Vorschriften Aufputz in Altbau für Herbergsbetrieb
Diskutiere Vorschriften Aufputz in Altbau für Herbergsbetrieb im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo allerseits, folgendes Problem stellt sich mir: Ich betreibe einen Beherbergungsbetrieb, es handelt sich um einen ca. 1970 umgebauten...
  1. jo1895
    jo1895
    Selbstständig
    Erbach
    Ich betreibe einen Beherbergungsbetrieb, es handelt sich um einen ca. 1970 umgebauten Bauernhof.
    Im Speisesaal soll einiges in Richtung Licht und Elektrik passieren. Leitungen liegen natürlich, aber teilweise sollen sie umgeleitet/getauscht/verlängert werden. Dazu dann neue Leuchten und einige zusätzliche Steckdosen. Insbesondere an der Decke würde ich gerne Aufputz verlegen (lassen), da ich die dann weitestgehend "in Ruhe" lassen könnte. Nun hat irgendwer mal erwähnt, daß im gewerblichen (Speise-) Bereich die Leitungen komplett unterputz liegen müssten. Das konnte ich aber bisher weder bestätigt noch widerlegt bekommen. Auch im Netz bin ich nicht wirklich fündig geworden.
    Bräuchte also jemanden der mir kurz und knapp verraten kann, was es da an Bestimmungen gibt?
    Insbesondere eben in Bezug auf die Situation in einem gewerblich genutzten Küchen-/Speisebereich?
    Es geht natürlich auch darum, daß es nicht allzu teuer werden darf und trotzdem rechtlich halbwegs einwandfrei...
    Besten Dank und viele Grüße, der Jo
  2. #2 Skeptiker, 23.01.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
  3. #3 karo1170, 23.01.2016
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    1. Klaeren ob der Umbau genehmigungspflichtig waere, wenn ja, geht es wohl mit Baugenehmigung und BS-Konzept weiter, LBO und Beherbergungstaettenverordnung deines Bundeslandes geben den rechtlichen Rahmen dafuer ab.
    2. Wenn genehmigungsfrei, dann sind die Vorgaben aus den Beherrbergungsstaettenverordnung unter Beachtung des Themas Bestandsschutz zu pruefen (z.B. Anforderungen an Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierung..). Weiterhin gilt es dann, die Richtlinien zur ASR, Vorgaben der GUV (z.B. GUV 111 - Arbeiten in Kuechenbetrieben), Hygiene fuer die zu sanierenden Bereiche zu betrachten.
    Ein Speiseraum hat z.B keine sonderlich hohen Anforderungen an Leitungsverlegung, eine gewerbliche Kueche hingegen schon.
  4. #4 Rudolf Rakete, 23.01.2016
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Was ist denn über der Küche bzw. Speiseraum?
    Eventuell kann man dort die Leitungen verlegen.
  5. #5 Skeptiker, 23.01.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Abhandecken wären auch eine Lösung.
    mit skeptischen Grüßen!
  6. #6 Eumeltier, 23.01.2016
    Eumeltier
    Eumeltier
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Brandenburg
    Passend dazu die Anekdote von einem Gebäudeversicherer, dem ich den ausgefüllten Fragebogen über mein Wohnhaus schickte.
    Beim Punkt "Leitungen teilweise auf Putz" gingen bei dem anscheinend die Alarmglocken an, denn da wurde der Brandschutz komplett ausgeschlossen.
    Mein Einwand, daß es sich um neue NYM-Kabel handelt (und nicht um uralten Kram a la Bergmannsrohr o.ä.) wurde dann auch nicht mehr gehört.
    Mein Haus wurde dann von einer anderen Versicherungsgesellschaft versichert...
  7. jo1895
    jo1895
    Selbstständig
    Erbach
    Hallo und vielen Dank schon mal.
    Damit komme ich schon mal weiter und tendiere nun doch zu dem ein oder anderen zusätzlichen Schlitz :-).
    Zum Brand: Hatte ich gar nichts von mitbekommen, klingt ja schauderhaft... Genau wegen so etwas sollte alles seine Richtigkeit haben. Aber prinzipiell ist hier schon alles im grünen Bereich. Regelmäßige Prüfungen etc. Und "wir" sind auch 800 Jahre alt, nur knapp über 100 ;-).
    de Jo
  8. #8 Der Bauberater, 26.01.2016
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Von Werbefenstern distanziere ich mich
    Vorschriften
    Und dann geht die Sucherei los.
    Ab 20 Beherbergungszimmer ist eine Brandverhütungsschau vorgeschrieben.
    Wenn es sich nach § 38 LBO um einen Sonderbau handelt, dann kommen oder können kommen noch "weiterführende" Auflagen.
    evtl. kommen die LeitungsanlagenRL ...
  9. #9 Frau Maier, 26.01.2016
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    Ist nett was für Sorgen ihr euch da macht, aber der TO hat doch gesagt, dass er regelmäßig geprüft wird, also hat auch alles seine Ordnung, sonst wäre ruckzuck das Gewerbeaufsichtsamt da.
    Jetzt hat so jeder gezeigt wie viel Wissen er hat (Schw....vergleiche)... :mega_lol:
Thema: Vorschriften Aufputz in Altbau für Herbergsbetrieb
  1. reinigung des beherbergungszimmer
Vorschriften Aufputz in Altbau für Herbergsbetrieb - Ähnliche Themen
  1. Vorschriften zur Elektroinstallation innerhalb einer Holzbalkendecke
    Vorschriften zur Elektroinstallation innerhalb einer Holzbalkendecke: Da mein Fachwissen bei Strom und Feuer doch einige Lücken aufweist, möchte ich hier mal ein paar Fragen an die Kollegen vom Fach Elektroinst....
  2. Treppengeländer Außentreppe Vorschriften?
    Treppengeländer Außentreppe Vorschriften?: Guten Tag, ich habe eine Außentreppe, diese führt vom öffentlichen Fußweg zum Hauseingang. Dort fehlt noch das Geländer. Welche Vorschriften...
  3. Tiefgargagenrampen Neigungen - Interpretation der Vorschriften
    Tiefgargagenrampen Neigungen - Interpretation der Vorschriften: Hallo liebe Experten, folgendes ist mein Problem: ich habe hier eine Vorplanung einer genehmigten TG Abfahrtsrampe mit 18% in der aber die...
  4. Trockenbau nach Vorschrift?
    Trockenbau nach Vorschrift?: Hallo zusammen, ich habe den Trockenbau von einer Firma ausführen lassen und habe jedoch schwere Zweifel ob hier ordnungsgemäßg gearbeitet wird....
  5. Meterriss mittels Plakette Vorschrift?
    Meterriss mittels Plakette Vorschrift?: Hallo Zusammen, könnt Ihr mir sagen, wie ein Meterriss auszusehen hat (ob mit Plakette oder per Strichmarkierung?) Gibt es dazu eine DIN oder...
