Fenster falsch eingebaut
Diskutiere Fenster falsch eingebaut im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Nein aber von der Brüstung oben können wir das bedienen. Ick stand da schon sehr oft und das würde mühelos funktionieren Wir können uns schon im...
Seite 5 von 5
Thema: Fenster falsch eingebaut
fenster falsch eingebaut
,dachfenster falsch gesetzt
,fenster falsch herum eingebaut
,- Fenster an falscher stelle hausbau,
- fenster verkehrt herum eingebaut,
- genster falsxh herum einhenaut,
- dachfenster falsch eingebaut,
- fenster falsche richtung eingebaut,
- Dachfenster falsch montiert ,
- haus gekauft fenster falsch eingebaut,
- falsches Fenster eingebaut anschlag,
- fenster falsch eingebaut baumangel,
- Fenster falschherum eingebaut,
- balkonfenstertür falsche seite eingebaut,
- fenster schiebetür am Anschlag schief
Fenster falsch eingebaut - Ähnliche Themen
Falsche Fenster bestellt und teilweise eingebaut
Falsche Fenster bestellt und teilweise eingebaut: Guten Tag, wir haben ein Unternehmen beauftragt, die vorhandenen Fenster unseres Hauses zu erneuern (2 abgeschlossene Wohnungen). Im Wohnzimmer... -
Fenster an der falschen Stelle eingebaut - Nachlass?
Fenster an der falschen Stelle eingebaut - Nachlass?: Moin! Bei uns wurde das DG ausgebaut und es wurde ein Velux-Fenster an der falschen Stelle eingebaut. Konkret sollte es mittig zwischen... -
Falsche Fenster eingebaut?
Falsche Fenster eingebaut?: Hallo Ihr, wir bauen aktuell ein KFW55 Haus (im Nachtrag aber weniger, da von Gas zu Wärmepumpe gewechselt) mit Lüftungsanlage und... -
Risse in der Klinkerfassade, Wassereinbruch - Fenster falsch eingebaut?
Risse in der Klinkerfassade, Wassereinbruch - Fenster falsch eingebaut?: Ich habe noch eine Frage: Bauweise des Hauses aus den 60ern ist massiv mit Betondecken. Es dringt auf der Wetterseite Wasser über den Fenstern... -
Fenster-Entwässerung falsch, Fenster schon eingebaut
Fenster-Entwässerung falsch, Fenster schon eingebaut: Guten Tag, ich hole mal etwas aus damit die Umstände klar sind :-) ich habe meine Fenster bei einem großen Baustoffhändler gekauft, welcher mich...
