Fensteranschluss in Lärchenholzfassade
Diskutiere Fensteranschluss in Lärchenholzfassade im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wie dichte ich den Anschluss zwischen Lärchenholz und Fensterrahmen ab? Ist damit das "wasserfest verleimt" gemeint? Sofern Bild1 korrekt...
  1. #1 Villert, 11.02.2016
    Villert
    Villert
    Beamter
    Duisburg
  2. #2 Skeptiker, 11.02.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
  3. #3 Villert, 11.02.2016
    Villert
    Villert
    Beamter
    Duisburg
    ok... dachte ich mir fast. und der anschluss zum rahmen?
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 11.02.2016
    wasserfest verleimt ist kein Fachbegriff!
    Und wer schon Bauteile als Dreischichtplatte beschreibt und mit Vollholzschraffur kennzeichnet, der .........
    Alles andere entnimmst Du am besten Deiner Detailplanung. Oder sollte es sich etwa um DIY handeln, das hier nach NUB 7a unzulässig ist :shades
  5. #5 Villert, 11.02.2016
    Villert
    Villert
    Beamter
    Duisburg
    Ne, aber ich checke Planungen und Ausführungen diverser Fcchbetriebe und Planer gerne gegen.
    Meine Erfahrung ist leider, dass diese nicht immer die optimalste Lösung wählen und die wenigsten planen und arbeiten so gewissenhaft wie du, dafür sind die meisten dafür aber etwas umgänglicher ;)
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 11.02.2016
    Dann stell D I E doch mal ein, dann können wir DARÜBER reden und nicht über bunte Bildchen von Homepages!
    :D :D :D
  7. #7 Villert, 11.02.2016
    Villert
    Villert
    Beamter
    Duisburg
    ok und wenn da nichts drin steht ist das ein mangel der ausführungspläne?
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 11.02.2016
    Vielleicht.
  9. #9 Villert, 12.02.2016
    Villert
    Villert
    Beamter
    Duisburg
    ja nun. derzeit steht da nichts. aber dauert ja auch noch 1-2 monate bis der fensterbauer kommt.
  10. #10 Gast036816, 12.02.2016
    prüfst du auch unfertige pläne und vorabzüge?
  11. #11 Villert, 13.02.2016
    Villert
    Villert
    Beamter
    Duisburg
    Ja klar. Aber nicht auf Anforderung. Ich arbeite mit dem Architekt/Statiker schon lange zusammen. Der schickt mir ab und an Pläne oder wir haben dann und wann ein Gespräch. Ich bin halt ein Verfechter des 4-Augen Prinzips. "Menschen machen Fehler" sagte schon Edmund Stoiber und bevor etwas gemacht wird prüfe ich das alles nochmal, damit es am Ende keinen Streit gibt. So geschieht alles in Absprache. Da ich ein pflegeleichter Kunde bin, rufe ich nicht wegen sowas jetzt schon an. Deshalb nutze ich ab und an dieses Forum.
  12. #12 Villert, 13.02.2016
    Villert
    Villert
    Beamter
    Duisburg
    Der hat ja auch noch andere Kunde und kann sich nicht nur mir widmen :) Und es spricht ja nichts dagegen, wenn sich der Bauherr informiert, bevor etwas umgesetzt wird. Gibt am Ende weniger Ärger... :)
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 13.02.2016
    Ja - von der Sorte Architekten sind hier viele "vertreten".
    Die verunsichern die Bauherren mit halbfertigen Zeichnungen, wodurch diese gezwungen sind, Forumshilfe in Anspruch zu nehmen.
    Meist sind diese Zeichnungen so halbfertig, dass eine Veröffentlichung nicht lohnt, weil man gar nichts sehen würde.
    :D
    ALternativ sind sie gerade immer dann im Urlaub! Wahrscheinlich schicken sie diese Zeichhungen sogar aus dem Urlaub :o
  14. #14 Villert, 14.02.2016
    Villert
    Villert
    Beamter
    Duisburg
    auch einen fertigen plan , prüfe ich doch gegen. ist doch vernünftig
    aber egal... dann ist die lösung wohl bauschaum... bauschaum geht ja immer und für alles ;)
  15. #15 Gast036816, 14.02.2016
    wenn ich dann so etwas lese, passt das mit deinen letzten beiträgen nicht so recht übereinander!
    unfertige oder halbfertige pläne schicke ich an den ersteller zurück mit dem hinweis auf fehlende prüfbarkeit und der aufforderung die vollständigen und prüffähigen planunterlagen bis zum ............ einzureichen.
    mach es mit bauschaum, denn es wird dein bauschaum und nicht mein bauschaum!
  16. #16 Bauking, 14.02.2016
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Den Zwischenraum zwischen Laibungsplatte und Fensterrahmen kannst du problemlos
    mit Kompriband abdichten und wer es superdicht haben möchte, zieht zusätzlich Aussen-Silikon.
  17. #17 Skeptiker, 14.02.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Auf Holz?
    mit skeptischen Grüßen!
  18. #18 Gast036816, 14.02.2016
    er macht ja superdicht, nicht dicht!
Thema: Fensteranschluss in Lärchenholzfassade
  1. holzfassade fensteranschluss
Fensteranschluss in Lärchenholzfassade - Ähnliche Themen
  1. Fensteranschluss bestehende Fenster
    Fensteranschluss bestehende Fenster: Hallo habe bei mir in der Wohnung renovieren angefangen. Und wollte die Fensterfugen erneuern. Dabei kam raus das zwischen Fensterrahmen und...
  2. Altbau neues Fenster bestellen (Fensteranschluss)
    Altbau neues Fenster bestellen (Fensteranschluss): .
  3. Luft- und Diffusionsdichter Fensteranschluss nachträglich bei Fassadenerneuerung
    Luft- und Diffusionsdichter Fensteranschluss nachträglich bei Fassadenerneuerung: Guten Morgen zusammen! Vor einigen Jahren habe ich neue Fenster bekommen. Leider wurde die Anschlussfuge nicht fachgerecht ausgeführt. Die Fuge...
  4. TrapezDach Fensteranschluss
    TrapezDach Fensteranschluss: Hallo liebes Forum, wir decken unser Dach mit TrapezPlatten neu ein. Nun haben wir an 2 Fenstern das Problem, dass wir nicht genügend Platz für...
  5. RAL-Fensteranschluss - Wind pfeift rein
    RAL-Fensteranschluss - Wind pfeift rein: Hallo. Unsere Fenster sind diesen Herbst 10 Jahre drin. - Kunststofffenster - Fenstersystem Brügmann AD - Flächenversetzt, 5-Kammersystem, 73 mm...
