Duschtasse richtig unterfüttern
Diskutiere Duschtasse richtig unterfüttern im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, mein Name ist Raffael. Ich bin ganz neu hier und besitze eine Eigentumswohnung. Ich habe mich hier angemeldet um hoffentlich...
  1. #1 Dobermann0812, 01.03.2016
    Dobermann0812
    Dobermann0812
    Versicherungskaufmann
    Erkrath
    Hallo Zusammen,
    mein Name ist Raffael. Ich bin ganz neu hier und besitze eine Eigentumswohnung. Ich habe mich hier angemeldet um hoffentlich ein paar gute Tipps und Ratschläge bezüglich meines Problems zu erhalten. Ich hoffe ich habe das richtige Unterforum gewählt, ansonsten bitte ich um Verschiebung.
    Also, bei uns wurde gestern die Duschtasse neu und korrekt verbaut. Der vorherige Besitzer hatte richtigen Murks beim Anschluss an das Hauptabwasserrohr gebaut. Diesen Murks
    durften wir nun beseitigen. Die Duschtasse ist nun korrekt angeschlossen, in Waage gebracht und verankert worden.
    Hierdurch ist diese nun ca. 7 - 8 cm höher gekommen. Sieht nicht so toll aus. Ist mir aber erst mal egal. Habe 3 Bäder, 2 sind bereits komplett erneuert worden. Beim dritten würde ich nun gern etwas Geld einsparen und bei den Restarbeiten selbst Hand anlegen wenn möglich.
    Mir geht es insbesondere um die Unterfütterung der Duschtasse.
    - Welche Materialien verwende ich hierfür? Ytong, Styropor, Bauschaum, Mörtel oder etwas ganz anderes?
    - Wie gehe ich mit dem entsprechenden Material um? Ytong Kleber? Kleben von wo bis wo. Direkt an die Duschtasse ran?
    - Was mache ich auf der linken Seite? Durch den "korrekten" Einbau ist nur noch ein kleiner Spalt übrig. Fliesenstückchen einsetzen? Oder etwas anderes? Weiße Kunststoffleiste am Stück etc.?
    Ich muss auf beiden Seiten verfugen. Somit sieht man wiederum nichts mehr von der Fliese ;-)
    - Für den Streifen vor der Tasse auf dem Boden wollte ich Ausgleichsmasse verwenden und entsprechend drüber fliesen. In Ordnung?
    Wäre echt dankbar für Hilfestellung. Stelle mir das alles gar nicht so schwer vor, muss aber nur wissen womit ich wie anfange.
    Vielen Dank im Voraus.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 01.03.2016
    Dein gesamter Aufbau ist weiterhin massiver :Baumurks!
    Es fehlt die Abdichtung der Wandflächen und der Fläche unter der Dusche, alternativ der dichten Einbindung der Duschtasse in die Wandabdichtung, eine ebene Fläche, um abmauern zu können, ein brauchbarer Bodenaufbau, eigentlich alles, was es für eine fachgerecht montierte Dusche am Ende braucht!
    Entweder "sparst" Du weiter so fleissig, damit Du in 5 Jahren das Geld für die nächste Grundsanierung über hast oder Du nimmst Geld in die Hand und lässt Dir eine vernünftige Planung machen, die Dusche nochmal aus- und mit der entsprechenden Vorarbeit wieder einbauen und hast länger Freude am neuen Bad!
  3. #3 Dobermann0812, 01.03.2016
    Dobermann0812
    Dobermann0812
    Erkrath
    Hallo Ralf,
    vielen Dank für Deine schnelle, aber doch erschütternde Antwort.
    Also die Sanitärfirma meinte, dass es so durchaus korrekt sei. Die Duschtasse steht auf Füßen. Ist an mehreren Stellen mit der Wand verankert, hinten und rechts. Auf der rechten Seite und hinten wurde ein Dichtband zwischen
    Duschtasse und Wand gesetzt. Muss nun korrekt und ordentlich mit Silikon verfugt werden. Für die linke Seite habe ich das Dichtband noch vorrätig.
    Wenn Du gesehen hättest wie es vorher war, möchte ich Dein Urteil nicht hören ;-) Allerdings hat es selbst so bestimmt 8 Jahre gehalten. Einzig der Anschluss der Duschtasse war richtig beschissen, so dass bei ein bisschen
    Wasserstau alles übergelaufen ist und quasi die ganze Duschtasse unterspült wurde.
    Des Weiteren möchte ich nicht weiter fleissig "sparen" sondern mal mit dem ganzen Kram fertig werden. Also war/bin ich als Laie auf Sanitärfirmen und deren Rat angewiesen. So wurde es mir empfohlen. Meine Idee zu sparen bezog sich lediglich auf die weiteren Arbeiten und ggf. Vorbereitungen falls doch noch ein Fliesenleger zum Zuge kommen muss. In 2 anderen Bädern habe ich den Boden selbst gefliest und es sieht durchaus gut aus.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 01.03.2016
    Das ist kein Dichtband, sondern eine Schallentkopplung! Ist auch i.O.
    Aber Silikon ist keine Abdichtung und somit muss die Abdichtung der Wandflächen wie der Bodenfläche oder der Anschlüsse anderweitig sichergestellt werden.
    Das muss ein Sanilöter auch nicht wissen, er ist Ausführender, kein Planer!
    Den aber brauchst Du!
  5. #5 Dobermann0812, 01.03.2016
    Dobermann0812
    Dobermann0812
    Erkrath
    Okay,
    und jetzt muss alles wieder raus? Hab langsam echt keine Lust mehr auf Baustelle.
    Das ist das Band welches verbaut wurde. Uns wurde gesagt, dass es durchaus abdichtend ist.
  6. #6 Dobermann0812, 01.03.2016
    Dobermann0812
    Dobermann0812
    Erkrath
    Aber eine Saintärfirma sollte doch wissen was sie tut oder nicht?
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 01.03.2016
    Ich zitier mal aus einer Badanbieterseite
    Von Abdichtung steht da nix und auf der Hersteller-Heimseite werden für Abdichtng andere Bänder benannt!
  8. #8 Dobermann0812, 01.03.2016
    Dobermann0812
    Dobermann0812
    Erkrath
    Hmmm,
    klasse. Und nu? Gibt es eine andere Möglichkeit die Seiten Dich zu bekommen als alles wieder rauszureißen?
    Die Silikonfuge würde einmal im Jahr erneuert werden. Haben da einen Fachmann für der nichts anderes in Düsseldorf macht ausser Silikonfugen.
  9. #9 Pruefhammer, 01.03.2016
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    ich glaube nicht, dass da ein Sanitärfachmann dran war.
    Die Meinung von Herrn Dühlmeyer teile ich nur bedingt. Sicher ist ein Handwerker kein Planer und hat auch manches mal keine Lust zu planen weil er dafür nicht bezahlt wird, Haftung übernehmen muss etc.
    Aber, dass ein halbwegs seriöser GWI sowas anfängt und vorschlägt mag ich nicht glauben, der müsste ja die nonplusultra Haftpflichtversicherung haben, wenn er sowas öfter macht. Entweder kann und macht man es richtig (zumindest deutlich besser als hier) als Fachmann oder man meldet Bedenken an. Und das nicht zu leise.
  10. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Des geht nicht darum die Seiten dicht zu bekommen, sondern den Boden ! Das Wasser wird dir immer wieder in den Fußboden laufen und dort evt. weitere Schäden verursachen. Das Silikon als Abdichtung! zu benutzen ist und bleibt Pfusch.
    Du mußt die vorhandene Abdichtung unversehrt! freilegen (sofern vorhanden und korrekt ausgeführt) und an die Abdichtung eine neue Abdichtung fachgerecht anbringen, ohne das Wasser, welches irgendwann seinen Weg am Silikon vorbei finden wird, in den Bodenaufbau laufen kann.
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
  11. #11 Dobermann0812, 01.03.2016
    Dobermann0812
    Dobermann0812
    Erkrath
    Na super.
    Es ist definitiv eine renommierte Sanitärfirma bei uns in der Gegend. Seit Jahren besteht diese und ist hier auch relativ bekannt. Betreut unsere Häusergemeinschaft seit Jahren in allen Belangen.
    Was würdet Ihr mir in Bezug auf eine Reklamation empfehlen? Wie sollte ich so etwas angehen? Möchte dort ungern mit falschen Argumenten aufschlagen.
  12. #12 Skeptiker, 01.03.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Das Argument ist ganz einfach: Es wurde ein nach Herstellerangabe ungeeignetes Wannenprofil eingebaut. Es ist aber auch schon abzusehen, was dann geantwortet werden wird und dass Du dann hier die nächste Fragerunde eröffnest.
    Ja, natürlich gibt es auch Handwerker, die wissen was sie tun.
    mit skeptischen Grüßen!
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 02.03.2016
    Falsch am!
    Es geht darum, entweder die Wände bis zum Boden und den Boden selbst oder die Wände und den Anschluß an die Duschtasse abzudichten.
    Wenn die Duschtasse dicht mit den Wänden verbunden ist (Wannenranddichtband - mittlerweile von einer ganzen Reihe von Herstellern angeboten), braucht der Boden nicht abgedichtet zu werden, weil dort kein Wasser ankommen kann!
    Einfach mal hier schauen
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?30807-Abdichtung-Wanne
  14. am1003
    am1003
    Installateur
    Und was passiert, wenn der Abfluss undicht ist? Dann läuft das Wasser in den Boden. Wand und Boden müssen, von mir aus auch, sollten, eine Wanne bilden.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  15. #15 Skeptiker, 02.03.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Und wie sieht es dann bei Duschboards aus?
  16. #16 Fliesenfuzzi, 02.03.2016
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Hör ich immer wieder. Und mit solchen Deppen streite ich fast täglich...
    Fragen:
    - Kommen die Fliesen raus, oder werden diese überfliest?
    - Was ist unter den Fliesen für eine Abdichtung?
    Die Unterfütterung Deiner Wanne ist das kleinste Problem hier.
  17. #17 Fliesenfuzzi, 02.03.2016
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Sanierer
    Und dann? Steht erstmal der Gammel eh es jemand mitbekommt...
    Immer wieder die gleichen Fragen.
    Der Abfluß und alle anderen Rohre im Haus müssen dicht sein. Und revisionierbar. Oder machst Du auch unter der Küche eine Wanne? Unter jeder Waschmaschine?
  18. am1003
    am1003
    Installateur
    Ja klar muß alles dicht sein. Das heißt doch aber nicht, das die Abdichtung fehlen darf. Es gibt einfach mal ständig irgendwelche Schäden, durch fehlerhafte Abdichtungen unter Duschen und Badewannen. In der Küche fehlt diese Abdichtung, weil die Rohre sichtbar sind.
  19. am1003
    am1003
    Installateur
    Suche mal den Beitrag. Tropfendes Wasser im Keller.
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 02.03.2016
    Ja. Und warum kam das Wasser aus der Decke? Weil der Übergang Wanne-Wand nicht vernünftig abgedichtet war! Und nicht, weil ein Rohr getropft hat!
Thema: Duschtasse richtig unterfüttern
  1. duschtasse unterfüttern
  2. duschwanne unterfüttern
  3. duschtasse ausschäumen
  4. duschwannenschaum,
  5. dusche unterfüttern,
  6. duschwanne auf styrodur,
  7. duschtasse auf styrodur,
  8. bauschaum für duschtasse verwenden,
  9. duschtasse in mörtel setzen,
  10. mineralguss duschwanne einkleben,
  11. duschwanne in speis setzen,
  12. duschwanne einkleben,
  13. einbau duscheanne mit bauschaum,
  14. unterfütterung duschwanne,
  15. welchen bauschaum für duschtasse,
  16. Duschwanne auf stryodur einbauen,
  17. unter Duschwannen stryrodur,
  18. wie duschtasse abstützen,
  19. Duschwanne auf styrodur kleben,
  20. duschtasse mit bauschaum,
  21. styrodur unter duschwanne,
  22. duschtasse mit montageschaum,
  23. duschwanne ausschäumen,
  24. duschtasse unterfütterung,
  25. duschtasse styrodur
Duschtasse richtig unterfüttern - Ähnliche Themen
  1. Wannendichtband für Duschtasse
    Wannendichtband für Duschtasse: Liebes Forum! Ich baue eine Duschtasse ein (100x80) auf die 2 Glasteile kommen (Drehtür und Festteil). Ist abgestimmt mit dem Wanneneinbaumaß....
  2. Kaldewei Duschtasse Ka90 Ablaufgarnitur
    Kaldewei Duschtasse Ka90 Ablaufgarnitur: Hallo liebe gemeinde, ich habe nach etwas passenden gesucht, jedoch nichts gefunden was mir meine Angst nehmen könnte. Folgendes problem. Unser...
  3. Abdichtung Duschtasse: Wer ist zuständig?
    Abdichtung Duschtasse: Wer ist zuständig?: Hallo, vor ein paar Tagen wurde eine boden-ebene Duschtasse vom Installateur eingebaut. Nun streiten Installateur und Fliesenleger, wer das...
  4. Einbau flacher Duschtasse
    Einbau flacher Duschtasse: ich hätte eine Frage zum Einbau einer Duschtasse. Wie ihr dem Bild (angehängt) entnehmen könnt, ist für diesen Bereich eine entsprechende Stelle...
  5. Fussbodenaufbau unter Duschtasse
    Fussbodenaufbau unter Duschtasse: Hallo, wir sind gerade bei unserer Badplanung, die Position der Elemente steht grob fest, bevor die Sanitärfirma loslegen kann, müssen wir den...
