Dämmung unterhalb der Bodenplatte?
Diskutiere Dämmung unterhalb der Bodenplatte? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle Bauexperten, wie der Titel schon sagt geht es um die Dämmung unter die Bodenplatten. Wir planen mit unseren Architekten ein KFW55...
  1. #1 Daniele, 14.02.2016
    Daniele
    Daniele
    Maschinenbautechniker
    Hamburg
    wie der Titel schon sagt geht es um die Dämmung unter die Bodenplatten. Wir planen mit unseren Architekten ein KFW55 Haus.
    Laut seiner Aussage, plant er die Häuser überwiegend mit Dämmung unter- und oberhalb der Bodenplatte. Nun habe ich so meine Zweifeln, ob es überhaupt nötig ist, und wie lange diese Rohölpappen unter der Erde halten.
    Leider finden zu diesem Thema keine Informationen, über Haltbarkeit und Setzverhalten nach XX Jahren.
    Mit wäre eine dickere Dämmungen oberhalb der Bodenplatte viel lieber. Was sagen die Experten dazu?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    mir auch...
  3. #3 Skeptiker, 14.02.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Was sollen "Rohölpappen" sein? Pappe hat unter einer Bodenplatte nichts zu suchen.
    Als lastabtragende Perimeterdämmung zugelassene Dämmstoffe sind für diesen Zweck geeignet.
    An dieser Stelle kann man auch die Kostenfrage stellen.
  4. #4 Daniele, 14.02.2016
    Daniele
    Daniele
    Hamburg
    gemeint sind die XPS Dämmplatten
    Für wie lange?
    Um die Kosten geht es mir nicht. Das Gebäude soll nicht in 40 Jahre abgerissen werde und den Schutt an meine Kinder vererben. Mir ist eine solide Bauweise sehr wichtig, natürlich wollen wird die Dämmung nicht vernachlässigen.
  5. #5 lawrence, 14.02.2016
    lawrence
    lawrence
    selbständig
    Nordbaden
    Die normalerweise wie ausgeht? Oder anders ausgedrückt, welche Vorteile hat eine Dämmung unterhalb der Bodenplatte?!
  6. #6 Gast036816, 14.02.2016
    wenn du zweifel am XPS hast, kannst du auf schaumglas ausweichen, das ist druckstabil.
    wie dick wird denn die dämmung unter der bodenplatte?
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    "rohölpappe"....:D
    mit was würdest du denn dann gerne, oberhalb der bodenplatte
    dämmen? mit schurwolle?
  8. ZeroM1
    ZeroM1
    Elektroniker
    wie auch immer das werden soll, oberhalb der Bodenplatte hat den Vorteil, daß man da wieder rankommt...
    unter der Bodenplatte ist das halt schlecht
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    was willst du denn machen mit deiner dämmung? kuscheln?:D
  10. #10 Inkognito, 14.02.2016
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Das ist erstmal die bauphysikalisch richtige Seite.
    Grundsätzlich richtig ist, dass die Wärmedämmung gegen Erdreich die geringsten Einsparpotenziale bietet, für einen fußwarmen Keller bei sogenannter "hochwertiger Nutzung" - also mehr als nur Lagerkeller - kann das aber durchaus empfehlenswert sein.
    Und wenn Sie eine WU Konstruktion bauen, dann dürfen Sie eigentlich sowieso nichts auf die Sohle aufbauen, bis Sie sich sicher sind, dass diese auch wirklich dicht ist. Nicht umsonst wird eine Zugänglichkeit der WU-Konstruktion gefordert.
  11. #11 wasweissich, 14.02.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Geld spielt scheinbar keine rolex ,also ganz einfache entscheidung : schaumglasplatten .
  12. #12 MoRüBe, 14.02.2016
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    och, so einige, wenn man weiß was man macht :D
  13. #13 Daniele, 14.02.2016
    Daniele
    Daniele
    Hamburg
    Oberhalb der Bodenplatte ist es mir egal mit was gedämmt wird. Der Archi tendiert zu 80cm unter die Sohle bzw. 10cm oberhalb. Das entspricht einem U-Wert von 0,21
  14. #14 lawrence, 14.02.2016
    lawrence
    lawrence
    selbständig
    Nordbaden
    MoRüBe bitte! Dann erklär es mir als Laie - für mein Projekt nicht wichtig, will aber dazulernen.
  15. #15 Gast036816, 14.02.2016
    das ist sehr heftig, aber der u-wert müsste etwas besser ausfallen!
  16. #16 MoRüBe, 14.02.2016
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Das Stichwort lautet: lastabtragende Bodenplatte. Wenn wir das jetzt hier vertiefen, löst das wieder Glaubenskriege aus... :D
    Der ganz entscheidende Punkt dabei ist: man muß wissen was man macht. Die Randbedingungen müssen stimmen. Wenn Du mal vorbei schaust, wirst Du sehen was ich meine (z.B.). Und preislich: gaaaanz locker im Vergleich zu einer herkömmlichen....
  17. #17 Daniele, 14.02.2016
    Daniele
    Daniele
    Hamburg
    8cm hätten auch gereicht :bierchen:
  18. #18 Druckfest, 14.02.2016
    Druckfest
    Druckfest
    Maurer
    Bremen
    ich würde immer eine Kombination aus untersohlendämmung mit XPS und oberhalb mit eps planen, je 10 cm passt ganz gut
  19. #19 Lexmaul, 14.02.2016
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Hatte da auch keine Lust drauf - auch, wegen Potentialausgleich. Und mein Rohbauer hatte damit keine großen Erfahrungen.
    Habe dann im Keller 7cm PUR ausgelegt und habe weiterhin eine vernünftige Aufbauhöhe.
  20. #20 Skeptiker, 14.02.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Du meintest vermutlich Erdung.
    Und hast damit trotzdem bei einer weissen Wanne das Problem der mangelnden Zugänglichkeit zum Verpressen - aber mehr für die Dämmung bezahlt.
Thema: Dämmung unterhalb der Bodenplatte?
  1. dämmung unterhalb der bodenplatte
  2. Haltbarkeit Dämmung unter Bodenplatte
  3. dämmung unterhalb erdplatte
  4. dänmung ober oder unterhalb bodenplatte?
Dämmung unterhalb der Bodenplatte? - Ähnliche Themen
  1. Perimeter: wie Dämmung ankleben?
    Perimeter: wie Dämmung ankleben?: Hallo ihr Lieben, ich möchte für meine Drainage den Perimeterbereich meines EFH dämmen (Außenkante BP, kein Keller) Der Aufbau (siehe Skizze)...
  2. Welche Dämmung bei unserem Haus?
    Welche Dämmung bei unserem Haus?: Hallo liebe Forummitglieder, wir haben von ein paar Jahren ein Hausgekauf. Das Untergeschoss ist massiv (Betonsteine), das Obergeschoss ist ein...
  3. Dämmung belüftetes Kaltdach
    Dämmung belüftetes Kaltdach: Hallo Zusammen, ich möchte die (Dach) Dämmung unseres Flachdachbungalows (BJ. 1972) verbessern und bräuchte hierzu eine physikalische...
  4. Dämmung unterhalb der Fensterbretter/Holzfenster
    Dämmung unterhalb der Fensterbretter/Holzfenster: Hallo, wir sind unschlüssig, wie wir „richtig“ unterhalb der Fensterbretter dämmen: Wir haben die Heizkörpernischen zugemauert, und (wie man auf...
  5. Fragen zum Aufbau einer Dachsanierung mit Dämmung unterhalb, zwischen und oberhalb der Spare
    Fragen zum Aufbau einer Dachsanierung mit Dämmung unterhalb, zwischen und oberhalb der Spare: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zum fachgerechten Aufbau unser geplanten Dachsanierung bzw. der verwendeten Folien. So richtig konnten mir da...
