Keller erweitern unter Anbau
Diskutiere Keller erweitern unter Anbau im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben vor das Haus der Schwiegereltern an- und umzubauen. Da stellte sich eine generelle Frage: Soll der Anbau auch...
  1. #1 Dirk1981, 01.02.2016
    Dirk1981
    Dirk1981
    Ingenieur
    Soll der Anbau auch unterkellert werden? Natürlich mit einem Anschluss an den bestehenden Keller.
    Gibt es da Probleme mit dem Abdichten oder ist das lösbar?
    Viele Grüße aus dem Süden.
    Dirk
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Was heisst "auch" ???
    Ein Gebäude nachträglich zu unterkellern ist extrem teuer und riskant.
  3. reezer
    reezer
    Rentner
    generelle Antwort:
    da gibt es manchmal Probleme mit dem Abdichten, aber das ist oft lösbar.
    sonst noch Fragen?
  4. #4 Dirk1981, 01.02.2016
    Dirk1981
    Dirk1981
    Ingenieur
    Das Haus ist komplett unterkellert. Deshalb das "auch".
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Ok, eine nachträgliche Teilunterkellerung ist auch nicht einfacher. Kann man lösen. Ist aber ohne Not den Aufwand und das Geld nicht wert.
  6. #6 Inkognito, 01.02.2016
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ich glaube es geht um den zu erstellenden Anbau und ob dieser zu unterkellern wäre.
    Ich meine es ist vermutlich sogar einfacher, da auf gleichem Niveau gegründet werden sollte. Sprich, buddeln muss man so oder so.
  7. #7 Dirk1981, 01.02.2016
    Dirk1981
    Dirk1981
    Ingenieur
    Danke fürs Aufklären, Inkognito!
    Ich hatte eben mal gehört dass es mit der Abdichtung Probleme geben kann.
    Wie wird das denn gemacht? Die Verbindung würde dann eine Türe sein. Also neuen Keller erstellen und Loch in den Bestehenden...
    Oder?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  8. Julius
    Lebski wollte sicherlich klargestellt haben, ob der Anbau schon besteht oder erst noch errichtet wird.
  9. #9 Dirk1981, 02.02.2016
    Dirk1981
    Dirk1981
    Ingenieur
    Der Anbau steht noch nicht!
    Wie wird denn so eine Abdichtung gemacht?
  10. #10 wasweissich, 02.02.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    richtig , dann ist es dicht
    und nicht richtig , dann ist es nicht dicht .
    und sonst ist es wie immer im leben : kommt drauf an .....
  11. #11 Dirk1981, 02.02.2016
    Dirk1981
    Dirk1981
    Ingenieur
    Mann, Mann, Mann...
    Das ist echt Verschwendung von Bits und Bytes...
    Spar dir doch solche Antworten! Hilft echt niemandem.
  12. #12 wasweissich, 02.02.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    könnte helfen , wenn man es denn hätte verstehen wollen .... :
    ich schreibe jetzt ganz langsam , vielleicht hilft es :
    heisst , je nach vorhandenen baulichen situation , geplantem (zu planendem) baustoff , bodenverhältnissen , wasser/bodenfeuchte , und ungefähr noch 20 parametern ergeben sich einige lösungsansätze ....:yikes
    und welchen möchtest du jetzt beschrieben haben ?
    wenn man nach messina möchte , wie macht man das ? .... ist genau so einfach und präzise zu beantworten ....:shades
  13. #13 wasweissich, 02.02.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich würde den fiat spider , die alte gotthardpassstrasse , como,genua,florenz,siena, san severo,monte san angelo, bari oder potenza , und mal sehen wählen .....
    oder vielleicht doch bis neapel und fähre nach palermo ....
    oder doch lieber fliegen ? und wenn ich es doch nicht eilig habe ? so im urlaub ?
    oder muss ich da nur ein paar tage arbeiten .....
    eisenbahn hat auch was .....
  14. #14 SteveMartok, 03.02.2016
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    wasweissich: Sorry, aber ihre Beiträge, die zu nichts beitragen, interessieren hier niemanden und nerven nur!
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 03.02.2016
    Tja - wwi´s Beitrag hat durchaus etwas beigetragen (nämlich klar zu machen, wie komplex die Antwort auf eine vermeintlich einfache Frage sein kann), was man von #14 wirklich nicht behaupten kann.
    @ TE - Um auch nur ansatzweise eine Antwort geben zu können, braucht man 30* mehr Parameter als geliefert wurden.
    Aber nur mal so als Denkhilfe:
    Das Erdreich um den Bestandsbaukörper ist durch die damalige Baugrube gestört und damit nicht tragfähig. Je nach Grösse des Anbaus und des Altbaus muss ein mehr oder weniger grosser Teil des Anbaus ohnehin auf dem Niveau des Altbaukellers gegründet werden. Sprich also - zumindest in Teilen muss da ausgeschachtet werden.
    Den Rest erklärt Ihnen Ihr Planer, den Sie ohnehin brauchen, um die baurechtliche Seite des Vorhabens abzuklopfen!
  16. #16 SteveMartok, 03.02.2016
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Und ich behaupte, #14 hat dazu beigetragen, festzustellen, dass sinnloses Geblubber in einer Menge an Themen hier im Forum von immer den gleichen Leuten kommt!
  17. #17 wasweissich, 03.02.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Es ehrt mich ,dass du von mir in der mehrzahl schreibst ....:shades
    Tut mir leid ,dass ich mit der erfindung des smartphone recht behalten habe ,danke für die bestàtigung.
    Eins solltest du aber bedenken ,du bist nicht der massstab für sinnhaftigkeit von beiträgen
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 03.02.2016
    Und in wie weit soll das dem TE helfen, mit vermeintlichen Allgemeinplätzen um sich zu werfen?
  19. #19 Dirk1981, 06.02.2016
    Dirk1981
    Dirk1981
    Ingenieur
    Danke an alle!
    Ich frag mich jedoch was das hier alles soll. Da fragt man nach was, aber es fehlen anscheinend mehrere Parameter. Welche?
    Ich hätte mir von einem Forum mehr erhofft.
    Wenn es nur Bauexperten gäbe bräuchte man ein solches Forum gar nicht.
    Ich jedenfalls habe einen Architekten befragt, der mir ohne Abfragen von Dutzenden von Parametern die Frage zufriedenstellend und schlüssig beantworten konnte. Deshalb werden wir den Anbau jetzt Unterkellern.
    Schönen Abend!
  20. #20 spiider76, 29.12.2018
    spiider76
    spiider76
    Moin,
    wir planen aktuell ein ähnliches Vorhaben! Wir wollen anbauen und überlegen diesen zu unterkellern und an bestehenden Keller anzuschließen!
    Ist denn Euer Vorhaben gelungen?
    Gruß und Danke
Thema: Keller erweitern unter Anbau
  1. keller erweitern
  2. keller vergrößern
  3. anbau unterkellern kosten
  4. anbau unterkellern,
  5. bestehenden keller erweitern,
  6. anbau als keller,
  7. anbau keller,
  8. keller anbauen,
  9. Haus Keller vergrößern,
  10. anbau mit unterkellerung,
  11. vorhandenen keller nachträglich erweitern,
  12. keller erweitern leistungsverzeichnis,
  13. teilunterkellerung erweitern,
  14. keller anbau problematisch,
  15. Keller erweiten,
  16. anbau unterkellert,
  17. bestehender Keller vergrößern,
  18. anbau mit keller www.bauexpertenforum.de,
  19. nachträglich unterkellert,
  20. haus an bestehendes haus anbauen keller,
  21. Anbau mit keller,
  22. haus anbau Keller erwritern
Keller erweitern unter Anbau - Ähnliche Themen
  1. Keller Raum mit Gewölbe // Dicht vor Feutigkeit
    Keller Raum mit Gewölbe // Dicht vor Feutigkeit: Hallo Zusammen, wie man auf den Bildern sieht, wurde ein Gewölbe gebaut, über diesem sich nun Grantitplatten bzw. der Hauseingang befindet....
  2. Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller
    Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller: Hallo erstmal, ich hätte mal eine Frage. Wir haben ein Holzständerhaus (Bungalow) und es stellt sich gerade die Frage, ob wir eine Drainage ums...
  3. Undichter Keller EFH von 1987
    Undichter Keller EFH von 1987: Liebe Bauexperten, ich würde gerne eure Fachmeinung zu einem Problem, was wir am Haus haben, hier einholen. Wir haben ein Haus vom Baujahr 1987...
  4. Fassade und Keller dämmen - Reihenfolge
    Fassade und Keller dämmen - Reihenfolge: Hallo, wir haben ein Haus Baujahr 1937 gekauft und sanieren dies nun Schritt für Schritt. Zwei große Posten sind die Dämmung der Fassade und die...
  5. Keller erweitern neues Fundament
    Keller erweitern neues Fundament: Hallo erstmal Ein 3. Stöckiges Haus liegt auf einem Gefälle aus reiner Erde. Es wurde in den 90er Jahren gebaut. Ich habe grob eine Skizze davon...
