Druckluftleitung im Erdreich verlegen
Diskutiere Druckluftleitung im Erdreich verlegen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen ich hoffe dass ich in dieser Kategorie richtig bin. Ich möchte demnächst meine Werkstatt einrichten. Im Zuge dessen möchte ich...
  1. Montez
    Montez
    Selbständig
    Hamburg
    Hallo zusammen
    Ich möchte demnächst meine Werkstatt einrichten. Im Zuge dessen möchte ich eine Druckluftleitung von der Garage, wo der Kompressor steht eben in die Werkstatt verlegen.
    Die einfachste Variante und der kürzeste Weg wäre im die Druckluftleitung im Erdreich zu verlegen. Dann sprechen wir von etwa 15-20m.
    Eine google-Suche brachte bislang noch nicht viel Information über diese Thematik.
    Angedacht ist Kunststoff-Rollenware zu Verlegen, um eben auch keine Fittings oder Kupplungen im Erdreich zu haben.
    Spricht eurer Meinung da etwas gegen, das Vorhaben so auszuführen?
    Wie tief (frostsicher-Kondenswasser?) würdet ihr den Kanal ausheben?
    Würdet ihr Frostschutz (Schotter/Splitt) verwenden?
    Ich würde mich über ein paar Anregungen und Gedankenanstöße freuen.
    LG
  2. #2 Gast036816, 14.02.2016
    das muss man planen und von einem qualifizierten betrieb verlegen lassen.
    damit ist das wesentliche schon gesagt.
  3. Montez
    Montez
    Selbständig
    Hamburg
    Weil?
  4. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Kondenswasseranfall hast Du ja selbst schon gesagt, von daher frostfrei legen mind. 80cm tief.
    Gute Orientierung für die frostfreie Tiefe in Deiner Region liefern die Anschlußbedingungen der örtlichen Wasserwerke.
    Außerdem je nach Anwendung könnte auf der Anwendungsseite noch Öl - Wasser - Abscheider nötig werden.
    Gruß Stoni
  5. #5 Gast036816, 14.02.2016
    du die nub's nicht gelesen hast!
  6. fengi
    fengi
    Gärtnermeister GaLaBau
    Ascheberg/Holstein
    Ich würde die Leitung in einem Leerrohr verlegen, denn dann erhält man sich die Möglichkeit, sie bei evtl. Beschädigungen später ersetzen zu können.
  7. Montez
    Montez
    Selbständig
    Hamburg
    Ja Leerrohr schwebt mir auch vor.
    Wasser-/Ölabscheider kommt sowieso.
    Braucht es eurer Meinung nach Schotter/Splitt oder reicht es das Rohr einfach mit der ausgehobenen Muttererde zu bedecken?
    Ich habe Leerrohr im Kopf, da ich eher an eine zusätzliche "Schutzhülle" denke. Kann mir nicht vorstellen dass man das PA-Rohr (Rollenware) da wieder rausgezogen bekommt. Aber in der Hand hatte ich so ein Rohr noch nicht.
  8. #8 Manfred Abt, 14.02.2016
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Evtl. besser Schutzrohr DN 100, Stangenware und Gleitkufen.
  9. Montez
    Montez
    Selbständig
    Hamburg
    Guter Tipp.
    Danke
Thema: Druckluftleitung im Erdreich verlegen
  1. druckluftleitung im erdreich
  2. druckluftleitung unterirdisch verlegen
  3. druckluftleitung unter erde
  4. druckluftleitung in erde verlegen,
  5. Druckluftleitung im Erdreich verlegen,
  6. kompressorleitung in Erde verlegen,
  7. druckluftleitung im boden verlegen,
  8. druckluft in erde verlegen,
  9. druckluft leitung erde,
  10. pressluftleitung in erde verlegen,
  11. DruckluftLeitung erde,
  12. deuckluft erde,
  13. Druckluft unterirdisch verlegen,
  14. rohre druckluft erde,
  15. luftleitung erde verlegen,
  16. druckluftleitung in der erde,
  17. druckluftleitungen als Fernleitungen im erdreich,
  18. druckluftleitungen im erdreich verlegen,
  19. womit druckluft leitung
Druckluftleitung im Erdreich verlegen - Ähnliche Themen
  1. Perimeterdämmung vs. Erdreich
    Perimeterdämmung vs. Erdreich: Hallo, Ich habe heute auf der Nordseite das Fundament freigelegt (Hanghaus an Nordhang) und mich gewundert warum das Erdreich direkt an der...
  2. Feuchtigkeit im Erdreich durch Schaden am Fallrohr
    Feuchtigkeit im Erdreich durch Schaden am Fallrohr: Hallo Bauexperten, In einem Zimmer in meiner vermieteten Kellerwohnung zeigt sich im unteren Teil starker Schimmelbefall bzw. Wandfeuchtigkeit...
  3. Streifenfundament gegen Erdreich
    Streifenfundament gegen Erdreich: Moin! Zu Recht wird immer wieder darauf verwiesen, das eine Bodenplatte nicht gegen Erdreich betoniert werden soll, sondern eine...
  4. Dämmung Kriechkeller zwischen Erdreich und Anbauboden
    Dämmung Kriechkeller zwischen Erdreich und Anbauboden: Hallo zusammen, Ich habe folgende Problem / folgende Bauvorhaben: - Wir bewohnen ein Reihenmittelhaus, dessen EG ca. 50 cm über Null ist (also...
  5. Souterrain/Kellerwand Kellerwand Stockflecken innen oberhalb Erdreich - Ursache ermitteln
    Souterrain/Kellerwand Kellerwand Stockflecken innen oberhalb Erdreich - Ursache ermitteln: Ich bin unsicher, ob bei meinem vor 2 Jahren gekauften 20er Jahre Haus eine Abdichtung des Kellers notwendig ist. Der Keller bzw. Souterrain wurde...
