Vinylbelag an die Wände in der Dusche?!
Diskutiere Vinylbelag an die Wände in der Dusche?! im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Moin zusammen, bin noch ganz neu hier, so mag man es mit bitte verzeihen, wenn ich das falsche Forum gewählt habe. Ich habe mir vor kurzem ein...
  1. #1 LeutnantJO, 18.01.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.01.2016
    LeutnantJO
    LeutnantJO
    Betriebsleiter
    Emden
    Moin zusammen,
    Ich habe mir vor kurzem ein altes Haus gekauft.
    Für mich selbst habe ich den Vinylfußboden entdeckt. Sieht klasse aus, lässt sich gut verlegen.
    Nun habe ich mich gefragt, ob dies auch in der Dusche als Wandbelage ginge ?!?!
    Klar hängt es auch vom Vinyl ab, ich habe aber einen, der für Feuchträume geeignet ist.
    Ich habe kein Klickvinyl, sondern verklebe ihn mit dem T.... K188s Kleber.
    Bisher sind an den Duschwänden Fliesen angebracht. Durch den Kleber würden sich die Fugen ja gleich mit verschließen.
    Schon jemand Erfahrung damit gemacht?
    LG
  2. Julius
    Ja, das geht.
    Nur gefallen muß es einem...
    War eine früher viel gebräuchliche Billiglösung für die, welche sich keine keramischen Fliesen leisten konnten. Oder bei sehr schlechtem Untergrund.
  3. #3 LeutnantJO, 18.01.2016
    LeutnantJO
    LeutnantJO
    Betriebsleiter
    Emden
    Dann ist es heute aber wohl umgekehrt. Mittlerweile sind die Fliesen um einiges günstiger....
  4. Julius
    Meinst Du vielleicht Vinyl-Planken?
    Ich bezog mich auf geschäumte Bahnenware. Die ist nach wie vor in jeder Hinsicht billich.
  5. #5 LeutnantJO, 18.01.2016
    LeutnantJO
    LeutnantJO
    Betriebsleiter
    Emden
    Ja. Ich meinte die "teuren" Vinyl Planken.... Da kostet ein qm zumindest 40€.
    Von dem was ich habe.... Gibt natürlich auch was für 15€....
    Du meintest dann sicherlich den PVC Belag.... Nein. Das sieht sicher grottig aus in der Dusche.... :D
  6. Julius
    Wenig schön, sagte ich ja. Aber es ist wasserdicht.
    Im Gegensatz zu Deiner Planken-Konstruktion.
    Bedenke: Wasserbeständig ist ungleich wasserdicht!
    Das gibt vermutlich nen schönen Siffbereich in den ganzen Spalten und Hohlräumen.
  7. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Man muss doch den Untergrund sowieso abdichten. Wenn man dann Vinyl Planken drauf klebt, sollte doch eigenlich kein Problem sein oder? Nur die Frage ist, wie lange das hält?
    Edit:
    bestimmt.
  8. #8 SirSydom, 18.01.2016
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Vinyl umgangsprach = PVC (Polyvinylchlorid)
  9. #9 LeutnantJO, 18.01.2016
    LeutnantJO
    LeutnantJO
    Betriebsleiter
    Emden
    Ok. Sorry für die unverständliche Ausdrucksweise ;)
    Naja, die Nähte sind ja relativ dicht. Und von hinten wirds ja verklebt.
    Also lieber sein lassen?!
  10. #10 Gast036816, 18.01.2016
    relativ dicht ist nicht dicht.
    lieber lassen - ja!
  11. #11 SirSydom, 18.01.2016
    SirSydom
    SirSydom
    Fliesen sind doch auch nicht dicht, und die Silikon-Wartungsfuge schon gar nicht.
    Warum dann kein PVC, Vinyl, oder was auch immer gefällt und wasserfest ist und wasserfest befestigt ist?
  12. #12 LeutnantJO, 19.01.2016
    LeutnantJO
    LeutnantJO
    Betriebsleiter
    Emden
    Das ist ja eben auch mein Gedanke.... ;)
    Nur will ich nicht in ein paar Monaten alles rausreissen müssen, weil es halt doch irgendwo aufgequollen etc ist
Thema: Vinylbelag an die Wände in der Dusche?!
  1. vinyl in der dusche
  2. vinyl dusche
  3. pvc duschwand
  4. wandbelag dusche vinyl,
  5. vinylboden an wand befestigen,
  6. vinyl dusche wand,
  7. vinyl für die wand,
  8. vinyl für duschwand,
  9. vinyl in der dusche erfahrungen,
  10. vinyl duschwand,
  11. Vinyl als duschwand,
  12. vinyl in dusche,
  13. vinylboden in der dusche,
  14. vinyl in dusche verlegen,
  15. vinylboden dusche,
  16. vinyl fliesen dusche,
  17. kann man klick vinyl an die wand kleben,
  18. Vinylbelag in Dusche,
  19. vinylbelag für die wand,
  20. pvc an wand kleben,
  21. vinyl wand dusche,
  22. dusche vinyl,
  23. vinylboden begehbare dusche,
  24. vinyl duschkabine,
  25. klick vinyl duschwand
Vinylbelag an die Wände in der Dusche?! - Ähnliche Themen
  1. Vertikale Rielen in glatter Wand
    Vertikale Rielen in glatter Wand: Hallo zusammen, im Altbau hat der Meiste die Wand verspachtelt und mit Multifinish auf Q3 gebracht (ich denke ist Q3). Nach dem streichen sehe...
  2. Nichttragende Wand beschädigt
    Nichttragende Wand beschädigt: Hallo, wir mochten ein Stück einer nichttragenden Wand in unserem Bad entfernen. Die Handwerker haben einen Teil davon entfernt (40 x 250 cm),...
  3. Heraklit Wand -Tragend ?
    Heraklit Wand -Tragend ?: Hello, ich plane eine Wand wegzunehmen die eine Trennwand zwischen Wohnzimmer und Küche ist, die Wand besteht aus Heraklitplatten und ist...
  4. Braune Flecken an der Wand - Schimmel?
    Braune Flecken an der Wand - Schimmel?: Hallo, ich bin gerade am Chic machen des Hauses meines verstorbenen Onkels und habe im Wohnzimmer braune Flecken in der Ecke bemerkt. Kann es sich...
  5. Oberfläche beim Estrich für Vinylbelag
    Oberfläche beim Estrich für Vinylbelag: Hallo, welche Qualität muss ein FB-Heizungsbelag für einen Vinylbelag haben. Geplant ist ein Zementestrich auf dem eine Fachfirma den Belag...
