Bodenplatte
Diskutiere Bodenplatte im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, das ist mein erster Eintrag. Ich hoffe ihr könnte mich beruhigen oder auch nicht :D. Momentan befindet sich unser...
  1. #1 derben514, 01.02.2016
    derben514
    derben514
    Technischer IT-Leiter
    Bochum
    Momentan befindet sich unser Reiheneckhaus im Bau. Rohbau steht. Dämmung ist drauf.
    An unserer Giebelseite wird ein kleines Gebäude für eine Heizungsanlage errichtet.
    Zwischen unserer Dämmung der dem neuen Gebäude sind ca. 3 cm Luft.
    Die Heizzentrale ist ca. 70 cm tiefer als unser Haus. Das heißt es wurde an unserem Fundament direkt ein neues Fundament gelegt, welches natürlich tiefer als unsere Bodenplatte ist.
    Mein eigentliches Probleme: Zwischen unserem Haus und der Heizzentrale ist . ca. 10 Cm Platz. Der ganze Schotter von unserem Fundament rutscht natürlich jetzt raus, da kein seitlicher Halt gegeben ist. Unser Bauleiter meinte, das wäre kein Problem.
    Was haltet ihr davon?
  2. #2 monzared1, 01.02.2016
    monzared1
    monzared1
    Techniker
    Als Tipp: ein paar Meter zurück gehen und ein Foto machen um die Detail Fotos besser zuordnen zu können.
    Und wie will er da eine Verdichtung unter dem Fundament herstellen? Wird er nicht können, ausser er verfüllt es mit Beton.
  3. #3 monzared1, 01.02.2016
    monzared1
    monzared1
    Techniker
    Jetzt verstehe ich das letzte Foto. Nix für Ungut, aber das ist mal Murks vom Feinsten. Der bauleiter ist kein Tiefbauer oder?
  4. #4 derben514, 01.02.2016
    derben514
    derben514
    Bochum
    Hier nochmal 2 Fotos. Eins bevor das Nebengebäude kam, dort sieht man das Fundament unserers Hauses. Und ein Übersichtfoto, damit man es sich besser vorstellen kann. Beide Fundamente wurde verdichtet. Das Problem ist nur, dass das nebengebäude tiefer als unser Haus ist und durch den kleinen Raum zwischen beiden Gebäuden jetzt ein kleiner Hohlraum ist. Wo jetzt natürlich Schotter runter rutscht. Immer nur murks?
  5. #5 monzared1, 01.02.2016
    monzared1
    monzared1
    Techniker
    Das kleinere Gebäude steht nur auf einer Sauberkeitsschicht oder? Frag mal den Bauleiter wie er denn diesen Hohlraum, der ja jetzt auch zwischen den Gebäuden ist, verfüllen will? Denn Stand der Technik war sowas noch nie.
  6. #6 derben514, 01.02.2016
    derben514
    derben514
    Bochum
    Bei den kleineren Gebäude, wurde verdichtet und dann ein Fundament gegossen. Auf Nachfragen sollte erst nichts dazwischen. Weil ich Bedenken hatte, soll Füllmaterial dazwischen gebracht werden. Nur weiß ich natürlich nicht, ob es ausreichend ist.
    Danke das du dir Zeit nimmst dafür.
  7. #7 monzared1, 09.02.2016
    monzared1
    monzared1
    Techniker
    Wie und mit was wurde es gelöst?
Bodenplatte
Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?
    Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?: Hallo zusammen, zunächst vielen Dank für das Lesen meiner Frage. Meine Partnerin und ich lassen von einem Hausbauunternehmen aktuell ein Angebot...
  2. Bodenplatte
    Bodenplatte: Hallo zusammen, Ich weiss gar nicht wie ich anfangen soll, daher hier vorab ein paar Hintergründe: Wir haben und letztes Jahr zum Hauskauf...
  3. Streifenfundament oder Bodenplatte?
    Streifenfundament oder Bodenplatte?: Hallo ich bin neu hier. Wir wollen eine Gerätehütte mauern. Nun ist die Frage mit einem Streifenfundament oder Bodenplatte. Unter den Platten ist...
  4. Anschluss und Abdichtng neue Bodenplatte an besteh. Bodenplatte
    Anschluss und Abdichtng neue Bodenplatte an besteh. Bodenplatte: Hallo! Ich habe gerade folgende Situation: Eine bestehende Bodenplatte mit einer Abdichtung unter der Bodenplatte. Nun soll für einen Umbau ein...
  5. Anschlussdetail Bodenplatte Zubau an Bestandsgebäude
    Anschlussdetail Bodenplatte Zubau an Bestandsgebäude: Servus, ich plane im Zuge der thermischen Sanierung des Bestandsgebäudes einen Zubau und bin mir hinsichtlich der Wärmedämmung und Abdichtung...
