Öffnung zwischen Mauerwerk und Dach - Wer was rein machen?
Diskutiere Öffnung zwischen Mauerwerk und Dach - Wer was rein machen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hi, bei unserem Bau ist auf der Stirnseite zwischen Dach und Mauerwerk ein 6cm (Höhe der Holzfaserplatten) und ca. 10cm tiefer Spalt. Kann mir...
  1. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    Hi,
    Kann mir einer sagen, was hier rein kommt? Und werd das normal macht?
    Der Dachdecker / Zimmermann sagt, da muss der Maurer Styropor mit Bauschaum rein machen. Der Maurer sagt, da macht der Putzer was rein.
    Der Putzer sagt, der Zimmermann hätte sein Platten weiter raus stehen lassen sollen....
    Kann mir einer weiterhelfen?
    Gruß Michael
  2. #2 Kalle88, 29.01.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Wer ist der Planer und was sagt das Detail über die Schnittstelle aus?
  3. #3 Inkognito, 29.01.2016
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ohne was zum Thema speziell beitragen zu können, generell allgemein: Es hat (fast) immer derjenige Unrecht, der behauptet da gehöre Bauschaum hin.
  4. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    Es gibt keinen Planer mehr... Deshalb würde ich gerne wissen, wie man dies korrekt ausführt?
    Danke. Gruß Michael
  5. mls
    die richtige ausführung?
    von innen luft-, evtl. dampfdicht, von aussen regen-, wind-, nagerdicht.
  6. #6 Gast036816, 30.01.2016
    so wie das aussieht, gab es den bis phase 4 - abgabe baugesuch! bis dahin werden die probleme verursacht, aber nicht gelöst.
    die richtige ausführung wirst du ohne berücksichtigung des schichtenaufbaus von innen bis außen nicht gelöst bekommen. da muss hirnschmalz eingeschaltet werden, kostet ein wenig extra!
    da fehlt auch ein wenig mehr, als deine handwerker so von sich geben!
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Es wird wohl nur die Spitze des Eisberges sein. Wenn kein WDVS mehr an die Wand kommt, sondern nur Putz, dann sind an dieser Stelle Risse und Probleme vorprogramiert.Die Sichtschalung am Ort hätte lediglich etwas tiefer abgehangen werden müssen und die Fuge wäre nicht entstanden. Materialaufwand: eine Dachlatte, also ca 4€......
    Ich weiß natürlich nicht was im Angebot steht und wie das Vertragswerk formuliert wurde, aber im Normalfall faßt der Zimmermann/Dachdecker seine Arbeit so mit Sichtschalung ein, das eben keine solche Fuge ensteht.
    Da es aber anscheinend KEINE Planung gab und dementsprechend keine Abstimmung mit den Gewerken ist es schwer hier jemandem, außer Ihnen selbst, die Schuld hierfür zuzuweisen. Soll der Handwerker auch Planungsleistung erbringen, so steigt sein Risiko und es entsteht ein erheblicher Mehraufwand, der auch vergütet werden sollte
  8. #8 Kalle88, 30.01.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Flocke geht es nicht eher darum, dass hier die HWF-Platte nicht bis Außenkante MW reicht? Er schrieb ja ein 6 cm hoher und 10 cm breiter Spalt. Auch wenn ich deine Ansichten teile, wenn der Zimmermann/ DD das hier eigenmächtig entschieden hat, dann hat er dafür gerade zu stehen.
    Denn seit wann dämmt man nur bis zur Hälfte des Mauerwerkes?
  9. #9 planfix, 30.01.2016
    planfix
    planfix Gast
    lauter helden am werk! BH nicht ausgeschlossen.
    woce, was ist denn da schon alles verbaut worden?
    nach den fotos erschließt sich mir das nicht so richtig.
  10. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    Was ist BH?
    Bis jetzt wurde eben nur auf dem Rohbau das Dach errichtet, das wie folgt aufgebaut ist:
    - Ziegeln
    - Querlattung
    - Lattung
    - Unterspannbahn
    - 60mm Holzfaserplatten
    - Sparren
    Innen wurde die Zwischensparrendämmung noch nicht angebracht.
    Meine wichtigste Frage wäre jetzt erstmal, nicht wer wie Schuld hat. Sondern was mach hier fachgerecht noch reinmachen kann?
    Danke euch.
    Gruß Michael
  11. Lebski
    Lebski Gast
    BH ist der Bauherr.
    Und solche Details muss man planen unter Einbeziehung der Materialien und Anforderungen. Von solchen Details gibt es noch viel mehr, von denen du noch nichts weisst. Sowas geht nicht mit Standartvorgaben.
  12. #12 planfix, 30.01.2016
    planfix
    planfix Gast
    ok, mir ging es um die 60mm holzfaserplatten, das war nicht erkenntlich.
    diese über die wand laufen zu lassen war wohl kein geistesblitz.
    wärmebrücke von oben auf wand ist zwar reduziert, aber das macht nüscht, weil dachdämmung und wand stoßen.
    jetzt hast du da ein blödes eck, was bei etwas hirnschmalz (detailplanung) nicht nötig gewesen wäre.
    da bleibt jetzt nur ein putzträger übrig und ein sauberes einputzen. eventuell apu-leiste an dachschalung kleben und eine 3-flankenhaftung zu vermeiden.
  13. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    @Kalle: Die HWF muß nicht über das Mauerwerk gehen. Hier wurde noch eine Unterspannbahn eingearbeitet, das Unterdach funktioniert also. Da hier jegliche Planungsleistung fehlt, weiß auch niemand ob und wie das Dämmkonzept erstellt wurde. Die Mauerkrone soltte eigentlich vom Mauerer überdämmt werden.
    @TE: Man kann den Spalt am einfachsten mit einer Leiste verschließen. Ich denke jeder Versuch hier einen Putzfähigen Untergrund zu schaffen, wird mit Rissbildung belohnt. Jeder Materialmix in Putzflächen ist problembehaftet, es sei denn die Materialien funktionieren zusammen. Die Verbindung Dach/ Fassade wird allerdings nicht funktionieren
  14. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    Danke für eure hilfe. Der verputzer meinte, da macht er ein Gewebe drüber, dann hält das?
    Ich fahre gerade durch die Gegend und bei 3 von 4 Häusern wurde dies wie im Bild im Anhang gelöst.
    Habe eben mit unserem Rohbauer gesprochen. Er hat gesagt, er macht es zu.
    Soll er dann dies so "zu" machen wie im Foto?
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  15. #15 planfix, 30.01.2016
    planfix
    planfix Gast
    3-flankenhaftung vermeiden, dann hält das.
    wer was wie auf anderen baustellen löst, kann geplant sein oder unfug, kommt auch auf die randbedingungen an.
  16. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    Danke dir. D. H. Der dämmstoff (nimmt man da Styropor, eps oder einfach die Holzfaserplatten?) einfach nur an Mauerwerk befestigen und nirgends anders. Wenn dann der Putz drauf kommt, wäre das die 2te Flanke?
  17. Lebski
    Lebski Gast
    Die Hinweise auf eine notwendige Planung werden hier wohl geflissentlich ignoriert?
  18. #18 Kalle88, 30.01.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Für mich sah es so aus, als käme hier noch etwas auf die Wand, außer Putz. Hab mir die Fotos noch mal genau angesehen und musste feststellen dass dem wohl nicht so ist :D Ich gebe Dir also recht, vergiss was ich erwähnt habe :D
  19. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    Da gebe ich dir natürlich recht. Mit einer genauen Detail Planung wäre das natürlich nicht passiert und muss jetzt im nachhinein so gut wie möglich geplant werden, um das beste daraus zu machen. Aber es ist nunmal leider jetzt so und mich interessiert, was die bauexperten hier machen würden...
Thema: Öffnung zwischen Mauerwerk und Dach - Wer was rein machen?
  1. spalt zwischen dach und wand
  2. Flachdach Spalte zwischen Mauerwerk und Dach
  3. luft zwischen dach und mauerwerk
  4. dachunterstand Lücke ,
  5. Dachstuhl und Mauer abdichten,
  6. Lücke zwischen dachunterstand und mauer,
  7. alter schuppen öffnung zwischen Mauerwerk und dach,
  8. anschluss mauerwerk dach,
  9. lücke zwischen dach und wand,
  10. zimmermann Dach angebot forum www.bauexpertenforum.de,
  11. bauschaum spalt dach
Öffnung zwischen Mauerwerk und Dach - Wer was rein machen? - Ähnliche Themen
  1. Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter
    Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter: Hallo Zusammen, folgende Situation: Renovierungsarbeiten an den Wänden, Holzständerbauweise beplamkt mit OSB und daraufligendem Gipskarton. Die...
  2. Öffnungen Garten-Holztür mit Spachtelmasse zumachen und dann neue Lasur drauf?
    Öffnungen Garten-Holztür mit Spachtelmasse zumachen und dann neue Lasur drauf?: Hallo, ich will bei der Garten-Holztür die offenen Stellen erst mit Holzspachtelmasse verschließen und dann die Tür mit Holzschutzlasur neu...
  3. Öffnung in Bodenplatte Altbau verschließen
    Öffnung in Bodenplatte Altbau verschließen: Guten Morgen Zusammen, wir haben einen Altbau von 1965 RMH. In der Waschküche im Keller haben wir beim Ausbau der alten Dusche feststellen...
  4. Öffnung der Schlafzimmerdecke zum Dach sinnvoll?
    Öffnung der Schlafzimmerdecke zum Dach sinnvoll?: Hallo allerseits. Ich brauche Rat & Einschätzung zu unserem Vorhaben. Wir haben Anfang 2023 ein Einfamilienhaus (~140m², Baujahr 1951 -...
  5. Öffnung in Mauerwerk schließen / Trockenbau vs. Bestandsputz
    Öffnung in Mauerwerk schließen / Trockenbau vs. Bestandsputz: Guten Abend liebes Forum, zuerst wünsche ich ein gutes neues Jahr allerseits! Im Rahmen der Kernsanierung meiner Eigentumswohnung (BJ. 1968)...
