Garage am Haus, Bodenplatte auf Kellerwand auflegen ?
Diskutiere Garage am Haus, Bodenplatte auf Kellerwand auflegen ? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich bin neue hier. Ich baue mehr oder weniger in Eigenleistung, der Keller ist fast fertig.. ... und die nächste Quälende Frage...
  1. #1 nitrox26, 10.01.2016
    nitrox26
    nitrox26
    Fahrer
    MYK
    Hallo zusammen, ich bin neue hier. Ich baue mehr oder weniger in Eigenleistung, der Keller ist fast fertig.. ... und die nächste Quälende Frage ist der Anschluss der Garage am Haus.
    Der Statiker hat der Garage an 3 Seiten ein Fundament gegönnt, 30cm breit - 80 cm tief. am Haus liegt die Bodenplatte der Garage mit 11,5 cm auf der Kellerwand auf und ist von der Hausbodenplatte mit einem Dämmstreifen getrennt.
    So weit so gut...was mir etwas Buchweh macht, das die Hauswand vom Verhältniss eigentlich mehr auf der Garagenplatte sitzt wie auf der Kellerdecke.
    Was meint Ihr, Zeichnung im Anhang
    Gruss Alex
  2. #2 Gast036816, 10.01.2016
    warum sollte jemand im forum die planung des statikers in frage stellen, der sie nicht kennt?
  3. #3 gunther1948, 10.01.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    naja da gibts noch etwas mehr--> unterschiedliche setzungen, wärmebrücken etc.
    wie sieht denn das oben am ra aus bindet der auch ein?
    gruss aus de pfalz
  4. #4 nitrox26, 11.01.2016
    nitrox26
    nitrox26
    Fahrer
    MYK
    @ Rolf , es geht mir nicht um ein in Frage stellen...bevor es gebaut ist lässt sich ja vieles noch mit wenig Aufwand korigieren
    @ Gunther, die Restlich Wände binden nicht ein, einzige verbindung zum Haus sind noch mal die Sparren vom Dach.
  5. #5 gunther1948, 11.01.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ra = ringanker nix wand.
    gruss aus de pfalz
  6. #6 nitrox26, 11.01.2016
    nitrox26
    nitrox26
    Fahrer
    MYK
    Hallo, sorry
    Nein, auch der Ringanker hat keine verbindung zur Wand
  7. #7 nitrox26, 11.01.2016
    nitrox26
    nitrox26
    Fahrer
    MYK
    Links Wohnhaus, rechts Garage
  8. Whizzy
    Whizzy
    Mutterstadt
    Thermische Trennung?
  9. #9 gunther1948, 11.01.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und wie sind die wände ausgesteift??? über die holzbalkendecke als scheiben-nachweis?? auch dann brauchste einen ra über den wänden.
    wenn das nicht so ist, mit dem auflager wie du sagst wo liegen pos.20 und pos. 19 in der ecke auf?
    gruss aus de pfalz
  10. #10 Alfons Fischer, 11.01.2016
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ist die erste Skizze wirklich die Planung des Statikers? da bin ich mir nicht sicher...
    der Positionsplan des Statikers stellt nach meiner Einschätzung ein anderes Geschoß dar...
    Pos 20 könnte der RA sein, taucht diese Positionsnummer doch öfters auf...
  11. #11 nitrox26, 11.01.2016
    nitrox26
    nitrox26
    Fahrer
    MYK
    20 ist Ringanker und Sturz über den Toren
    Klar gibt es einen Ringanker, der ist aber nicht mit dem Wohnhaus verbunden.
  12. Whizzy
    Whizzy
    Mutterstadt
    Gibt es eine Ausführungsplanung?
  13. #13 gunther1948, 11.01.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    bei ca. 15 m ra-stützweite auf der grenzwand und offenem gebäude ist das mit der aussteifung wunschdenken aber nix statisch greifbares.
    aussteifung an der rückseite (pos.20 ) geht wie??
    gruss aus de pfalz
  14. #14 nitrox26, 11.01.2016
    nitrox26
    nitrox26
    Fahrer
    MYK
    @gunther
    Weil der Ringanker von 23 m als ein Teil gegossen wird? Langt das.? Es ist kein Anschluss an der Wand vom Haus vorgesehen
  15. #15 gunther1948, 11.01.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    neenee die 15 m stützweite sind zu lang.
    der ringanker ist praktisch ein horizontal belastetes bauteil ( winddruck + sog ) und bei 15m ist die schlankheit / durchbiegung zu gross.
    ausserdem müssen am auflager die kräfte abgeleitet werden und da ist die frage wie das mit der pos. 20 und nur mit einer einseitigen mauervorlage in miniformat funktionieren soll.
    hat mit der länge des giessvorgangs nix zu tun.
    gruss aus de pfalz
  16. #16 nitrox26, 11.01.2016
    nitrox26
    nitrox26
    Fahrer
    MYK
    Was kann ich tun? Wie löse ich das die aussteifung passt.
    Mein Statiker sieht das als unproblematisch....und quitiert nachfragen mit " trauen Sie meinen berechnungen nicht "
    Im Anhang die Statik von Position 20
    Wenn ich sage das die Garagenwand 3,25m hoch ist macht es das wahrscheinlich nicht besser....
  17. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    nö.
    sieht man am positionsplan: der ersteller hat eine klare haltung ..
    60er-jahre stil :p
    garagen-bopl-einbindung:
    das detail ist mehrfachmurks. eine nichttragende bopl ist kein
    unkösbares problem - aber sowas gehört in die werkplanung
    des architekten, zusammen mit angaben zur abdichtung etc.
  18. #18 nitrox26, 11.01.2016
    nitrox26
    nitrox26
    Fahrer
    MYK
    Hier das Original der Garagenanbindung, leider hat sich die Höhe der Bodenplatte geändert. Deshalb meine Zeichnung.
    Es gibt einen normalen Architekten, mit dem seinen Plänen hab ich dann den Statiker beauftragt.
    @mls wenn der bopl Anschluß murks ist, wie hätte er den auszusehen?
  19. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    das "orginaldetail" vom statiker ist ebenfalls krampf.
    nochmal: das ist architektenaufgabe.
    einfachste lösung: bopl vom gebäude trennen.
    allereinfachste lösung: architekt beauftragen.
    hier gibts keine gratisplanung > nutzungsbedingungen.
  20. #20 nitrox26, 11.01.2016
    nitrox26
    nitrox26
    Fahrer
    MYK
    Dann werd ich dem Architekt mal auf die Füssen steigen, der hats angeleiert das dir Platte aufliegt.
    Um Gratisplanung gehts mir nicht, eher um Tips und Hilfe.
    Also Wissenstand heute ist trennung der Bodenplatte?
Thema: Garage am Haus, Bodenplatte auf Kellerwand auflegen ?
  1. garage keller anschluss
  2. bodenplatte garage haus
Garage am Haus, Bodenplatte auf Kellerwand auflegen ? - Ähnliche Themen
  1. Wärmebrücke zusammenhängende Bodenplatte Haus und Garage
    Wärmebrücke zusammenhängende Bodenplatte Haus und Garage: Hallo Zusammen, an meinen Neubau mit Filigrandecken wird direkt eine unterkellerte Garage angebaut. Die Kellerbodenplatte und Kellerdecke sind...
  2. Fundamenterder notwendig? Anbau Garage mit Bodenplatte und Frostschürzen an bestehendes Haus
    Fundamenterder notwendig? Anbau Garage mit Bodenplatte und Frostschürzen an bestehendes Haus: Liebes Forum, an ein bestehendes EFH soll eine Garage in Holzständerbauweise angebaut werden. Als Fundament für die Garage wird eine bewehrte...
  3. Bodenplatte von Haus und Garage trennen
    Bodenplatte von Haus und Garage trennen: Hallo zusammen Wir bauen ein EFH mit angrenzender Garage auf einer Bodenplatte. Das Haus wird 920 x 1475 groß. Die Garage wird direkt an das Haus...
  4. Bodenplatte fuer Garage direkt ans Haus angrenzend
    Bodenplatte fuer Garage direkt ans Haus angrenzend: Moechte unmittelbar an mein Haus eine Fertiggarage stellen. Dazu soll eine Bodenplatte gegossen werden, auf Erdgeschosshoehe. 1. Kann die...
  5. Bodenplatte für Haus und Garage
    Bodenplatte für Haus und Garage: Hallo, jetzt hab ich auch mal eine Frage. Wie kann man richtig zwei getrennte Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit dazwischen abdichten?...
