Dampfbremse unter Klick-Vinyl?
Diskutiere Dampfbremse unter Klick-Vinyl? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Forums-Mitglieder, benötigt man unter Klick-Vinyl zwingend eine Dampfbremse? Falls ja - genügt hierfür eine PE-Dampfbremse...
  1. #1 bettpfannenblau, 07.02.2016
    bettpfannenblau
    bettpfannenblau
    Krankenschwester
    Nürnberg
    Falls ja - genügt hierfür eine PE-Dampfbremse (0,2mm)??
    Verlegt werden soll ein Klick-Vinyl (0,3mm Nutzschicht) mit Trittschalldämmung (1,5mm).
    Eckdaten: Neubau, keine FBH
    Danke schonmal.
    Daniela
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Sollte im Datenblatt des Herstellers angegeben sein!
  3. #3 Gast036816, 07.02.2016
    du kannst zumindest die Feuchtigkeit im estrich einschließen und sie vom klick-klack fernhalten.
    duckenundweg
  4. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Aber aufpassen, dass die Feuchtigkeit nicht durch die Hintertür flüchtet :-)
  5. #5 Steffen69, 07.02.2016
    Steffen69
    Steffen69
    Rohrnetzbauer
    Möglingen
    Laut Vorschrift sollte eine Dampfbremse verlegt werden aber ob dies immer sinnvoll ist,ist eine andere frage.
  6. #6 user813, 07.02.2016
    user813
    user813
    Tragwerksplaner/Statiker
    Oberösterreich
    Die PE-Folie dient aber auch als Gleitschicht zwischen Estrich und Korkrückseite, sonst ist da nix mit schwimmender Verlegung. Aber das Datenblatt für den Boden sollte Klarheit bringen.
  7. #7 bettpfannenblau, 08.02.2016
    bettpfannenblau
    bettpfannenblau
    Krankenschwester
    Nürnberg
    Kork?? Nix Kork ... Klick-Vinyl
  8. #8 user813, 09.02.2016
    user813
    user813
    Oberösterreich
    Die Klickvinyl die ich kenne, haben auf der Rückseite eine Korkschicht als Trittschalldämmung...
  9. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Dann kennst Du aber nur einen äußerst kleinen Ausschnitt dieser Materie.
    (die mit Kork auf der Rückseite haben übrigens auch einen Laminatträger und davon hat der TE grad nix geschrieben)
    Aber das mit der Gleitschicht stimmt ....
Thema: Dampfbremse unter Klick-Vinyl?
  1. dampfbremse unter vinyl
  2. vinylboden dampfbremse
  3. dampfbremse vinyl
  4. dampfsperre unter vinyl,
  5. vinylboden dampfsperre nötig,
  6. klick vinyl dampfsperre,
  7. dampfsperre vinyl,
  8. dampfbremse unter klick vinyl,
  9. vinyl dampfbremse nötig,
  10. dampfbremse vinylboden ,
  11. Dampfsperre unter klickvinyl,
  12. dampfsperre unter vinylboden,
  13. vinyl verlegen dampfsperre,
  14. klickvinyl dampfsperre,
  15. vinyl ohne dampfsperre,
  16. dampfsperre bei vinylboden,
  17. vinylboden ohne dampfsperre,
  18. vinylboden dampfbremse nötig,
  19. dampfbremse bei vinylboden,
  20. vinyl dampfbremse benötigt?,
  21. klick vinyl dampfsperre estrich,
  22. clickvinyl Dampfsperre vergessen,
  23. kork fliesen dampfsperre,
  24. kork vinylboden ohne dampfsperre verlegen,
  25. braucht man eine dampfsperre bei vinylboden
Dampfbremse unter Klick-Vinyl? - Ähnliche Themen
  1. Dachbodendämmung ohne Dampfbremse
    Dachbodendämmung ohne Dampfbremse: Hallo zusammen, meine Energieberatung hat uns einen Aufbau ohne Dampfbremse vorgeschlagen und ich bin mir unsicher, ob ich dem vertrauen kann....
  2. Dampfbremse 1. OG
    Dampfbremse 1. OG: Hallo zusammen, ich habe ein Haus erworben, welches noch nicht fertig ausgebaut ist. Aktuell machen wir im 1. OG als Zwischensparrendämmung eine...
  3. Dampfbremse im Bad - wie Aussparung hinter Heizungsrohren abdichten?
    Dampfbremse im Bad - wie Aussparung hinter Heizungsrohren abdichten?: Ich bewohne ein Fertigteilhaus in Holzständerbauweise Bj. 1996. Wandelemente aus Spanplatten mit Dämmung, darauf Lattung und Gipskarton....
  4. Trockenputz und Wandanschluss der Dampfbremse
    Trockenputz und Wandanschluss der Dampfbremse: Hallo, uns stellt sich die Frage, wie genau das Problem der Wandanschlüsse der Dampfbremse zu lösen ist, wenn Trockenputz verwendet werden soll....
  5. Alukaschierte PUR/PIR Dämmplatten Dampfbremse/Dampfsperre
    Alukaschierte PUR/PIR Dämmplatten Dampfbremse/Dampfsperre: Hallo zusammen, Eine Frage zuerst, weil mir das bisher noch niemand klar beantworten konnte: Es geht um die Dämmplatten "Bauder PIR Dal"...
