spritzschutz kiesstreifen ums Haus
Diskutiere spritzschutz kiesstreifen ums Haus im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo liebes Forum. Nun ist es endlich soweit und wir können bald unseren Kiesstreifen ums Haus legen. Da ich aber aus dem Netz nicht schlau...
  1. #1 Bau2015, 29.02.2016
    Bau2015
    Bau2015
    Arzthelferin
    Bernau bei Berlin
    Hallo liebes Forum.
    Da ich aber aus dem Netz nicht schlau werde muss ich euch fragen.
    Im Netz steht mindestens 80 cm tief und 50 cm breit.
    Wir haben kein Keller muss es dann trotzdem so tief sein?
    Und vorallem welche körnung ist da am besten? Je grober desto besser oder je kleiner? 16/32 oder 20/40 oder welche am besten?
    Würde mich über antworten sehr freuen.
    Lg
  2. #2 Onkel Dagobert, 29.02.2016
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Ähm, wozu sollen die 80cm Tiefe gut sein?
    Ich gehe mal davon aus das um einen Spritzschutzstreifen geht. Da reicht eine 10cm starke Kiesschicht vollkommen aus. Wurzelschutzfolie drunter, Randstreifen aus Beton oder was auch immer und fertig.
    Körnung: Je nach Geschmack, aber je feiner desto weniger Laub usw. verfangen sich da drin.
  3. kennys
    kennys
    Handwerksmeister
    Frankfurt/main
    80 tief ist schwachsinn.... brete übernimmste aus der lichtschachttiefe sind so ca 50 cm. die körnung ist wurst, sie muss euch gefallen wobei beider eher grob sind. 8/16 ist so das besser
  4. #4 Bau2015, 29.02.2016
    Bau2015
    Bau2015
    Arzthelferin
    Bernau bei Berlin
    Da steht wenn der Boden gefriert und das Wasser durch den kies durch geht und auf gefrorenen Boden trifft steht das Wasser am Haus bzw dann später auch Eis
  5. #5 wasweissich, 29.02.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Im netz steht viel dummes zeug.....
    Wenn du in den tiefen des BEF ein bisschen suchst ,wirst du geholfen ,haben wir gefühlt 122x behandelt
  6. #6 Siddy74, 29.02.2016
    Siddy74
    Siddy74
    Informatiker
    Trier
    Ich persönlich finde diese Streifen (Randstein / Kies / Haus) eh Pott hässlich und von daher wurde so geplant, dass es gar keine geben muss. Dafür gibt es nun einen Kiesweg rund ums Haus - also quasi eine Doppelfunktion von Spritzschutz und Weg :-). Schaut auch harmonischer aus
  7. #7 Bau2015, 29.02.2016
    Bau2015
    Bau2015
    Arzthelferin
    Bernau bei Berlin
    Danke wasweissich für die durchaus tolle Antwort. Applaus
  8. #8 supersonic92, 29.02.2016
    supersonic92
    supersonic92
    freiberufler
    bei Berlin
    Hast Du davon ein Foto? Kann ich mir im Moment nicht so recht vorstellen.
  9. #9 wasweissich, 29.02.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    aber gerne , man hilft wo man kann .
    applaus brauchts bei so einfachen antworten nicht ........... na ja , so einfach scheint sie nicht gewesen zu sein , mindestens einer/m war sie zu kompliziert ..... :shades
  10. #10 Bau2015, 29.02.2016
    Bau2015
    Bau2015
    Arzthelferin
    Bernau bei Berlin
    Selbst wenn ich die Frage als 50.0000 stelle. Wenn es dich nervt überlese sie einfach und fertig ist. Wenn man sonst nichts hat was man schreiben kann schreibt man halt so etwas. Traurig
  11. #11 wasweissich, 29.02.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :mega_lol:
    liest du auch , das was du schreibst und denkst du darüber gelegentlich auch mal nach ?
  12. #12 Manfred Abt, 29.02.2016
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Vermutlich stand irgendwo im Netz 80 cm tief und irgendwo anders 50 cm breit und vermutlich war das selbe Maß gemeint.
  13. #13 Tommy46, 27.06.2020
    Tommy46
    Tommy46
    Technischer Vertrieb
    Ludwigsburg
    Körnung spielt keine Rolle?
  14. #14 Andreas Teich, 27.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Es gibt keine fixe Regeln, wie so etwas ausgeführt sein muß und ob überhaupt.
    Spritzschutz ist bei feuchteempfindlichen, verschmutzungsgefährdeten Sockeln sinnvoll.
    Der Spritzschutz kann auch aus niedriger Bepflanzung oder kurz geschnittenem Rasen bestehen-
    die Effektivität der Spritzschutzwirkung wird nur von dessen Oberfläche bestimmt, nicht vom Aufbau unter der Erde.
    Wo keine Regentropfen mehr auftreffen kann Spritzschutz keine Wirkung haben!
    Ein tieferes Kiesbett erhöht die Feuchtebelastung der Kellerwand/des Streifenfundaments und/ oder der Bodenplatte gegenüber verdichtetem Boden.
    vollmond gefällt das.
  15. SIL
    Nun ja, von Vorteil ist ein rundes Korn bzw ein Bruch der nicht sehr 'flächig' ist.
    Klar, am Teich vllt.
    Absolut - man kann auch direkt betonieren oder pflastern an das Gebäude - selber Effekt
    Nicht ganz, nach dieser Logik - werf ich paar Steinchen hin.....
    Deshalb gibt es Empfehlungen zum Aufbau :winken
    @Manufact
  16. #16 vollmond, 27.06.2020
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Ich hab einen 50cm Schotterstreifen um das Haus.... plane den jetzt zurückzubauen.
    Die Betoneinfassung zerstört den Rasen daneben, Unkraut kommt trotzdem durch. Werde jetzt einen Beet an die Hauswand bauen und versuchen den Beton wegzustemmen.....
  17. #17 Andreas Teich, 29.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Am sinnvollsten ist eine entsprechende, Verschmutzung- und feuchteunempfindliche Sockelkonstruktion.
    Spritzschutz als separater Streifen ist in vielen Fällen ohnehin nicht möglich und muß ja auch optisch zum Gebäude passen.
    Bei städtischen Gebäuden gibts ohnehin kaum Spritzschutzstreifen um die Mauern.
    Geotextil und 50-100 mm hoch feinerer Rundkies genügen im Prinzip.
    Kurzgeschnittener Rasen oder niedrige Bodendecker-Bepflanzung hat eine ähnliche Wirkung.
    Es gibt Untersuchungen zur Wirksamkeit verschiedener Maßnahmen- müßte ich mal raussuchen..
  18. #18 Tommy46, 02.07.2020
    Tommy46
    Tommy46
    Ludwigsburg
    Warum das denn?
  19. #19 Andreas Teich, 02.07.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Weil Kies sehr gut durchlässig ist und hier bei tiefer liegenden dichten Bodenschichten ggf stauendes Wasser hydrostatischen Druck ausübt, den normaler Boden nicht verursacht (nur Bodenfeuchtigkeit).
    Wenn sich kein Wasser anstauen kann trifft das natürlich nicht zu.
    Oben durchlässig und tiefer dicht ist ungünstig, da Oberflächenwasser dann schneller eindringen kann als bei umgekehrten Verhältniissen.
    Es gibt ja ganz unterschiedliche Wasserbelastungen,
    wie von der Fassade ablaufendes Wasser, Spritzwasser, Oberflächenwasser, Schichtenwasser, Grundwasser etc.
    Der Spritzschutzstreifen kann im Prinzip nur das vom Boden abprallende Regenwasser reduzieren.
Thema: spritzschutz kiesstreifen ums Haus
  1. kies spritzschutz körnung
  2. spritzschutz haus kosten
  3. spritzschutz haus preis
  4. spritzschutzstreifen am haus,
  5. spritzschutz kies Körnung,
  6. kosten spritzschutz haus,
  7. aufbau spritzschutz ums haus,
  8. kiesweg ums haus,
  9. spritzschutz haus,
  10. spritzschutzstreifen,
  11. spritzschutz ums haus,
  12. kosten spritzschut haus,
  13. spritzschutzstreifen kies,
  14. welche körnung bei spritzschutz traufkante,
  15. spritzschutz körnung,
  16. kiesstreifen ums haus,
  17. spritzschutz hauswand bodendecker,
  18. Kiesstreifen kosten,
  19. traufstreifen bepflanzen www.bauexpertenforum.de,
  20. spritzschutzstreifen Körnung,
  21. spritzschutz haus welche körnung,
  22. kosten spritzschutzstreifen Haus,
  23. spritzschutz kiesstreifen,
  24. Welche Körnung für Spritzschutz?,
  25. kies spritzschutzstreifen
spritzschutz kiesstreifen ums Haus - Ähnliche Themen
  1. Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben
    Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben: Hallo, wir legen gerade unseren Spritzschutz ums Haus an. Die Granitkantsteine sind gesetzt. Als Nächstes will ich den Bereich zwischen Haus und...
  2. Zaunpfosten für Sichtschutz einbetonieren - Traufkante / Spritzschutz an der Fassade
    Zaunpfosten für Sichtschutz einbetonieren - Traufkante / Spritzschutz an der Fassade: Guten Tag, ich plane demnächst neue Sichtschutzwände in unserem Neubau-Reihenhaus zu installieren, die direkt an die Fassade anschließen sollen....
  3. Wasserhaushalt bei Kiesstreifen/Traufstreifen/Spritzschutz
    Wasserhaushalt bei Kiesstreifen/Traufstreifen/Spritzschutz: Hallo, Ich würde meine bisherigen Erkenntnisse nach Konsultation der Forensuche zu Kiesstreifen um kellerlose Bauten so zusammenfassen: Der...
  4. Frage zu Spritzschutz/ Kiesstreifen ums Haus
    Frage zu Spritzschutz/ Kiesstreifen ums Haus: Hallo! Um unser vor kurzem gekauftes Haus (Bj. 1990) ist kein Kiesstreifen/ Spritzschutz, das würden wir gern kommendes Jahr machen. Wir haben...
  5. Spritzschutz / Kiesstreifen ums Haus
    Spritzschutz / Kiesstreifen ums Haus: Hallo Leute, ich würde gerne um den Sockelbereich unseres Hauses einen Spritzschutz (Kiesstreifen) anlegen. Hab aber so sichtig keinen Plan wie...
