Abdichtung der Bodenplatte
Diskutiere Abdichtung der Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Wir befinden uns derzeit (noch) in der Planungsphase bzgl der Bodenplatte. Auf dieser Bodenplatte wird mal ein S...haus...
  1. #1 erwin78, 01.03.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.03.2016
    erwin78
    erwin78
    Administrator
    Münster
    Hallo zusammen!
    Wir befinden uns derzeit (noch) in der Planungsphase bzgl der Bodenplatte. Auf dieser Bodenplatte wird mal ein S...haus (Holzrahmenbauweise mit Wärmeverbundsystem) stehen.
    Die Bodenplatte wird mit einem Streifenfundament gegründet und die Bodenplatte wird ca. 20cm dick und wird aus C20/C25 Beton hergestellt.
    Jetzt steck' ich in einem Dilemma bzgl. Akleben der Bodenplatte:
    Die Architektin sagt: Nimm (vielmehr sie beharrt darauf)"G200 DD besandet" Schweißbahnen. Am Randbereich vollflächig verkleben und in der Mitte der Platte punktuell.
    Der Abklebefachmann sagt: Nimm G200 S4 blank, oder besser noch die PYE 200 S4...die G200 DD wäre nur für "unterm Mauerwerk". Die G200 DD wäre nicht wirklich für eine solche Kontruktion geeignet.
    Ist die "G200 DD besandet" Schweißbahn feuchtigkeitsdurchlässiger als die anderen Schweißbahnen? Können bei der Verwendung dieser Schweißbahn gravierende Nachteile entstehen?
  2. #2 Bauqualle, 01.03.2016
    Bauqualle
    Bauqualle
    Rentner
    4711 Duftstadt
    ..und wo ? unterhalb ? auf was ? oberhalb und wie geschützt ?
  3. #3 erwin78, 01.03.2016
    erwin78
    erwin78
    Administrator
    Münster
    Auf der Bodenplatte....Als Abdichtung von Bodenplatte zum Gebäude
    Da kommt später eine Dämmung (Styrodur? Platten) und darauf der Estrich...
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    G200 DD ist kein schweissbahn und dafür nicht geeignet. G200S4 oder PYE 200s4
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 01.03.2016
    @ Yilmaz - und eine Schweißbahn gehört nicht unter Wände!!!
    @ TE. Im Wandbereich mit einer DD unterlegen (lassen) und danach die Fläche mit einer Schweißbahn abschweissen.
    Wenn Deine Architektin das nicht weiß, dann aber :wow
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Ralf, das ist selbstverständlich. Hab wieder mal zu schnell gelesen. DD unter wänden und S4 in der fläche natürlich.
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Hab doch richtig gelesen! Sie will gesamte fläche mit DD bedecken und das ist falsch...
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 01.03.2016
    Dein Baitrag lass sich aber so, als solle er die ganze Fläche mit S4 bebappen und DAS wäre auch falsch!
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ja hast recht. Ich weiss nicht wie weit das bei Holzrahmenbau wirklich gefährlich werden kann.
  10. #10 Kalle88, 01.03.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    MOMENT!!! Wo ist das falsch eine DD im Giesverfahren zu applizieren? Dicht wird das auch, ob die AL01/ CU01 Forderung Pflicht ist weiß ich jetzt aus dem Kopp nicht. Theoretisch aber auch mit DD möglich, macht wohl nur keiner mehr :D
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 01.03.2016
    Kalle - Du hast gelesen, was die "Kollegin" da vor hat?
    Von Giessverfahren lese ich da nichts!
    Über Al ja/nein kann man lange streiten. Wenn keine zusätzlichen Anforderungen wie Radonabdichtung vorliegen, meist nicht zwingend erforderlich.
  12. #12 Kalle88, 01.03.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Schick die Architekten noch mal in das Studium oder in die Stoffkunde. Widerspricht sich doch schon selber. Keine Bahn auf der Welt ist gleich Dachdichtungsbahn und Schweißbahn zu gleich. Deswegen gibt es die Kürzel DD und S..... Lernt man so was nicht? :D
    Und hey, wenn sie nachher flächig über eine Tonne Auflast bringt, bez. über der Naht? :D *duckundweg*
  13. #13 erwin78, 02.03.2016
    erwin78
    erwin78
    Administrator
    Münster
    Erstmal vielen Dank für die Antworten!
    Entschuldigung.....mein Fehler: Ich wollte eigentlich nur generell wissen, ob man mit der G200 DD besandet (die wird geklebt oder der Beton wird vorbehandelt....oder?) die Bodenplatte auch dicht bekommt. Ich habe irrtümlich von Schweißbahn geredet *bin auch kein Fachmann ;)* Ist diese "Klebebahn" dünner oder empfindlicher als G200 S4?
    Auch wenn der Holzrahmen Bau draufsteht, bleibt das Zeug dicht? Bezeichnet man diese Bahn als "Dampfsperrbahn"?
  14. #14 Bauqualle, 02.03.2016
    Bauqualle
    Bauqualle
    Rentner
    4711 Duftstadt
    das zeigt mal wieder , daß kaum einer genau weiß warum und wozu und weshalb und wofür eine Dampfsperre wann und wo und wie und weshalb eingebaut werden sollte :yikes
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 02.03.2016
    Muss ein Bauherr auch nicht wissen. Dafür hat er Planer(innen).
    Wenn die keine Ahnung haben, dann :cry
    Zeig uns doch mal ein Detail, aus dem man die Höhenlagen und die Abdichtungen im Endzustand Geländer erkennen kann.
  16. #16 Bauqualle, 02.03.2016
    Bauqualle
    Bauqualle
    Rentner
    4711 Duftstadt
    was ich aber oft bezweifel , denn sonst würden solche Fragen hier nicht auftauchen .. oder so wie du schreibst :
  17. #17 malgucken, 02.03.2016
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Naja, je nachdem was der Bauherr so macht, darf er sich gerne schlau machen, schaden tut es ja nicht, da viele/einige einfach kopieren/übernehmen, wie ich selber merkte oder man hier liest, ohne sich überhaupt die Funktion den einzelnen bewusst zu sein.
    Ja, zeig doch mal Details zum Gucken.
    Die Frage, ob man den Studien der Erdölindustrie vertrauen kann, dass da nix rauskommt aus dem eigentlich oftmals stinkendem Zeugs steht ja ganz woanders geschrieben, und wurde ja hier auch schon (un)eindeutig behandelt :D
  18. #18 Kalle88, 02.03.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Was soll den giftiges aus einem Destillationsbitumen bez. Oxidations-/ Polymerbitumen ausgasen?
  19. hati
    hati
    Tischer, Technischer Zeichner
    Mal hier mal da
    Lösungsmittel ?
  20. #20 Kalle88, 04.03.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Die da wären?
Abdichtung der Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Kellerwand bei Teilunterkellerung unterhalb Bodenplatte des Anbaus abdichten möglich?
    Kellerwand bei Teilunterkellerung unterhalb Bodenplatte des Anbaus abdichten möglich?: Hallo zusammen, wir haben uns gestern ein Haus BJ 1954 mit einem Anbau aus dem Jahr 1979 angeschaut. Der alte Teil ist unterkellert, wobei der...
  2. Abdichtung Bodenplatte - Kellerwände
    Abdichtung Bodenplatte - Kellerwände: Guten Abend, wir bauen gerade eine DHH mit "weißer Wanne". Laut unserer Baufirma und der Firma, die den Kellerbau betreut (ist eine Firma, die...
  3. Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten
    Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten: Hallo, ich möchte den Fundamenterder, der aus verzinkten Stahl besteht, zur Bodenplatte hin abdichten. Auf der Bodenplatte ist bereits eine...
  4. Austausch Waschbetonstufen - Abdichtung Bodenplatte Altbau
    Austausch Waschbetonstufen - Abdichtung Bodenplatte Altbau: Hallo zusammen, bei meinem Wohnzimmer mussten wir diesen Sommer die Waschbetonstufen entfernen, da diese über die Jahre komplett locker geworden...
  5. Bodenplatte nachträglich gießen und abdichten
    Bodenplatte nachträglich gießen und abdichten: Hallo, ich möchte im Stallgebäude nachträglich eine Bodenplatte gießen. Soweit ich mich informiert habe, muss unter die Bodenplatte eine Folie,...
