Zusätzlicher Wasseranschluss mit Zähler im Keller für Waschmaschine. Hebeanlage etc.
Diskutiere Zusätzlicher Wasseranschluss mit Zähler im Keller für Waschmaschine. Hebeanlage etc. im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag. Wir überlegen, ob wir unsere Waschmaschine statt im Bad (Anschlüsse wären vorhanden) doch in unseren Kellerraum tun. Wir könnten...
  1. #1 seppstangl, 16.02.2016
    seppstangl
    seppstangl
    Bankkaufmann
    Traunstein
    Guten Tag.
    Wir könnten vom Installateur eine Kaltwasserleitung (Edelstahl) abzweigen lassen.
    Samt Zähler.
    Auch die Abwasserleitung (jedoch 2m hoch) könnte abgezweigt werden.
    Doch ist hier eine Hebeanlage nötig.
    Fragen:
    -Macht es für einen Installateur großen Aufwand (Kosten) eine Edelstahlleitung anzuzapfen und eine ca. 1,5m Lange Stichleitung
    samt Hahn und Zähler zu installieren?
    -Wie wäre der Aufwand, in eine Abwasserleitung (HT) einen Abwzweig mit stopfen zu installieren, wo dann die Abwasserleitung
    der Waschmaschine (PVC geklebt) eingeleitet wird?
    PS: Weder Zu, noch Abwasserleitungen sind im Einsatz! Ist ja Neubau.
    -Welche Hebeanlage für die WM (nur WM, nichts sonst mehr), würdet Ihr empfehlen? Diese muß ca. 2m hochpumpen.
    WM steht direkt unter bzw. leicht versetzt unter der Abwasserleitung. Also kein Platzproblem.
    Die WM wird max. 1x pro Woche laufen. Kleiner Haushalt.
    -Zum Wasserzähler: Dieser muß ja beglaubigt werden wegen Abrechnung.
    Fallen für diesen Zähler zusätzliche mtl. Gebühren an? Im Bad würde die WM über den Zähler der Wohnung laufen, da dieser ja auch im Bad ist.
    Besten Dank!
    sepp
  2. #2 toxicmolotow, 16.02.2016
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Ein zusätzlicher Zähler wird wohl eine zusätzliche Grundgebühr mit sich bringen.
    Es klingt für mich nach einer Eigentümergemeinschaft, oder? Was hält diese denn von Eurer Idee? Ich rechne da mit einer Zustimmungspflicht, da die Zuleitung vermutlich im Gemeinschaftseigentum steht.
  3. #3 SirSydom, 16.02.2016
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Bei uns gibt es von den Wasserversorgern max. 1 Zähler pro Haus.
    Alles andere müssen die Bewohner / WEG unter sich ausmachen.
  4. #4 saxum66, 16.02.2016
    saxum66
    saxum66
    Erlangen
    Gute Entscheidung Sepp.
    (Freut mich, dass ich mit meinen bescheidenen Statements mit dazu beitragen konnte, eure Entscheidung zum positiven zu wenden)
  5. #5 seppstangl, 16.02.2016
    seppstangl
    seppstangl
    Bankkaufmann
    Traunstein
    Hallo.
    Ja, wir haben eine Eigentümergemeinschaft.
    Jeder hat einen eigenen Kellerabteil!
    Nur wir könnten eine Zulaufleitung von der Hauptleitung abzweigen,
    da diese durch unseren Kellerraum an der Decke verläuft.
    Ebenso wie die Abwasserleitung.
    Anzapfen also kein Problem.
    Natürlich brauchen wir einen beglaubigten Zähler am Wasserhahn!
    Da der Bau ja noch nicht fertiggestellt ist, wäre dies kein Problem.
    Die Frage bezieht sich auf den Wasserzähler (mtl. Kosten etc.) und die Hebeanlage (Fabr. etc.)
    Danke
  6. R.B.
    Wenn untereinander abgerechnet wird, muss man nur die Austauschintervalle berücksichtigen. Wasserzähler die zu Verrechnungszwecken eingesetzt werden, müssen bei Kaltwasser alle 6 Jahre (bitte nachlesen) ausgetauscht werden.
  7. #7 Manfred Abt, 16.02.2016
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Alle deine Fragen lässt du dir am besten vom Installateur vor Ort beantworten, hier über das Forum gibt das nichts.
    Evtl. noch Vergleichsangebot einholen, und halt mit der Eigentümergemeinschaft abstimmen
  8. #8 SirSydom, 16.02.2016
    SirSydom
    SirSydom
    Wir hatten ne Wohnung mit 3 Wasserzählerpäärchen: Küche, Bad, WC. (Neubau, 16 Parteien oder so)
    So teuer kann das nicht sein, sonst hätte man zentrale Zähler gesetzt..
  9. Julius
    Und, liegt deren Zustimmung schon vor oder ist zumindest avisiert?
    Können ungleich dürfen!
    Bezüglich der Abwasserleitung ist außerdem die Lage der Rückstauebene entscheidend.
    Für die Hebeanlage ist nämlich in der Regel eine Rückstauschleife nötig. Deren druckseitiges Rohr muß also u.U. weit höher geführt werden als das vorhandene Abwasserrohr liegt!!!
    Bei der Frischwasserleitung wäre zu klären, on eine abzweigende Stichkeitung überhaupt zulässig ist (Wasserhygiene), ggf. ist eine Schleifenführung nötig.
    Der ist das geringste Problem. Jahreskosten um die zehn EUR.
    Kann - da nicht von Anfang an eingeplant - durchaus sehr problematisch bzw. aufwendig sein, wenn die Abwasserführung durch das EG nötig ist oder eine besondere Hebeanlage.
  10. #10 mastehr, 17.02.2016
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Wo bekommt man denn einen zugelassenen Zähler inkl. Einbau für 60 Euro her?
  11. R.B.
    Später muss man doch nur noch die Kapseln tauschen, und wenn es da in einem Haus mehrere zu tauschen gibt, kann das mit den 60,- € schon klappen. Wenn er natürlich wegen einem einzelnen Zähler extra anfahren muss, dann klappt das nicht.
  12. #12 mastehr, 17.02.2016
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Es hört sich nicht so an, dass sie anderen Parteien auch ihre eigenen Zähler haben möchten.
    Warum sollte man sich auch zusätzliche Arbeit machen wollen und die Wäsche quer durch das ganze Haus schleppen, wenn man sie bequem in der Wohnung waschen könnte.
  13. R.B.
    Bei einem Gebäude mit mehrere Parteien wird es auch mehrere Zähler geben. Wie, was, das kann der TE ja beantworten.
    Ansonsten würde ich zustimmen, bei einem einzelnen (Unter)Zähler im Haus ist das für 60,- € kaum zu machen. Die gehen allein schon für An- und Abfahrt drauf.
  14. reezer
    reezer
    Rentner
    weil nicht der TS diese Arbeit machen muß, sondern seine Frau. :winken
    für mich stellt sich das so dar, daß die Hausanschlußleitung zum Hauptzähler durch seinen Kellerabteil verläuft.
    Also wäre der mögliche "Abzweigpunkt" vor dem Hauptzähler.
    In diesem Fall wäre die Lösung mit den diskutierten Wohnungszählern nicht möglich
    Er bräuchte also einen eigenen "Hauptzähler" (vom Versorger) für seine Waschmaschine, mit entsprechender Grundgebühr etc. Das wäre dann schon Overkill - wenn der Versorger überhaupt mitspielt.
    Alternativ halt eine eigene Zuleitung vom Verteiler aus in diesen Keller, dann geht die Lösung mit dem Wohnungszähler.
    Der TS müsste halt noch beschreiben was das für eine Leitung in seinem Kellerabteil ist, vor oder nach dem Hauptzähler (gezählt oder ungezählt)
Thema: Zusätzlicher Wasseranschluss mit Zähler im Keller für Waschmaschine. Hebeanlage etc.
  1. kosten zusätzlicher wasseranschluss
  2. Waschmaschine an der wasseruhr anschließen
  3. Wasseranschluss in Keller
  4. wasseranschluss im eigenen kellrraum,
  5. Wasser Uhr an kaltwasseranschluss waschmaschine,
  6. Keller waschmaschinenanschlusd mit eigenem zähler,
  7. wasseranschluss keller kosten mit zähler,
  8. wasseranschluss im keller kosten,
  9. waschmaschine im kellerabteil,
  10. Hebeanlage im Bad als Gemeinschaftseigentum,
  11. Wasseranschlüsse Planung Anschlüsslängen für vorfilter zähler
Zusätzlicher Wasseranschluss mit Zähler im Keller für Waschmaschine. Hebeanlage etc. - Ähnliche Themen
  1. Bürocontainer Zusatz Dämmung + Dach
    Bürocontainer Zusatz Dämmung + Dach: Hallo! Hätte da mal ein paar Fragen an die Experten zu Taupunkt, Dachabdichtung,... Haben uns als kleine Werkstatt und Lagerraum neue...
  2. Neuen Anhydritestrich über Fußbodenheizung für Klebevinyl zusätzlich vorbereiten?
    Neuen Anhydritestrich über Fußbodenheizung für Klebevinyl zusätzlich vorbereiten?: Guten Tag, wir haben ein Haus aus 1956 erstanden und hier die Holzbalkendecke und Schüttung entfernt. Anschließend kam hier eine Fußbodenheizung...
  3. Verputzte Fassade zusätzlich noch streichen?
    Verputzte Fassade zusätzlich noch streichen?: Hallo zusammen, an meiner Fassade müssen demnächst leider einige Risse ausgebessert werden, was an sich ein ganz eigenes Thema ist. Da zu diesem...
  4. Ist es mit zusätzlichen Kosten verbunden, wenn eine Wohnung, einen Hausnummerzusatz, "a" bekommt?
    Ist es mit zusätzlichen Kosten verbunden, wenn eine Wohnung, einen Hausnummerzusatz, "a" bekommt?: Folgendes! Wohnung wurde im Haupthaus ausgebaut! Vor 20 Jahren! Es ist auf dem Lande. Warum auch immer, wurde in der Neueingerichteten Wohnung,...
  5. KFW 55 Fertighaus Aufbringung zusätzliche Außendämmung
    KFW 55 Fertighaus Aufbringung zusätzliche Außendämmung: Hallo zusammen, früher hatte ich desöfteren in diesem Forumg geschmökert, um etwas Wissen aufzusaugen, jetzt habe ich mich angemeldet, weil ich...
