Deckenaufbau EG-DG
Diskutiere Deckenaufbau EG-DG im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo. Wir möchten in unserem EFH keine sichtbare Holzbalkendecke. Die Balken sollen von unten nach doppelter Lattung mit Fermacell beplankt...
  1. Ilfer
    Ilfer
    E-Commerce
    Unterfranken
    Holzrahmenrohbaubesitzer
    Die Balken sollen von unten nach doppelter Lattung mit Fermacell beplankt werden. Auf den Balken sind bereits Verlegeplatten montiert.
    Auf die Verlegeplatten soll eine flexibel gebundene Splitschüttung (als Trittschalldämmung), die FBH-Noppenplatten und Anhydritestrich.
    Wäre es bzgl. Tritt- und Raumschall gut, wenn ich die Balken noch mit 140 Rockwool ausstopfe, oder bringt das keine nennenswerten Vorteile?
    Ich denke der Trittschall wird durch die Schüttung gut gedämmt und Raumschall sollte auch nicht großartig durch die Steinwolle gemindert werden.
    Was denkt Ihr drüber?
    Gruß,
    Patrick
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 31.03.2006
    :confused: Ich lerne ja gerne, aber was ist das?????? :confused:
    Split in Aspik? :smoke
    Gibts dazu mehr, z.B. Hersteller und Typbezeichnung?
    MfG
  3. Ilfer
    Ilfer
    E-Commerce
    Unterfranken
    "Sülzkies"
    Genauer steht im Angebot "5 cm Deckenbeschwerung mit elastisch gebundener Splittschüttung".
    Beim nächsten Termin mit dem Estrichbauer werd ich mal genauer nachfragen. Will dich ja nicht dumm sterben lassen :D
    Alternativ: Frag mal Berni aus dem Estrich-Forum hier...
    Wochenendgruß,
    Patrick
  4. Eric
    Eric
    Fermacell also Xella.
    Ist gemeint Xella-Estrich-Wabe mit Wabenschüttung, System 2 E 31 allerdings mit Anhydritestrich, statt dort 20 mm Fermacell + 10 mm Holzfaser? Trägt die Holzbalkendecke diesen Aufbau ?
    Welche dB-Werte sollen für Luft- und Trittschall erreicht werden? Geht bei Xella bis 60/43 dB ohne Anhydritestrich.
    Vorab die entsprechenden Aufbausysteme im Internet bei Xella ansehen und dann gegebenenfalls nochmals nachfragen.
  5. jetter
    jetter
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    Da wird wohl die Köhnke-Schüttung gemeint sein?
    Finde bloss gerade nicht die Adresse.
  6. Ilfer
    Ilfer
    E-Commerce
    Unterfranken
    Hab mich mal informiert: Wir kriegen eine 6cm Splitschüttung, die mit SIGAFLEX dauerelastisch verbunden wird. Soll laut Infoblatt ein Verbesserungsmaß von ca. 16 dB bringen.
Thema: Deckenaufbau EG-DG
  1. steinwolle trittschalldämmung splittschüttung
  2. Elastische Splitschüttung
Deckenaufbau EG-DG - Ähnliche Themen
  1. Wie plant ihr den Flachdachaufbau/ Deckenaufbau
    Wie plant ihr den Flachdachaufbau/ Deckenaufbau: Wie plant ihr den Aufbau einer Decke, eines Flachdachs? Damit meine ich alle Bestandteile, welche auf der tragenden Konstruktion aufliegen:...
  2. Identifikation Deckenaufbau (Betondecke)
    Identifikation Deckenaufbau (Betondecke): Hallo Zusammen, bei der Sanierung unseren Reihenhauses BJ 1957 haben wir begonnen, die ersten Böden und Decken freizulegen, um für die Planung...
  3. Fertighaus Deckenaufbau Wasserschaden
    Fertighaus Deckenaufbau Wasserschaden: Hallo zusammen, wir besitzen ein Fertighaus aus dem Jahr 2000. Der Aufbau der Decken sieht zurzeit wie folgt aus: Estrich—>OSB-Platte—>Lattung...
  4. Deckenaufbau: Risse?
    Deckenaufbau: Risse?: Liebes Forum, wir haben ein Haus aus 1976 gekauft und sind natürlich am Renovieren. Nach fachgerechter Asbestsanierung im Flur des...
  5. Sanierung Holzständerhaus: Wand und Deckenaufbau
    Sanierung Holzständerhaus: Wand und Deckenaufbau: Hallo, Wir sanieren gerade ein Holzständerhaus aus den 80er Jahren. Bei Gesprächen mit Handwerkern und anderen Experten habe ich nun schon einige...
