Nivelliersystem Bodenfliesen - sinnvoll?
Diskutiere Nivelliersystem Bodenfliesen - sinnvoll? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, wir haben nun das Angebot des BT-Fliesenlegers auf dem Tisch. Er bietet für 11,80 Euro (Netto) zusätzlich pro m2 die Verlegung in...
  1. #1 supersonic92, 28.02.2016
    supersonic92
    supersonic92
    freiberufler
    bei Berlin
    Guten Abend,
    wir haben nun das Angebot des BT-Fliesenlegers auf dem Tisch. Er bietet für 11,80 Euro (Netto) zusätzlich pro m2 die Verlegung in einem Nivelliersystem an.
    Lohnen sich diese Mehrkosten? Oder ist das ein Versuch, die aus Sicht des Fliesenlegers unattraktiven BT-Bedingungen aufzubessern?
    Was mich wundert ist, dass ich bei meiner Recherche gelesen habe, dass so ein System die Verlegung vereinfacht, bzw. schneller ermöglich.
    Sind die Mehrkosten in dieser Höhe denn branchenüblich?
    Es sind Bodenfliesen in den Formaten 30x60, sowie 120x30 und 120x20.
    Danke und viele Grüße!
  2. #2 Gast036816, 28.02.2016
    wie gross sind denn die toleranzen, die ausgeglichen werden sollen?
  3. #3 supersonic92, 28.02.2016
    supersonic92
    supersonic92
    freiberufler
    bei Berlin
    Diese Frage kann im Moment noch gar nicht beantwortet werden, da der Estrich erst in der kommenden Woche gegossen wird.
  4. #4 baufix 39, 28.02.2016
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    entweder wird der neue Estrich eben eingebaut dann braucht es auch kein
    Nivelliersystem (wozu das auch immer dienen soll)
  5. #5 Gast036816, 28.02.2016
    dann ist das erst einmal nicht notwendig!
    der fliesör sucht möglichkeiten seinen preis aufzubessern.
    kommt ein fließestrich rein - anhydrite?
  6. #6 Achim Kaiser, 29.02.2016
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Bei den Fliesenmaßen ... ich wette dass der Tag kommen wird :), spätestens wenn die ersten 4 Fliesen auf dem Estrich liegen.
    Bei den immer spinnerteren Fliesenmaßen taugt selbst ein Estrich mit erhöhten Ebenheitsanforderungen nicht wirklich was ohne zusätzliche Maßnahmen.
    Achim Kaiser
  7. kennys
    kennys
    Handwerksmeister
    Frankfurt/main
    also bei 30 x 60 würde ich einen draf sch...en. wenn der das nicht ohne hinbekommt, dann kann er es nicht. bei 30 x 120 oder 20 x 120 solltest ihr das nehmen. oder aber ihr sucht euch eine verlege technik aus die zu den fliesen passt... bei den formaten geht halt "im verband" sehr schlecht mit max 1/4 überlappung. die tolleranzen der fliese ist ok.. aber die neigen meistens zum tellern und sind verzogen. deswegen am besten kreuzfuge mit system oder ne andere fliese. und auch auf die richtige zahnung achten min (10 x 10 am besten mittel bett)... und den aufbau beim estrich berückstichtigen...
  8. #8 supersonic92, 29.02.2016
    supersonic92
    supersonic92
    freiberufler
    bei Berlin
    Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
  9. #9 Fliesenfuzzi, 29.02.2016
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Er soll es gerade verlegen. Wenn er es nicht eben hinkriegt ohne Nivelliersystem, dann soll er das zahlen.
    Material- Mehrkosten sind ca. 40-60ct. pro Fliese.
    Was ist denn der eigentliche m²-Preis?
    Wenn in der Sanierung der Boden nicht ganz eben ist nehmen wir auch gern ein Nivelliersystem her. Ist billiger und schneller als mit Ausgleichmasse perfekt auszugleichen. Gilt allerdings nur bei kleineren Flächen.
    30/60 oder 30/120 sind mittlerweile absolut übliche Maße die jeder Fliesenleger sauber hinkriegen sollte.
  10. #10 supersonic92, 29.02.2016
    supersonic92
    supersonic92
    freiberufler
    bei Berlin
    Nettopreise: 38,70 Euro pro m2 für die 30x60-Fliesen. 41,80 Euro pro m2 für die größeren.
    Jeweils inkludiert: Grundieren, Verfugen, Silikonieren und Ausschneiden von Lochdurchführungen.
  11. #11 Fliesenfuzzi, 02.03.2016
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Sanierer
    ... damit sollte der Fliesenleger leben können, auch ohne Wucherpreis für das Nivelliersystem.
  12. #12 Pemalema, 02.03.2016
    Pemalema
    Pemalema
    Fliesen,- Platten- und Mosaikleger
    Hamburg
    Für die Preise würde ich mein Werkzeug nicht auspacken. Da bin ich froh, dass hier in Hamburg wesentlich besser gezahlt wird.
  13. #13 Gast036816, 02.03.2016
    das ist das, was er an den gu zahlt, zieh nochmal 25% ab, das landet dann beim fliesör.
  14. #14 supersonic92, 02.03.2016
    supersonic92
    supersonic92
    freiberufler
    bei Berlin
    Nein, das ist der Preis den ich direkt an ihn zahle. Es handelt sich um einen Raum, der nicht durch den BT gefliest wird, also quasi eine "Eigenleistung".
    Was er vom BT bekommt für die Fliesen laut BLB entzieht sich meiner Kenntnis.
  15. #15 Fliesenfuzzi, 02.03.2016
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Sanierer
    Hoppala, hab übersehen das Silikonieren und Löcher auch mit drin sind. Dann ist das allerdings ein sportlicher Preis. Dazu müßte man natürlich wissen was alles dabei ist. Bei einem kleinen, verschachtelten Bad kommen fix mal 20lfdm und 10 3D-Ecken beim Silikonieren raus.
  16. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Welches Werkzeug der Fliesenleger benutzt sollte dem Kunden egal sein. Der Fliesenleger hat das zugesagte Ergebnis zu liefern. Ohne Mehrkosten, für vernünftige Arbeit.
    Gruß aus Berlin
    Andreas
Thema: Nivelliersystem Bodenfliesen - sinnvoll?
  1. nivelliersystem fliesen nicht nötig
  2. fliesen nivelliersystem erfahrung
  3. fliesen nivelliersystem ja oder nein
  4. fliesen nivelliersystem forum,
  5. Nivelliersystem Fliesen Erfahrung,
  6. ist ein nivelliersStem sinnvoll,
  7. fliesen nivelliersystem test,
  8. bodenfliesen nivelliersystem,
  9. Fliesen Nivelliersystem Nachteile,
  10. fliesen nivelliersystem empfehlung,
  11. große fliesen verlegen nivelliersystem forum,
  12. fliesen nivelliersystem testsieger,
  13. Forum Fliesennivelliersystem ,
  14. Erfahrung fliesennivelliersystem,
  15. fliesen nivelliersystem testbericht,
  16. fliesen nivelliersystem hohlraum,
  17. fliesen verlegen mit nivelliersystem,
  18. nivelliersystem fliesen hohlrsum,
  19. fliesen nivelliersystem sinnvoll,
  20. erfahrung fliesen nivelliersystem,
  21. nivelliersystem hufa erfahrung,
  22. Fliesen nivelliersystem hufa forum,
  23. nivelliersystem erfahrung,
  24. fliesen nivelliersystem erfahrungen,
  25. fliesen nivelliersystem
Nivelliersystem Bodenfliesen - sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Nivelliersystem kaufen...oder nicht?
    Nivelliersystem kaufen...oder nicht?: Hallo! Ich bin unschlüssig, ob eines der vielen Nivelliersysteme für Fliesen zu kaufen. Ich habe es nie versucht, und ich weiß nicht, was zu...
  2. [herstellername] Nivelliersystem
    [herstellername] Nivelliersystem: Hallo! Ich habe die Fliesen in der Küche zu installieren, und ich würde ein Verlegehilfe zu verwenden. Meine Fliesen sind 30x30 und ich würde sie...
  3. Nivelliersystem Verlegehilfe
    Nivelliersystem Verlegehilfe: Hallo! Ich habe die Fliesen in der Küche zu installieren, und ich würde ein Verlegehilfe zu verwenden. Ich habe das Nivelliersystem von R........i...
