Horizontale Schlitze nach DIN 1053-1 bei Hohlblock-Steinen
Diskutiere Horizontale Schlitze nach DIN 1053-1 bei Hohlblock-Steinen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei der Frage ob und wenn ja wo und wie man Mauerwerk schlitzen darf, ist mir folgendes Merkblatt untergekommen:...
  1. #1 SirSydom, 19.01.2016
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    http://www.dgfm.de/fileadmin/downloads/04_Merkblaetter/Schlitze-Aussparungen.pdf
    Dies gilt explizit auch für Mauersteine nach DIN 771-3.
    So sind hier z.B. horizontale Schlitze mit unbeschränkter Länge und einer Tiefe von 15mm (bzw 25mm bei der Verwendung von Werkzeugen, bei denen die Tiefe genau eingehalten werden kann, z.B. Mauernutfräsen).
    Konkret geht es um Beton-Hohlblocksteine in 240mm. Diese haben 4 Kammern (siehe Bild). Die äußeren Wände sind je 35mm stark.
    Ein 25mm tiefer Schlitz nimmt ja schon 5/7 des "Außenstegs" weg.
    Sehr ihr darin trotz Einhaltung der DIN 1053-1 ein statisches Problem?
  2. #2 jodler2014, 19.01.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Sag mal ehrlich ,
    bist Du dir überhaupt bewusst ,warum Du immer im Internet nachfragen musst ,wie " es " funktioniert ?
    Da stimmt doch was nicht ....
    Auch dann nicht ,wenn man Dipl-Inf. ist und trotzdem keine Ahnung hat ,die Ausführung der Handwerkerleistungen beurteilen zu können...
    Der Satz schreit förmlich nach fachlicher Kompetenz ,die ca. 500-3000 € kostet ,aber u.U. das Leben leichter macht..
    Zu dem abgebildeten Stein ... es gibt Datenblätter usw. usf.
    Mein Gott ,Du kommst ja gar nicht in die Pötte ..
    Was ist denn jetzt aus den Leerrohren geworden ?
  3. #3 jodler2014, 19.01.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Sehr gespannt ,wer der Nächste ist ?!:winken
  4. #4 Gast036816, 20.01.2016
    ich würde bei dem stein gar nicht horizontal schlitzen.
    am besten den hersteller des steins fragen!
Thema: Horizontale Schlitze nach DIN 1053-1 bei Hohlblock-Steinen
  1. hohlblocksteine
  2. duerfen hohlblocksteine geschlitzt werden
  3. hohlblocksteine beton
  4. schlitze in hohlblocksteine,
  5. hohlblocksteine schlitzen,
  6. hohlblock stein schlitz,
  7. hohlblockstein schlitzen,
  8. hohlblock steine altbau,
  9. hohlblocksteine 25 cm,
  10. kabelschlitze in hohlblocksteine,
  11. hohlblocksteine Kabel verlegen,
  12. hohlblock 24 horizontal schlitze wie tief,
  13. kabel schlitz in bims holblockstein,
  14. betonsteine 25 cm breit,
  15. kabel in hohlblocksteinen,
  16. hohlbetonsteine schlitzen,
  17. Schlitze hohlblocksteine,
  18. kabel auf hohlblocksteine verlegen,
  19. hirizontaler schlitz im betonstein,
  20. kabelschlitze in hohlblocksteinen,
  21. Schlitz hohlblocksteine,
  22. hohlblockstein Schlitze,
  23. horizontale schlitze in beton,
  24. beton hohlbloksteine schlitzen,
  25. wie betonsteine schlitzen
Horizontale Schlitze nach DIN 1053-1 bei Hohlblock-Steinen - Ähnliche Themen
  1. Horizontale Schlitze für Elektroinstallation?
    Horizontale Schlitze für Elektroinstallation?: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei, einen Kellerraum als Wohnraum umzubauen, hierbei möchte ich auch die Elektroinstallation (Strom+LAN)...
  2. Breiten/Tiefen horizontalen Schlitz schließen
    Breiten/Tiefen horizontalen Schlitz schließen: Guten Abend, Aufgrund der Tatsache, dass wir uns eine Klimaanlage haben installieren lassen und mit dem Wissen, dass die Leitungen und Co...
  3. Kellerwand horizontal schlitzen
    Kellerwand horizontal schlitzen: Hallo zusammen, kurze Frage: Haus von 1996, 175er Kalksandstein massiv gemauert und dann mit Klinkern verkleidet… Kann ich 15mm tief mit...
  4. Horizontale "Schlitze" im Außenputz
    Horizontale "Schlitze" im Außenputz: Hallo zusammen, ich habe kürzlich etwas gefunden und ich wollte mal nach eurer Expertise fragen, bevor ich einen Baumangel anzeige. Es handelt...
  5. Horizontaler Schlitz auf Höhe der Decke
    Horizontaler Schlitz auf Höhe der Decke: Liebes Forum, mich beschäftigt folgendes Problem: im Rahmen der Kernsanierung wurde für das Leerrohr der neuen Außenbeleuchtung/Bewegungsmelder...
