Kaminofen bei KfW55 überhaupt sinnvoll?
Diskutiere Kaminofen bei KfW55 überhaupt sinnvoll? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir planen gerade ein EFH nach KfW55 Standard. Unser Bauträger wies uns darauf hin, dass bei unserem voraussichtlichen...
  1. #1 waterkant, 09.02.2016
    waterkant
    waterkant Gast
    wir planen gerade ein EFH nach KfW55 Standard. Unser Bauträger wies uns darauf hin, dass bei unserem voraussichtlichen Energiebedarf der gewünschte dänische Ofen evtl. gar nicht mehr sinnvoll ist. Stimmt das? Macht man bei den heutigen Häusern wirklich schon die Terrassentür auf, weil es einfach mit dem Ofen viel zu warm wird? Wir freuen uns immer, wenn wir im Elternhaus aus den 80ern sind und dieses behagliche Gefühl vom Kamin erleben dürfen. Eigentlich wollten wir das auch immer haben. Was meint Ihr?
    Viele Grüße
    PS: sehr schönes Forum! Ich hoffe mich künftig auch mal einbringen zu können, wenn ich meinen Laienstatus überwunden habe :-)
  2. #2 Thomas Traut, 09.02.2016
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Sinnvoll in welcher Beziehung? Wir genießen es, wenn der Ofen zum rumlümmeln auf der Couch 24°C macht. Sparen tust Du nichts. Schornstein und Ofen alleine kosten schon ein Vielfaches der gesamten jährlichen Heizkosten. Aber schön ist es! Ich liebe schon den Geruch, vom Flammenbild mal ganz abgesehen. Da kommt immer der kleine Pyromane durch ...
  3. #3 Skeptiker, 09.02.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Es kommt auch auf das Volumen des Aufstellraumes an. Bei einem 4-kW-Ofen in einem Raum von 40 m3 mit 10 m2 Außenwand wird es erheblich schneller unangenehm (30 min Abbrandzeit) als bei 300 m3 und 60 m2 thermischer Hülle (garnicht).
    mit skeptischen Grüßen!
  4. #4 dimitri, 09.02.2016
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Wenn es ums Feuerschauen geht, wäre ein Kamin (auch offener Kamin oder Heizkamin genannt)m.M. nach die beste Variante. Dieser darf nur "gelegentlich" verwendet werden. Wenn ich mich recht erinnere gab es mal ein Urteil, dass das "gelegentlich" mit 3 Monaten/Jahr angab.
    Hat den Vorteil, dass die Räume nicht überheizt werden und mach das typische Kamingefühl im Raum hat.
    Mit dem typischen Warmluftofen hast in einem heutigen Haus ruck zuck 30 Grad im Zimmer - je nachdem wie die Räume aussehen und wie lange du einheizt.
    Variante drei wäre ein echter Grundofen, der für euer Haus gerechnet ist und normalerweise einmalig alle 12 bzw. 24 Stunden beheizt wird. Falls ihr eine Lüftung habt, wird das aber schwierig, da gemauerte Öfen nie 100%ig luftdicht sind und somit immer die theoretische Gefahr besteht, dass Rauchgas in den Raum eingesogen wird.
  5. #5 Skeptiker, 09.02.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Und weshalb gibt der weniger Wärme ab und vor allem, gibt es überhaupt welche mit so geringer Nenn-Heizleistung, wie hier vermutlich erforderlich?
  6. #6 dimitri, 09.02.2016
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Sie geben fast nur Strahlungswärme durch die Sichtscheiben ab und besitzen keinen metallischen Heizeinsatz oder keramischer Heizfläche. Die heißen Rauchgase gehen daher fast ungehindert zum Kamin raus ohne Gelegenheit zu bekommen die Wärme abzugeben. Sobald das Holz aus ist, ist auch die Wärme weg.
    Bei meinem Grundofen mit Sichtscheibe gehen ca. 10% der Energie direkt durchs Glas in den Raum. Wenn man jetzt mal einen Verbauch von ca.3kg Holz pro Stunde in so einem Kamin zugrundelegt (keine Ahnung ob das hinkommt, ich verbrenn' immer 10kg auf einmal :D) dann wäre das rechnerisch eine Größenordnung von ~1,5kWh entsprechend mehr oder weniger je nach Holzmenge.
  7. #7 Schnabelkerf, 09.02.2016
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Solange einem klar ist das man mit dem Kaminofen kein kaltes Zimmer/Haus gemütlich warm macht sondern einen warmen Raum in einem gut gedämmten Haus deutlich wärmer macht als nötig ("überheizt") kann man es trotzdem geniessen.
    Die Luft ist im Winter meist recht trocken so das auch Temperaturen über 25° C gut auszuhalten sind. Diese Temperaturen erreiche ich in meinem "kleinen" 30 m² Wohnzimmer bei Kaminnutzung regelmäßig. Auch 28° wurden schon geknackt. Das ist dann aber auch der Punkt an dem ich ebenfalls die Fenster&Terassentüren aufmache oder den Raum verlasse weil es mir zu warm wird.
    Aber bei einem Abbrand (2-3 Scheite) und vielleicht noch einen Scheit nachlegen wird nur 25-26°C erreicht. Das kann man am Anfang im Ohrensessel direkt vorm Kamin wunderbar geniessen. Zum Ende setzt man sich dann besser ein wenig weiter weg :-)
    Fazit: Solange man einen möglichst kleinen Ofen nimmt und es mit dem befeuern nicht übertreibt ist das ok. In einem kleinen Ausstellraum sollte man halt nicht erwarten das der Ofen die Raumtemperatur kaum beeinflußt.
  8. #8 waterkant, 09.02.2016
    waterkant
    waterkant
    Kaufmann
    Kiel
    Also das Wohnzimmer wird offen gestaltet, Esszimmer und Küche können dadurch theoretisch mit geheizt werden. Die endgültige Zeichnung habe ich noch nicht, aber wir reden wohl zusammen über 40-50qm. Grundfläche sind 110qm... minus Flur und Hauswirtschaftsraum. Mehr Räume gibt's unten nicht.
    Lasst Ihr die Scheite richtig brennen oder nur noch glimmen?
  9. #9 Skeptiker, 09.02.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Raumhöhe? (Räume haben drei Dimensionen und ein Volumen, nicht nur eine Fläche!) Raumluftverbund zum Obergeschoss über offene Treppe?
  10. #10 dimitri, 09.02.2016
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Holz als Brennstoff ist nur bedingt geeignet den Abbrand durch Regulation der Sauerstoffzufuhr zu steuern. Zu wenig Sauerstoff führt zu unsauberem Abbrand (viel Ruß und Rauch).
    Du kannst aber durch Auswahl der Holzsorten den Abbrand etwas beeinflussen. Eine Mischung aus Weich und Hartholz (Buche, Eiche wenn richtig abgelagert) und ggf. Rindenbriketts (nicht ganz billig) für die Gluthaltung.
    Birkenholz liefert sehr schöne Flammen, würd ich für einen Kamin auch bevorzugen.
    Es gibt auch Öfen, die auch für den Betrieb mit Kohle geeignet sind, damit kannst dann wirklich mehrere Stunden kontinuierlich Wärme abgeben, Feuerschauen fällt damit natürlich aus.
  11. #11 waterkant, 09.02.2016
    waterkant
    waterkant
    Kaufmann
    Kiel
    Puh, ehrlich gesagt, weiß ich die Raumhöhe noch nicht. Ich dachte, das sei in etwa standardisiert ;-) Zum Flur mit Treppe ist eine Tür geplant, also nicht dauerhaft offen.
    Es geht uns wirklich kaum um den Heizeffekt, mehr um die Behaglichkeit. Also Feuer gucken und Buch auf der Couch vorm dänischen Ofen lesen. Aber halt nicht mit Saunafeeling. Gegen 25 Grad haben wir nichts :-)
  12. #12 Skeptiker, 09.02.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Nö, ist es nicht. Rechnen kann man erstmal mit 3 m Höhe.
    Dann vielleicht eher den entsprechenden Film laufen lassen? Das spart viel Investition und den jährlichen Schornsteinfeger.
  13. #13 abcdefg2014, 09.02.2016
    abcdefg2014
    abcdefg2014
    Ingenieur
    Schwaben (Bayern)
    Also wir haben ebenfalls ein sehr gut gedämmtes KfW55-Haus (von der Hülle her ist es eher ein KfW40 Haus) und hatten die gleichen Bedenken bezüglich eines Kaminofens wie ihr in Sachen Überheizung. Wir haben uns dann letztendlich doch - auf Anraten eines Ofenbauers - für einen entschieden und sind sehr froh, dass wir es gemacht haben.
    Wir haben allerdings einen gemauerten Kamniofen mit entsprechend Speichermasse, so dass ein Teil der Energie im Stein gespeichert wird. Allerdings wollten wir auch bewusst eine große Scheibe, damit man auch schön das Feuer sieht.
    Bei normalem Abbrand mit etwa 2-3 Scheiten/Stunde (à 25cm) wird es gemütlich warm, aber bei weitem stellt sich kein Saunaeffekt ein. War auch zu Beginn unsere größte Sorge.
    Das beheizte Volumen sind bei uns ca. 50m^2 bei einer Deckenhöhe von 2,50m. Der Kaminofen steht aber sehr zentral.
    Auf jeden Fall darauf achten, dass der Ofen über ausreichend Speichermasse verfügt, so dass nicht alle Wärme ungehindert abgestrahlt wird. Dann kann es u.U. vielleicht doch zu warm werden.
  14. #14 felix56, 11.02.2016
    felix56
    felix56
    Elektriker
    Jena
    Ich beschäftige mich auch gerade mit einem 4 kW Kaminofen (ohne Speicher) für ein 30m²/90 m³ Wohnzimmer. Etwa 1,5 kW Heizbedarf.
    Das wäre doch theoretisch nur 1 Scheit /Stunde.
    Deshalb verwundert mich Ihre Angabe 2-3 Scheite - ich vermute pro Stunde.
    VG Felix
Thema: Kaminofen bei KfW55 überhaupt sinnvoll?
  1. kfw 55 kaminofen sinnvoll
  2. ofen kfw 55 haus
  3. kfw 55 ofen zu warm
  4. kamin sinnvoll kfw 55,
  5. kfw55 kaminofen schornstein,
  6. kfw55 kamin,
  7. kfw 55 kamin ofen,
  8. kaminofen kfw55,
  9. kfw 55 haus und kachelofen sinnvoll,
  10. holzofen kfw 55 sinnvoll,
  11. kamin im kfw 55 haus sinnvoll,
  12. sinn ofen kfw 55 nutzen,
  13. ofen in kfw55 haus sinnnvoll-,
  14. kfw 55 kamin sinnvoll,
  15. 5kw ofen im kfw 55 bungalow
Kaminofen bei KfW55 überhaupt sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Kaminofen Abriss / Erneuern > Asbest
    Kaminofen Abriss / Erneuern > Asbest: Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe - da wir wegen einem Asbestfund im Kamin sehr beunruhigt sind. Unser Schornsteinfeger hat uns leider...
  2. Kaminofen RLU Kondensat bei Frost
    Kaminofen RLU Kondensat bei Frost: Hallo zusammen, ich habe im Neubau einen Kaminofen mit externer Verbrennungszufuhr. Bei Frost ist nach Abschrauben einer rückseitigen Blende...
  3. Anschluss raumluftunabhängiger Kaminofen in alten Schornstein einbauen
    Anschluss raumluftunabhängiger Kaminofen in alten Schornstein einbauen: Hallo. Ich möchte meinen raumluftunabhängigen Kaminofen an einen bestehenden alten Schornstein achließen.Nur der Kaminofen ist an dem Schornstein...
  4. Kaminofen bei uns möglich?
    Kaminofen bei uns möglich?: Hallo zusammen, wir haben damals ein Altbau gekauft und Kernsaniert mit Wärmepumpe und FBH. Für die Übergangszeit haben wir uns gedacht ein...
  5. Kaminofen externe Zuluftklappe und Wanddurchführung KFW55 Haus.
    Kaminofen externe Zuluftklappe und Wanddurchführung KFW55 Haus.: Guten Morgen, Ich habe jetzt ein Kaminofen bestellt mit externer Zuluftsmöglichkeit. Wir bauen ein Massives KFW55 mit 36ER ytong(+ca. 15mm...
