Frage zum Dachaufbau bei 9° Gefälle
Diskutiere Frage zum Dachaufbau bei 9° Gefälle im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hi, ich habe mal eine Frage an die Profis bezüglich Dachaufbau. Es gibt im konkreten Fall um ein nicht beheiztes Nebengebäude mit einer...
  1. #1 angoletti1, 18.02.2016
    angoletti1
    angoletti1
    IT
    Trier
    Hi,
    ich habe mal eine Frage an die Profis bezüglich Dachaufbau. Es gibt im konkreten Fall um ein nicht beheiztes Nebengebäude mit einer Dachneigung von 9° welche fest steht.
    Offen ist der Aufbau des Dachs und was oben drauf kommt. Favorisiert sind Dachpfannen, bin mir aber nicht ganz sicher ob das bei 9° eine gute Idee ist.
    Wunschdenken: Dachbalken -> Pavatex (Pavatherm) 60mm -> Konterlattung -> Lattung -> Pfannen
    Jetzt die große Frage, "funktioniert" das technisch? Falls nein, wie könnte man es anders machen?
    Ist eine Schweißbahn auf den Pavatex sinnvoll?
    Wenn es technisch erforderlich ist, sind auch Sandwichplatten oder Blech möglich, am liebsten aber die Pfannen.
    So, nun bin ich mal auf Eure Antworten gespannt. Priorität 1 ist immer, dass ich damit lange Ruhe habe und es solide ist.
    Viele Grüße
    angoletti1
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    guggst du mal in googel.
    regeldachneigung für dachpfannen.
  3. R.B.
    Wie groß ist das Nebengebäude?
    Wenn es optisch kein Problem ist, dann würde ich einfach Trapezbleche drauf werfen. Gibt es in fast beliebigen Längen, verschiedene Farben und Formen, und preislich kaum zu schlagen.
  4. #4 Kalle88, 18.02.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Technisch und ansonsten Kernschrott erster Güte.
  5. R.B.
    Was hast Du gegen meine Bleche? oder meinst Du die Variante mit den Dachpfannen? ;)
  6. #6 Alfons Fischer, 18.02.2016
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Dachneigung erhöhen und schon wird's viel einfacher...! :konfusius
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    gründach.
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Japp, aber möglichst bei noch flacher.
  9. #9 Kalle88, 18.02.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Ich meinte nicht dich ;) Obwohl wenn du auch Dachpfannen schreibst dann überlege ich mir das noch mal :D
  10. #10 angoletti1, 19.02.2016
    angoletti1
    angoletti1
    IT
    Trier
    Danke für die meist hilfreichen Antworten. Die Dachfläche ist 4,5m x 8m (wobei das Gefälle bei den 4,5m anliegt)
    Die Dachneigung ist wie schon gesagt fix und ein Gründach kommt leider nicht in Frage.
    Wie sieht ein technisch einwandfreier Aufbau bei Blech oder Sandwichplatten aus?
  11. #11 angoletti1, 19.02.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.02.2016
    angoletti1
    angoletti1
    IT
    Trier
    Nicht das ich auf die Pfannen versteift bin, will es nur verstehen und abwägen was wie sinnvoll ist. Habe mich natürlich etwas umgeschaut und bin dabei auf das "ist_egal 7GRAD Dach" gestoßen. Kann jemand was dazu sagen?
    Optisch wären die Pfannen halt attraktiv, aber insgeheim hatte ich mit den Sandwichplatten (anstatt Belch, wegen sommerlichem Hitzeschutz) gedacht.
  12. R.B.
    Das sollte an sich jeder DD nach Begutachtung vor Ort festlegen können. Für die Bleche selbst genügt die passende Lattung über die Sparren (s. Statik). Hinterlüftung muss sichergestellt sein. Das sollte man wegen der Dachneigung im Hinterkopf behalten. Ob man Bleche mit Antikondens-Vlies oder ohne verwendet, darüber könnte man noch streiten. Die Länge mit 4,5m ist problemlos, hier nebenan wurde im letzten Jahr ein Dach eingedeckt, da haben sie Bleche mit über 10m Länge auf´s Dach gepackt.
    Was den Rest des Dachaufbaus betrifft, so wüsste ich jetzt nicht, warum man für ein unbeheiztes Nebengebäude Dämmplatten vorsehen sollte. Kann man machen, bringt aber nichts. In meinen Augen erschwert das eher die Hinterlüftung.
    Oder aber das Nebengebäude soll doch irgendwie beheizt/gedämmt werden, dann müsste man überlegen, wo man diese Dämmlage sinnvollerweise unterbringt. Aber oben war ja von unbeheizt die Rede.
  13. #13 gunther1948, 19.02.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich glaub da denkste falsch also wenn du die trapez-sandwichelemente meinst.
    irgendwie scheinen da begriffe gewürfelt werden,
    gruss aus de pfalz
Frage zum Dachaufbau bei 9° Gefälle - Ähnliche Themen
  1. Zweischaliges Mauerwerk mit (Kern)Dämmung im Neubau - verschiedene Fragen
  2. Frage zu geplantem Dachaufbau Warmdach
    Frage zu geplantem Dachaufbau Warmdach: Hallo Bauexperten, ich habe eine Frage bezüglich OSB Platten als Fußboden im Spitzboden. Ich habe einiges über Probleme bei einem Kaltdach...
  3. Dachaufbau Wochenendhaus - Frage zu Dampfsperre/Aufbau allgm
    Dachaufbau Wochenendhaus - Frage zu Dampfsperre/Aufbau allgm: Liebe Bauexperten, ich möchte das Dach eines Wochenedhauses neu decken. Das Dach muss inkl. Unterdach komplett erneuert werden. Das Haus wird...
  4. Fragen zum Dachaufbau Kalzip/ Stehfalz
    Fragen zum Dachaufbau Kalzip/ Stehfalz: Hallo zusammen, wir sind gerade beim Neubau eines Hauses. Der Dachdecker hat das Dach mit folgendem Aufbau ausgeführt. 1. Schalung auf...
  5. Frage Dachaufbau - bin verunsichert...
    Frage Dachaufbau - bin verunsichert...: Hallo! Hab mal eine Frage bezüglich des Dachaufbaus an die Experten: Hier der Dachaufbau (Pultdach): (entschuldigt wenn die Fachbegriffe...
