Befestigung Glasplatte für Garderobe
Diskutiere Befestigung Glasplatte für Garderobe im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte eine vorhandene Echtglasplatte mit den Maßen 119 cm x 68 cm und 4 mm stark als Garderobenrückwand an einer Gipskartonwand...
  1. #1 kernm23, 20.02.2016
    kernm23
    kernm23
    beamter
    walldrn
    ich möchte eine vorhandene Echtglasplatte mit den Maßen 119 cm x 68 cm und 4 mm stark als Garderobenrückwand an einer Gipskartonwand (darunter OSB-Platte) befestigen. Soll eine Garderobe für Kinderjacken werden.
    Die Glasplatte hat keine Bohrlöcher.
    Wasnwäre am Besten geeignet die Glasplatte sicher zu befestigen? Wieviele Halter würden Sie vorschlagen? Die Platte sollte möglichst dicht an der Wand hängen.
    Gibt es Haken, die als Kleiderhaken an der Glaswand befestigt werden können, ohne zu bohren?
    Danke
    MfG
  2. #2 Bauqualle, 21.02.2016
    Bauqualle
    Bauqualle
    Rentner
    4711 Duftstadt
    kleben
  3. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    Spiegel kann man mit Spiegelkleber an Wände kleben
    Haken und Griffe kann man mit UV- Verklebung an Glas (und Spiegel) kleben
    Wenn der Spiegel eine Garderobe werden soll macht es aber Sinn, über eine zus. mech. Sicherung des Spiegels nachzudenken
    Außerdem kann eigentlich jeder Glaser auch Löcher in den Spiegel bohren
  4. #4 kernm23, 21.02.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.02.2016
    kernm23
    kernm23
    beamter
    walldrn
    Was haltet ihr von den verschiedenen Halterungen für Glasplatten von isdochegal?
  5. #5 Fliesenfuzzi, 22.02.2016
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Haben wir auch schon verwendet für große Spiegel.
    Ich würde immer geklebte Magnetbefestigungen nehmen. Erstens ist die Platte dann hinterlüftet, zweitens revisionierbar wenn denn mal was wäre.
    Bei den Magnet-Befestigungen gibt es vernünftige Angaben zu Haltekräften.
    Die Garderobenhaken kleben. Geht eh nix Anderes.
  6. #6 kernm23, 22.02.2016
    kernm23
    kernm23
    beamter
    walldrn
    hallo,
    Wo finde ich solche geklebten Magnetbefestigungen? Beziehungsweise zu klebende Garderobenhaken?
    Danke
Befestigung Glasplatte für Garderobe - Ähnliche Themen
  1. Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand
    Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand: Hallo zusammen, wie auf dem Foto zu sehen ist, hängen wir die Holzbalkendecke im Obergeschoss per Justierschrauben mit 50x30mm Latten ab. Die...
  2. Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast
    Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast: Schönen guten Tag, wir haben in unserem Garten bewährte L Steine sitzen (12cm breit). Auf diesen soll nun ein 160cm hoher Zaun aus...
  3. Befestigung an Betonrundsäule
    Befestigung an Betonrundsäule: Servus Zusammen, ich möchte zwischen zwei tragenden Rundsäulen im Außenbereich ein Rolltor anbringen. Die Laufschienen sollen an den beiden...
  4. Randdämmstreifen befestigen
    Randdämmstreifen befestigen: Guten Morgen, wie sollte der Randdämmstreifen am besten befestigt werden? (Bodenaufbau: Gebundene Schüttung, (Dämm-)Platte Fußbodenheizung,...
  5. Befestigung von Lampe/Aufhängung in Deckendose möglich?
    Befestigung von Lampe/Aufhängung in Deckendose möglich?: Hallo zusammen, Ich bin umgezogen und wollte eben meine Lampenfassungen anschließen und aufhängen. Ich würde gerne wissen, ob ich den Wald vor...
