Überstand: Hi, ich möchte mein Satteldach/Steildach, 36Grad mit einer Zwischen-(14cm) und Aufsparrendämmung(12cm) versehen. Die Aufsparrendämmung aus...
  2. Überstand Mauerwerksperre zu Schweißbahn
    Überstand Mauerwerksperre zu Schweißbahn: Hallo, ich kann mir nicht vorstellen das diese Frage im Forum noch nicht kam. Ich kann aber leider nichts finden... Wie weit muss die...
  3. Neubau - Balkenlage im Aussenbereich (Überstand) Dämmen?
    Neubau - Balkenlage im Aussenbereich (Überstand) Dämmen?: Hallo, ein teil unseres Obergeschoss (Neubau) hat einen Überstand. Dieser muss jetzt gedämmt werden, damit wir keine kalten Füsse bekommen in...
  4. Gartenhaus Fundament wie viel Überstand vom Fundament ?
    Gartenhaus Fundament wie viel Überstand vom Fundament ?: würde gerne wissen, wie viel Überstand ich mindestens brauche bei einem Betonfundament für ein Gartenhaus reichen da 10cm größer als das...
  5. Türsturz überstand
    Türsturz überstand: Hallo, gleich vorweg, ich will nichts umbauen oder erweitern, nur verstehen ob das so richtig ist. Das Haus wird gerade saniert, die Türen und...
