Zugluft durch Thermostat der Fussbodenheizung und WC-Spültaste. Obergeschoss.
Diskutiere Zugluft durch Thermostat der Fussbodenheizung und WC-Spültaste. Obergeschoss. im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Bevor ich den Teufel an die Wand male. In wie weit wäre "ein leichtes Windchen" durch diese "Öffnungen" in den Innenraum noch in Ordnung, oder...
  1. #1 itsmemario, 03.02.2016
    itsmemario
    itsmemario
    Bürofachkraft
    Lübeck
    oder bereits als Mangel zu melden ?
    Ist der Drempel bloss "gut durchlüftet" und das Problem beim Thermostat zu suchen ?
    Oder ist der "gut durchlüftete" Drempel bereits das Problem ?
    Zur Veranschaulichung novh ein Bild, das zeigt wo WC und Thermostat (grünes X) sitzen.
  2. #2 Lexmaul, 03.02.2016
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Gipskartonkonstruktion?
  3. R.B.
    Handelt es sich um Außenluft oder Raumluft die durch die Vorwand strömt?
    An sich sollte dort keine Zugluft zu spüren sein.
    und nein, ich frage jetzt nicht, welche Leuchte auf die Idee kam an dieser Stelle einen Thermostatkopf zu setzen.
  4. #4 itsmemario, 03.02.2016
    itsmemario
    itsmemario
    Bürofachkraft
    Lübeck
    Das ganze ist Gipskarton, ja.
    Und hinter dem WC ist ja die Konstruktion für den Spülkasten.
    Dann ist der Thermostat ja mit in dieser Konstruktion.
    Das müsste Außenluft sein, da sie kälter als die Innenraumluft ist.
    Ich suche mal die Fotos von der Unterkonstruktion.
  5. R.B.
    Oder Raumluft die dahinter abkühlt. Das könnte auch zu tollen Effekten führen, bis hin zu Feuchtigkeit die sich hinter bzw. in der Vorwand bildet.
  6. #6 itsmemario, 03.02.2016
    itsmemario
    itsmemario
    Bürofachkraft
    Lübeck
    Ich verstehe, werde dem Verantwortlichen dann mal eine Mail zukommen lassen.
    Danke erst mal. Die Bilder der Unterkonstruktion suche ich aber trotzdem noch mal raus.
  7. #7 Stevie82, 03.02.2016
    Stevie82
    Stevie82
    Aussendienstler
    Heddesheim
    Ist die Wand hinter der Konstruktion komplett verputzt, oder einfach GK Konstruktion davor gebaut?
  8. #8 Lexmaul, 03.02.2016
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wahrscheinlich nichts verputzt - wird doch gerne mal "vergessen" und wird recht sicher Aussenluft sein...
  9. #9 Stevie82, 03.02.2016
    Stevie82
    Stevie82
    Aussendienstler
    Heddesheim
    Tjo, da wäre dann wohl das Problem.
  10. #10 itsmemario, 03.02.2016
    itsmemario
    itsmemario
    Bürofachkraft
    Lübeck
    Es ist eine Unibox verbaut. Hier kann man auch noch gut in den Drempel sehen. (Dampfsperre, "eingemauerter Abluft Kanal")
    Spalte um den ganzen Kasten
    und nach unten hin offen.
    Dann ist der Drempel wohl nicht "ganz dicht" ?
    Der (Drempel)Raum geht dann bis zur Dampfsperre, richtig ?
    Kann man die "Unibox" nicht abdichten ?
  11. #11 Stevie82, 03.02.2016
    Stevie82
    Stevie82
    Aussendienstler
    Heddesheim
    Ich finde dort das Kantholz sehr einfallsreich. Ist die Wand dahinter nun gemauert, oder mit GK vom Drempel runter beplankt?
  12. #12 itsmemario, 03.02.2016
    itsmemario
    itsmemario
    Bürofachkraft
    Lübeck
    Alles GK Platten, nichts gemauert.
    Vor der GK Platte rot, Dämmaterial und Dampfsperre drauf.
    Auf der GK Platte blau, Putz und übergestrichen.
  13. #13 Gast036816, 03.02.2016
    ist der drempel innenseitig verputzt?
  14. #14 itsmemario, 03.02.2016
    itsmemario
    itsmemario
    Bürofachkraft
    Lübeck
    Das ist mir nicht bekannt und ich würde es glatt verneinen. (habe die Frage von stevie oben überlesen, sorry)
    Wird jetzt sicher schwer nachzuprüfen, aber ich frage mal weitere Beteiligte die sich den bau angesehen haben.
  15. #15 Gast036816, 03.02.2016
    wenn der drempel auf der rauseilte nicht verputzt wurde, kann das die ursache für die zuglufterscheinung sein. das solltest du abklären. wichtig ist dann noch der anschluss der folie unter der dachbekleidung am putz auf dem drempel.
  16. #16 itsmemario, 03.02.2016
    itsmemario
    itsmemario
    Bürofachkraft
    Lübeck
    Ob sie mir auch kurz erklären können wieso fehlender Putz auf der Rückseite für eine Zuglufterscheinung sorgt ?
    Sollte die Rückseite nicht verputzt sein, wie ich es befürchte, was ist dann zu beachten bzw. zu verändern ?
  17. #17 Stevie82, 03.02.2016
    Stevie82
    Stevie82
    Aussendienstler
    Heddesheim
  18. #18 itsmemario, 03.02.2016
    itsmemario
    itsmemario
    Bürofachkraft
    Lübeck
    Danke...und...ach Du lieber Himmel.
  19. #19 Gast036816, 03.02.2016
    ein bauwerk wird luftdicht, wenn die außenwände auf der innenseite vollflächig verputzt sind. bei einem dachstuhl ist der anschluss der luftdichten ebene des dachaufbaus an den innenputz wichtig für die gesamte luftdichtigkeit.
  20. #20 itsmemario, 03.02.2016
    itsmemario
    itsmemario
    Bürofachkraft
    Lübeck
    Ich werde versuchen, das sofort morgen in Erfahrung zu bringen.
Thema: Zugluft durch Thermostat der Fussbodenheizung und WC-Spültaste. Obergeschoss.
  1. zugluft spülkasten
  2. bauexpertenforum fußbodenheizung zugluft fallwinde
  3. zugluft wc spülkasten
  4. haus obergeschoss zugluft,
  5. zugluft aus spülkasten
Zugluft durch Thermostat der Fussbodenheizung und WC-Spültaste. Obergeschoss. - Ähnliche Themen
  1. Nach Veluxfenster-Austausch Zugluft - Dampfsperre?
    Nach Veluxfenster-Austausch Zugluft - Dampfsperre?: Hallo! Ich habe mir das alte Dachfenster gegen ein Velux GXU CK04 tauschen lassen. Das Innenfutter werde ich selbst machen. Nun habe ich...
  2. Feuchtigkeit, Zugluft sowie Schimmel (pdf Fotos)
    Feuchtigkeit, Zugluft sowie Schimmel (pdf Fotos): Hallo zusammen Da ich neu hier bin möchte ich Euch kurz ein paar Infos zu meinem Fall geben bzw. Problem, Umstände etc. In meiner Wohnung in...
  3. Warmwasserbereiter mit Abluft | Lüftungsanlage - Zugluft aus den Steckdosen?
    Warmwasserbereiter mit Abluft | Lüftungsanlage - Zugluft aus den Steckdosen?: Hallo zusammen, ich bin vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen und habe das Problem, dass aus den Steckdosen (nur Außenwände) kalte Zugluft in...
  4. Zugluft im Erdgeschoss
    Zugluft im Erdgeschoss: Liebe Foristen, Ich wende mich in Verzweiflung an euch. Seit 3 Wochen wohnen wir in unsere neuen Mietwohnung im Erdgeschoss. Und jetzt wo es die...
  5. Holzbalkendecke Zugluft stoppen
    Holzbalkendecke Zugluft stoppen: Hallo Zusammen, ich lese schon eine Weile im Forum und bin bei diesem Thema noch unschlüssig. Aktuell saniere ich eine Holzbalkendecken. Diese...
