Aluwaben unter Fußbodenheizung
Diskutiere Aluwaben unter Fußbodenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, Kennt ihr solch ein System - im Fernsehen (Traumhäuser) wurde damit eine Reduktion der Vorlauftemperatur von ca. 5 Grad genannt. Bringt...
  1. AndreR
    AndreR
    Dipl. Kfm.
    Leonberg
    Hi,
    Bringt das wirklich eine Verbesserung? :bef1007:
    André
      58,2 KB
  2. #2 Achim Kaiser, 17.01.2016
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Vergleich der Datenblätter hilft ....
    Achim Kaiser
  3. AndreR
    AndreR
    Dipl. Kfm.
    Leonberg
    Der war nicht schlecht - hat das bayrische Fernsehen aber nicht mitgeliefert. Dachte das das hier vielleicht einer kennt.
  4. #4 Achim Kaiser, 17.01.2016
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es gibt viele angepriesene Konstruktionen ...
    Dazu gibts jedes mal viel Blablabla ....
    Das einzig belastbare sind die Datenbläter nachdem das Verkäufergeschwätz maximal bis zum nächsten Luftholen bestand hat und so mancher eher geringe technische Vorteil muß oft überproportional teuer bezahlt werden. Deswegen bleibt nur Datenblatt System 1 und System 2 zu vergleichen und dann anhand des Mehrpreises das zu entscheiden ... wie immer. Dabei ists grad egal obs im TV kam oder nicht.
    Achim Kaiser
  5. Julius
    Mit entsprechend geringerem Verlegeabstand erreicht man möglicherweise den selben Effekt zu niedrigeren Kosten.
  6. Julius
  7. #7 gunther1948, 17.01.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    lauf mal auf dem blö...... rum. das stellt ja auf dem bild schon die ohren hoch.
    gruss aus de pfalz
  8. AndreR
    AndreR
    Dipl. Kfm.
    Leonberg
    Das hat man im Film (Mediathek) schön gesehen. Der Mann der den estrich eingebracht hat ist wie wild drauf rumgelaufen. Und die Luft unter der Wabe/dem Estrich fand ich auch ich auch interessant.
  9. R.B.
    Nichts anderes als andere Wärmeleitbleche auch. Wie man damit die Heizwassertemperatur um 5K absenken kann, da wären mal Fakten hilfreich, vor allen Dingen "mit was soll verglichen werden?"
Thema: Aluwaben unter Fußbodenheizung
  1. fußbodenheizung aluwaben
Aluwaben unter Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung
    RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  2. ang mit der InEinbau eines RTL im Zusammenhstallation einer Fussbodenheizung
    ang mit der InEinbau eines RTL im Zusammenhstallation einer Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  3. Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt
  4. Fussbodenheizung welche Altbau
  5. Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien
