Überstand Mauerwerk über Bodenplatte bei EFH ohne Keller
Diskutiere Überstand Mauerwerk über Bodenplatte bei EFH ohne Keller im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Wir bauen bzw. sind am vorbereiten für unseren Anbau und ich habe eine Frage bezüglich der Ausführung. Es handelt sich hier um einen Anbau ohne...
  1. #1 daniel5884, 20.02.2016
    daniel5884
    daniel5884
    Elektromaschinenbaumeister
    Lambsheim
    Wir bauen bzw. sind am vorbereiten für unseren Anbau und ich habe eine Frage bezüglich der Ausführung. Es handelt sich hier um einen Anbau ohne Keller mit Streifenfundamenten und elastischer Bodenplatte. Was ist in der Praxis üblicher, die seitliche Dämmung bis OK Bodenplatte oder bis OK-1.Steinreihe hochzuziehen, 6cm Perimeterdämmung sind angedacht. Wenn ich die Dämmung "nur" bis OK Bodenplatte anbringe könnte ich diese ja in die Schalung bereits stellen und möglichst gut befestigen, bei Ausführung bis OK 1.Steinreihe geht das ja nicht... Habe ich bei der Variante bis OK Bodenplatte eine Kältebrücke zwischen 1.Steinreihe und Bodenplatte oder ist das eher vernachlässigbar. Unser Architekt meint das beide Varianten gehen, welcher macht jedoch mehr Sinn? Bei der Variante bis OK 1.Steinreihe müsste doch dann auch das Fundament wieder frei gelegt werden um die Dämmung anzubringen oder?
  2. #2 Gast036816, 20.02.2016
    was hat denn euer architekt dazu gezeichnet im detail? wenn es einen detailplan gibt, dann ist nur eine variante möglich!
  3. #3 daniel5884, 20.02.2016
    daniel5884
    daniel5884
    Lambsheim
    Es gibt keinen detailplan. Was wird denn üblicherweise gemacht und was ist sinnvoller bzgl. Kältebrücken?
  4. #4 Gast036816, 20.02.2016
    bei kältebrücken ist gar nichts sinnvolles, da es am bau immer nur wärmebrücken gibt.
    üblich ist ein detail im maßstab 1 : 5 mit darstellung aller baustoffe - beton, mauerwerk, dämmstoffe, abdichtung, putz, estrich etc. den dazugehörigen maßen und erforderlichen beschreibungen.
    hast du denn planungsleistungen nach HOAI phase 5 beauftragt?
  5. #5 daniel5884, 20.02.2016
    daniel5884
    daniel5884
    Lambsheim
    Nein, nur bis zu 4... wir machen in eigenregie, Maurer in Familie u Nachbar hat Bauunternehmen, nur gehen zu diesem Punkt die Meinungen auseinander. ..
  6. #6 Carden. Mark, 20.02.2016
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ohne Gesamtplaner wird das wohl noch öfter vorkommen. :D
  7. #7 gunther1948, 20.02.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    da trifft halt -- haben wir immer schon so gemacht -- auf richtig.
    du wirst vielleicht lachen das ist unser täglich brot.
    gruss aus de pfalz
  8. #8 daniel5884, 20.02.2016
    daniel5884
    daniel5884
    Lambsheim
    Der Architekt steht uns fleißig zur seite. Das Problem ist halt nur dass es mehrere Meinungen gibt und ich eine bestmögliche Lösung möchte. Welche Variante seht ihr hier vorne? Danke!
  9. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ich kann den dämlichen XPS-Streifen bei Konstruktionen, bei denen die Dämmung des Gebäudes oberhalb der Bodenplatte liegt überhaupt nicht verstehen ... PSI ändert sich dabei von 0,08 auf 0,09 ... dabei handelt man sich einen Riesenhaufen Probleme mit der Abdichtung ein, da der Mauerwerksabsatz meist unterhalb der Abdichtungshöhe liegt ... aber wers braucht ...
  10. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    0,08 bzw 0,09 kann nicht ganz sein. Müsste doch was negatives sein.
    Also Du würdest quasi wie in Bild 10 des Beiblatt 2 der DIN 4108 ausschließlich auf der Bodenplatte dämmen?
  11. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    sag blos, du lässt die bopl frieren? ich auch :D
  12. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Wer glaubt, dass es die Bodenplatte warm hat, wenn da mal 6cm irgendwas davor stehen, hat nicht alle Thermometer im Schrank. Der Frost überlegt drei Sekunden und ist durchs Erdreich einfach einen kleinen Bogen in die BoPla gekrochen ...
  13. #13 daniel5884, 20.02.2016
    daniel5884
    daniel5884
    Lambsheim
    Also wenn ich eure Meinung richtig deute genügt es die 8cm oberhalb bopl einzubringen und keine seitliche dämmung außerhalb anzubringen? Es wird sicherlich kein kfw-hochleistungshaus werden, es muss einfach nur Sinn u praktikabel sein..
  14. #14 daniel5884, 20.02.2016
    daniel5884
    daniel5884
    Lambsheim
    Macht denn dann, wenn man die seitliche dämmung weglässt eine 10cm dämmung unter der bopla zusätzlich überhaupt Sinn wenn die Kälte durch das streifenfundament hoch kommt?
  15. #15 Gast036816, 20.02.2016
    wie lautet denn dein außenwandaufbau?
  16. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Und damit ändert sich alles ... Lass es planen. Alles. Im Detail.
    Lass es berechnen.
  17. #17 daniel5884, 20.02.2016
    daniel5884
    daniel5884
    Lambsheim
    36,5er t9 poroton mit perlitfüllung. Es gab die aussage dass mit 10cm dämmung zusätzlich unter bopla die Heizkosten geringer werden, so wie ich das nun aber lese kann sich die Kälte dann über außen streifenfundamente die Wege zur bopla suchen
  18. #18 daniel5884, 20.02.2016
    daniel5884
    daniel5884
    Lambsheim
    In der wärmeberechnung sind nur die 8cm über bopla angegeben, sonst keinerlei dämmung
  19. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Folgendes hatte ich vor einiger Zeit mal gerechnet. Dabei hatte ich angenommen, dass in 3m Tiefe 5 Grad sind. Außentemperatur -5 Grad:
    Man sieht recht gut wie sich die Isokurven von 2,5 und 5 Grad durch die die Dämmung verschieben.
  20. #20 daniel5884, 17.03.2016
    daniel5884
    daniel5884
    Lambsheim
    Ist das dann angenommen, dass die Dämmung bis runter UK-Streifenfundament geht oder bis zu welcher Tiefe? Die Meinungen gehen hier bei diesem Thema wohl auch deutlich auseinander, wir sind uns nach wie vor unsicher wie wir das ausführen sollen. Verstehe ich das richtig, dass die Kälte wenn keine seitliche Dämmung vorhanden ist bei der Dämmung der Steine bzw. der Dämmung auf Bodenplatte "hängen" bleibt und die seitliche Dämmung kaum Wirkung hat?
Thema: Überstand Mauerwerk über Bodenplatte bei EFH ohne Keller
  1. bodenplatte ueberstand daemmung
  2. bodenplatte überstand
  3. überstand bodenplatte mauerwerk
  4. Bodenplatte Steine 36 5,
  5. überstand mauerwerk über bodenplatte,
  6. mauerwerk überstand bodenplatte,
  7. überstand mauerwerk kalksandstein,
  8. überstand mauerwerk bodenplatte,
  9. sohlplatte überstand
Überstand Mauerwerk über Bodenplatte bei EFH ohne Keller - Ähnliche Themen
  1. Aufsparrendämmung -Abschluss an Giebelseiten mit Überstand
    Aufsparrendämmung -Abschluss an Giebelseiten mit Überstand: Hi, ich möchte mein Satteldach/Steildach, 36Grad mit einer Zwischen-(14cm) und Aufsparrendämmung(12cm) versehen. Die Aufsparrendämmung aus...
  2. Abdichtung Sockel Wienerberger Detail Flachgründung Mauerwerk mit Überstand
    Abdichtung Sockel Wienerberger Detail Flachgründung Mauerwerk mit Überstand: Hallo zusammen! Was haltet Ihr von der Abdichtung in folgendem Detail von Wienerberger:...
  3. Decke Überstand des Mauerwerks ?
    Decke Überstand des Mauerwerks ?: Hallo Forum, bevor es soweit ist, würde ich gerne wissen ob es zulässig ist bzw ob es Grenzwerte gibt, was den Überstand bei einer 17,5...
  4. Überstand von Attikaabdeckung über Mauerwerk
    Überstand von Attikaabdeckung über Mauerwerk: Hallo gibt es eine Vorschrift die besagt wie groß ein Überstand einer Mauerabdeckung aus Blech mindestens über die Hausfassade sein sollte (um...
  5. Überstand bzw. Auskragung Mauerwerk über Bodenplatte
    Überstand bzw. Auskragung Mauerwerk über Bodenplatte: Hallo, bin als Laie beim Prüfen durchsehen der Werkplanung auf ein Detail gestossen, welches ich gern hier hinterfragen möchte: EFH ist ohne...
