Trittschalldämmung und Flachkanäle auf der Rohdecke
Diskutiere Trittschalldämmung und Flachkanäle auf der Rohdecke im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; In unserem EFH-Neubau ist folgender Fussbodenaufbau geplant (von oben nach unten): - 1,5 cm Oberbelag (hier Kork, vollflächig verklebt) - 7 cm...
  1. Minttt
    Minttt
    Ingenieur
    Magdeburg
    - 7 cm Zementestrich ZE20
    - 3,5 cm FBH-Systemmatte WLG045
    - 8,0 cm PS Dämmung WLG040
    - 20,0 cm Stahlbetondeckenplatte lt. Statik.
    Dabei werden direkt auf der Rohdecke, d. h. in der PS Dämmung, Flachkanäle für die Lüftung, Elektroleitungen und wohl auch Wasserleitungen verlegt. Das führt dann im Extremfall zu Überlappungen wie auf dem Foto.
    Fragen:
    - Wie wird dabei fachgerecht die Trittschalldämmung sichergestellt?
    - Worauf muss ich speziell achten? Welche Fehlerquellen lauern hier?
    - Gibt es besondere Vorgehensweise an den Flachkanälen, an den Überlappungen?
  2. #2 tillfisc, 03.02.2016
    tillfisc
    tillfisc
    Rottweil
    Meistens übernimmt fiel FBH- Systemmatte die Trittschalldämmung. Diese Schicht muss also ungestört durchlaufen.
    In den 8 cm (Ausgleichsdämmung) werden Leitungen verlegt.
    Die Kreuzungspunkte dürfen also nicht höher sein als 8 cm.
    Wie gesagt: normalerweise.
    Der Planer müsste das genau wissen.
    Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
  3. #3 gunther1948, 03.02.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    :bef1005:
    gewurschtel ³.
    gu oder bt?
    gruss aus de pfalz
  4. Minttt
    Minttt
    Ingenieur
    Magdeburg
    Müssen die Kreuzungspunkte noch durch Dämmung überdeckt sein? Wie stellt man sicher, dass die Fussbodenheizungssystemmatte immer sicher aufliegt? Dürfen Kreuzungspunkte bis zu 8 cm hoch sein? Oder bis zu 7,5 cm? Oder kommt das darauf an?
    Bauträger, was auch dazu führt, dass mir viele Details, bspw. zu verwendeten Materialien, nicht bekannt sind.
  5. #5 Gast036816, 03.02.2016
    das ist obermurks, nicht geplant und mangelhaft ausgeführt.
    die trägerplatte sollte über dem gewurschtel noch durchgehen! bei dem aufbau müsste die trägerplatte auch den trittschallschutz übernehmen.
    halt einmal den zollstock an und miss die höhe.
    wirklich bauträger oder gü oder gu?
  6. #6 Lexmaul, 03.02.2016
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Sehe da wenig Probleme, denn die Flachkanäle haben meist 50mm Aufbauhöhe, dann bleiben noch 30mm in der normalen Dämmung.
    Schön sind solche Kreuzungen sicher nicht, aber die Trittschalldämmung kann an der Stelle so durchgezogen werden.
    Finde die ungeschützten Leitungen viel schlimmer...
  7. Minttt
    Minttt
    Ingenieur
    Magdeburg
    Bauträger.
  8. Minttt
    Minttt
    Ingenieur
    Magdeburg
    Puh, und was schreibe ich dem Bauträger nun?
  9. #9 Inkognito, 03.02.2016
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Frage: Sind die Kabel- und Leerrohrbündel nicht zu nah an der Wand?
  10. #10 Gast036816, 03.02.2016
    mit den leerrohen und dem kabelbündel übereinander kommst du auf deutlich über 80 mm. wenn das noch einer sortiert, kann es besser ausgehen.
  11. #11 Lexmaul, 03.02.2016
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Auf deutlich? Ich sehe da ein M20, maximal ein M25-Rohr, da komme ich dann nicht auf 80mm Gesamtaufbau. Wenn ich die alle übereinander lege, dann natürlich, aber wer ist denn da bitte so dämlich?
    Es gibt meines Wissens nach keine Richtlinie, die eine Verlegung von der Wand weg vorschreibt, sondern nur die Empfehlung. Und die auch nur wegen evtl. späterer Sanierungen.
  12. #12 flehmann, 03.02.2016
    flehmann
    flehmann
    IT
    Potsdam
    Werbeeinblendungen im Beiträg sind nicht von mir
    Doch es gibt Installationszonen die nach Möglichkeit einezuhalten sind.
  13. #13 Lexmaul, 03.02.2016
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ja, und die stellt eine Empfehlung nach VDE dar, keine Verpflichtung.
  14. #14 Gast036816, 03.02.2016
    die dämlichkeit ist doch auf dem foto erkennbar!
  15. #15 planfix, 03.02.2016
    planfix
    planfix Gast
    dämlich ist derjenige, der das hätte koordinieren oder planen müssen.
    man hätte die lüftunfsrohre oder die elektrokabel anders verlegen müssen.
    das hätte man mit den gewrken anhand der planung abstimmen können. dafür hätte man sich am besten vor der betondecke gedanken machen müssen, damit die kabel/leerrohre in die decke verschwinden können, oder die lüftungskanäle anderes verlaufen.
  16. #16 tillfisc, 03.02.2016
    tillfisc
    tillfisc
    Rottweil
    Die 8 cm Dämmplatte wird um die Leitungen verlegt, Hohlräume mit Schüttdämmung aufgefüllt, dann die Trittschalldämmung drüber.
    Drauf achten dass die FBH-Systemplatte tatsächlich eine mit Trittschalldämmung ist.
    Ja, das kann man sauberer planen. Wird aber leider oft wie dargestellt ausgeführt.
  17. R.B.
    a.a.R.d.T. und schon fällt ihm die Sache auf die Füße. Auch der Estrichleger dürfte Bauchschmerzen kriegen wenn der Untergrund nicht tragfähig ist.
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 03.02.2016
    Genau - die VDE hat quasi nur die Vorschriften aus den DIN übernommen und versinnbildlicht.
    Diese Zonen gelten für alle Leitungen. Also Eli, Heizi, Sani und Lüfter. Und haben auch eine Maximalbreite. Wird die überschritten ist eine weitere Zone mit entsprechendem Abstand herzustellen.
    Das kriegste aber in die Hansel vor Ort nicht rein. Beliebtester Satz? Na was wohl? Genau: Machen wir immer so
  19. #19 flehmann, 03.02.2016
    flehmann
    flehmann
    IT
    Potsdam
    Da kann ich mich nur den Beiden Herr übermir anschliessen.
  20. Minttt
    Minttt
    Ingenieur
    Magdeburg
    Kannst Du mir sagen, welche DIN das ist?
    Danke, darauf werde ich hinwirken! Details zur Systemmatte hatte ich bereits angefragt, muss da noch nachbohren ...
Thema: Trittschalldämmung und Flachkanäle auf der Rohdecke
  1. Flachkanäle übereinander
  2. flachkanäle kreuzungen
  3. rohdecke
  4. dachboden fussbodenaufbau,
  5. sanitärinstallation fußbodenaufbau,
  6. installationszonen boden
Trittschalldämmung und Flachkanäle auf der Rohdecke - Ähnliche Themen
  1. Trittschalldämmung auf Estrichelemente
    Trittschalldämmung auf Estrichelemente: Hallo liebes Forum, ich baue gerade unseren Dachboden mit Holzbalkendecke aus. Auf den Rauspund habe ich Rieselschutz und 10mm Ausgleichschüttung...
  2. Fußbodenheizung OG -> Trittschalldämmung
    Fußbodenheizung OG -> Trittschalldämmung: Moin zusammen, im Zuge unserer Sanierung soll im OG eine Fußbodenheizung installiert werden. Dachte hier an ein Dünnbettsystem (Konstruktionshöhe...
  3. Trittschalldämmung unter Estrich
    Trittschalldämmung unter Estrich: Hallo liebe Experten. wir bauen aktuell mit GU, aktuell wird die Dämmung auf Rohfußboden verlegt und demnächst soll der Estrich kommen. Der...
  4. 'Unterlage' bzw. Trittschalldämmung für Laminat im Außenbereich
    'Unterlage' bzw. Trittschalldämmung für Laminat im Außenbereich: Hier stand nix... Danke für die Hilfe
  5. Interpretation Messung der Trittschalldämmung
    Interpretation Messung der Trittschalldämmung: Hallo zusammen, unser Bauträger hat eine Messung des Trittschalls bei uns vorgenommen. Kann mir jemand bei der Interpretation helfen? Boden EG...
