Fugenbreite, Pflasterarbeiten, Randsteine ...
Diskutiere Fugenbreite, Pflasterarbeiten, Randsteine ... im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo liebe Bauexperten, ich habe an meinem Haus durch einen Fachbetrieb für GaLaBau meinen Gehweg samt Parkplatz neu machen lassen. Der Weg...
  1. #1 Luzie73, 02.03.2016
    Luzie73
    Luzie73
    Grafikerin
    Hameln
    ich habe an meinem Haus durch einen Fachbetrieb für GaLaBau meinen Gehweg samt Parkplatz neu machen lassen. Der Weg ist sehr lang, ca. 30m und geht direkt an die Haustür und einen Nebeneingang.
    An einer Seite des Weges ist eine deutliche Fuge zwischen Pflaster und Randstein (beides Beton). Die Fuge bewegt sich zwischen 1 und 2 cm … mal mehr mal weniger, also nicht gleichmäßig. An der anderen Seite ist die Fuge "passig". Ich habe an drei Stellen den Zollstock angelegt und meine, dass die Randsteine auch unterschiedlich im Abstand sind.
    Die Fugen im Pflaster sind auch sehr unterschiedlich und das Verlegemuster ist in sich nicht gerade und gleichmäßig. Mit klaren Worten: Das sieht wirklich schlimm aus.
    Bislang wurde noch kein Fugensand eingekehrt, aber schon endgerüttelt. Teilweise sind Pflastersteine locker. Die Oberkante des Pflasters steht teilweise bis zu 1,3 cm über der Oberkante des Randsteins, teilweise aber nur 3mm, vielleicht 5mm. Die Tür des Nebeneingangs geht nicht richtig auf ... vor meiner Haustür ist das Pflaster krumm und schief und hat viele unterschiedliche Fugenbreiten ...
    Weiß jemand, wie breit die Fuge zwischen Pflaster und Randstein sein sollte? Kann ein Randstein einfach versetzt werden, um die Fuge schmaler zu machen? Wahrscheinlich eine dumme Frage - er ist ja fest eingebettet. Ich habe mich im Internet schon etwas schlaugelesen: Fugenbreite 3-5mm, ebenso die Oberkanten zueinander.
    Der GaLaBau-Betrieb will Fehler beheben und ausbessern. Ich habe nur ein wirklich ungutes Gefühl, weil ich mich frage, wie man solche Ungenauigkeiten ausbessern kann.
    Gruß, Luzie
  2. #2 wasweissich, 02.03.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Mach mal ein paar bilder von der "katastrofe" im millimeter bereich .
    nennt sich rückeeisen und wie der name sagt ,kann man fugen/pflaster zurecht rücken ....
  3. #3 Luzie73, 02.03.2016
    Luzie73
    Luzie73
    Grafikerin
    Hameln
    Bilder
    Hallo, hier drei Bilder: die Fuge an zwei Stellen und der Eingangsbereich.
  4. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Ich würde solch eine Fugenbreite wie auf Bild 2 auch nicht akzeptieren wollen.
  5. #5 Kater432, 03.03.2016
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Was stimmt denn aber nun ? Oben sagst du "Es wurde noch kein Fugensand eingekehrt" Ohne Fugenmaterial würde ich doch die Steine garnicht abrütteln, weil die sich doch sonst in Ihrer Lage noch verschieben. Auf den Bilder ist aber auch zu sehen, das dort in den seitlichen Fugen schon Fugenmaterial drin ist. Sieht nach Splitt 2/5 aus.
    Also ich würde die Steine legen, Fugenmaterial einkehren, Oberfläche sauber machen und dann abrütteln. Dann kann sich beim Rütteln nichts verschieben.
    Für mich scheint bei euch schon Fugenmaterial eingekehrt zu sein, warum sonst ist in der großen Fuge da was drin ?!?
  6. #6 Luzie73, 03.03.2016
    Luzie73
    Luzie73
    Grafikerin
    Hameln
    ich war ja nun nicht die gesamte Bauzeit dabei. Der Split wurde per Hand in die Fugen gegeben, aber nur in die größere zwischen Randstein und Pflaster und in die größeren, die direkt an der Haustür sind. Das habe ich mitbekommen.
    Dann wurde gesagt, dass noch endgültig gerüttelt wird. Das wurde dann am nächsten Tag gemacht. Danach hat man mir gesagt, dass noch die Fugen gefüllt werden, also eingekehrt werden soll.
    Es ist ansonsten nirgends eine Fuge gefüllt. Fugensand oder ein anderes Füllmaterial (ich kenne mich da nicht aus), habe ich noch nicht gesehen.
    Daher mein ungutes Gefühl zum Gesamtbild. Die Fugen sind völlig unterschiedlich und haben kein gleichmäßiges Bild. Die Pflastersteine stehen schief zueinander.
    Sieht man auf diesem Bild ganz gut.
  7. #7 molo9000, 04.03.2016
    molo9000
    molo9000
    galabauer
    spenge
    Mir persönlich ,wäre es peinlich soetwas
    Abzuliefern !
  8. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    es steht noch der Kommentar von wwi aus.
    Nun müsste er etwas mit Inhalt von sich geben.
    Deswegen kommt wohl nichts...
  9. #9 wasweissich, 04.03.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    es steht genug ................. geschrieben . da kann ich ich mich mit der beurteilung einer nicht fertigen arbeit durchaus zurückhalten ....
    es ist ein häufiges phänomen , dass eine pflasterung , die noch nichtmal ansatzweise fertig ist erstmal bemängelt wird . #2 ..
    und auf schwachsinnige unterstellungen kann man jetzt nicht direkt etwas gehaltvolles antworten .
    aber hauptsache dir geht es jetzt besser .
  10. #10 Luzie73, 05.03.2016
    Luzie73
    Luzie73
    Grafikerin
    Hameln
    Guten Morgen die Herren,
    was immer ihr da untereinander habt, kann ich nicht beurteilen ...
    Ich hatte auf fachliche Kommentare gehofft. In welchem Bereich sich die Fugenbreiten bewegen zum Beispiel. Oder ob es tatsächlich Möglichkeiten gibt, da auszubessern, einen Randstein in dieser Bauphase zu versetzen. Dass es ein Werkzeug gibt, Rückeeisen, ist ja schon mal schön.
    Und fertig wäre es quasi, laut GaLaBauer, fehlt ja nur noch der Kehrsand. Die breite Fuge am Rand wäre so geblieben. Von "nicht mal ansatzweise fertig" ist da nicht die Rede.
    Schade, vielleicht mag ja jemand einen wirklich fachlichen Kommentar abgeben, der mich hoffen lässt, dass ich einen schönen Gehweg bekomme, wie es sein sollte.
    Leider fehlt mir, was das angeht, etwas Fachwissen, sonst würde ich mich nicht informieren wollen ... Hat ja durchaus Vorteile, wenn ich mit dem GaLaBauer konstruktiv diskutieren kann, ohne böse Worte, die wahrscheinlich schon jeder andere verloren hätte.
    Gruß, Luzie
  11. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Sag ich doch!
    So ist es immer....
    schon komisch:respekt
  12. Maik29
    Maik29
    Autobau
    Wolfsburg
    Also ich bin der Meinung, dass die fachlichen Kommentare (wwi und Molo) so zu verstehen ist, dass das Fugenbild mit einem Rückeeisen verbessert werden kann und das ihrer Meinung nach, dies kein Ergebnis ist, was einer der beiden abgeben würde. Soll heißen, keiner von beiden sieht die Arbeiten so weit fortgeschritten an, als dass nur noch einsanden ausreicht um die Arbeit abzuschließen.
  13. #13 wasweissich, 05.03.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    tja hansal , so was kommt dabei raus , wenn einer mit eingeschaltetem gehirn meine beiträge liest .....:shades
    danke maik
  14. #14 Badmoon444, 05.03.2016
    Badmoon444
    Badmoon444
    Versandfachkraft
    Obermarchtal
    Naja, auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre der Splitt das normale Bett, auf dem die Pflastersteine liegen. Bist Du sicher, daß nachträglich noch Splitt reingerieselt wurde und dann abgerüttelt wurde?
    1. Erst werden die Pflastersteine auf das Splittbett gelegt.
    2. Dann bei Bedarf ausgerichtet
    3. Dann Fugensand einkehren bzw. einspülen
    4. Zum Schluß wird abgerüttelt
    Sind die Platten etwas höher als die Randsteine? Wieviel?
    Versuche mal, mit einem Kuhfuß (oder ähnlichem) die Pflastersteine auszurichten.
    Tobias
  15. #15 wasweissich, 05.03.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    tue es nicht , das ausrichten ist die sache des erstellers .
    wenn du da eingreifst , ist er aus allem raus .
  16. #16 wasweissich, 05.03.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    blos nicht
  17. #17 Steinsetzer, 05.03.2016
    Steinsetzer
    Steinsetzer
    ehemals Südschweden
    Hallo ;
    Richtig wäre es gewesen ( von der Technologie her ) :
    Steine verlegen
    Steine ausrichten ( mittels Richtspaten ) , ( Fugengröße wurde hier vom TO richtig angegeben )
    Pflaster verfüllen ( Bettungsmaterial = Fugenmaterial !!!! / ansonsten kann man gleich ein Brechsandsplittgemisch nehmen / wenn man einschlemmen will )
    Pflaster abrütteln
    Überstand der Pflastersteine ist eindeutig in der 18380 ( VOB ) eindeutig geregelt .
    Stone
  18. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Ja wwi ich bin nicht so helle, dass hast Du gut erkannt.
    Ich kann mit Beiträgen nach dem Motto:Ist falsch, sage Dir aber jetzt nicht konkret was, einfach wenig anfangen.
  19. #19 Luzie73, 06.03.2016
    Luzie73
    Luzie73
    Grafikerin
    Hameln
    @Badmoon444
    Hallo Tobias,
    dass der Splitt das normale Bett ist, ist glaube ich richtig. Um keine Unwahrheiten zu erzählen: Ob in die breite Fuge zwischen Pflaster und Randstein wirklich nachträglich etwas gefüllt wurde, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Ich habe nur mitbekommen, dass direkt an der Haustürschwelle dieser Splitt in die Fugen gegeben wurde.
    Aber:
    Das wurde so gemacht, soweit ich das als Laie beurteilen kann.
    Kann ich nicht sagen, weil es nicht danach aussieht …
    Es wurde definitiv nichts eingekehrt oder eingespült bzw. eingeschlemmt.
    Nachdem am Dienstag alle Arbeiter und Maschinen gegangen waren, sagte man mir, dass am Mittwoch nur noch Endgerüttelt würde. ( …. und dann auch die Tür zum Nebeneingang ganz aufgehen würde, weil das Pflaster ja dann tiefer wäre.) Am Mittwoch wurde endgerüttelt und es wurde mir gesagt, dass nun nur noch eingeschlemmt oder eingekehrt werden muss.
    Ja, die Pflastersteine sind an einigen Stellen deutlich über dem Randstein. Bis ca. 1,3 cm.
    @Steinsetzer
    Meinst du DIN 18318? Habe da folgendes gefunden:
    Verkehrswege – Pflaster, Platten, Einfassungen
    DIN 18318: Fugenbreiten gleichmäßig und fluchtgerecht Fugenbreite, 3 bis 5 mm, Mindestbreite 3 mm, für Steine bis 8 cm Dicke
    Oberkante Pflaster 3 bis 5 mm über Oberkante Randeinfassung
  20. #20 wasweissich, 06.03.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    weisst du hansal , ich bin noch aus einer zeit übergeblieben , in der das eigene denken gelehrt und gefordert wurde .
    da gab es noch nicht internet für alle und man durfte sich information zusammen suchen und zusammen fügen , unter einsatz des eigenen Intellekts .
    heute hat jegliche information bitteschön ähnlich einer instantsuppe sofort geniessbar zu sein , blos nicht selber nachdenken und fragen warum...
    schade , weil dieses warumgen ist angeboren , kann man an jedem 2-3jährigen sehen , wird leider mit der zeit smartfontechnisch weggezüchtet
Thema: Fugenbreite, Pflasterarbeiten, Randsteine ...
  1. fugenbreite pflaster
  2. fugenabstand Pflaster zu randsteine
  3. kantsteine schief verlegt was akzeptieren?
  4. pflaster schief,
  5. fugenbreite zum Randstein?,
  6. pflaster fugenbreite,
  7. Fugenbreiten bei Pflasterarbeiten,
  8. abstand zwischen randsteinen,
  9. fugen toleranz Pflaster Anschluss,
  10. Randsteine setzen Platz lassen,
  11. randsteine fugenbreite,
  12. fugen bordsteine,
  13. pflaster nach rütteln schief,
  14. bordstein rinnstein fuge,
  15. Pflasterarbeiten Haste loc:DE,
  16. Pflasterarbeiten Breit loc:DE,
  17. richtige Fugenausbildung bei Bordanlagen,
  18. Abstand Pflaster zur Randstein,
  19. rechteckpflaster rand,
  20. lücke zwischen randsteinen,
  21. granitpflaster fugenbreite norm,
  22. fugenbreite bei natursteinpflaster,
  23. Randsteine schief www.bauexpertenforum.de,
  24. randsteine luft zwischen fugen lassen,
  25. randsteine krumm
Fugenbreite, Pflasterarbeiten, Randsteine ... - Ähnliche Themen
  1. Welche Fugenbreite wenn neue Fenster eingebaut werden
    Welche Fugenbreite wenn neue Fenster eingebaut werden: Hallo zusammen:) Haus aus den 1960ziger Jahren wird saniert. Eine hinterlüftete isolierte Außenfassade soll angebracht werden. Dazu auch neue...
  2. Fugenbreite in Rigipsplatten
    Fugenbreite in Rigipsplatten: Hallo liebe Forum, ich bin Zarah und neu hier. Ein paar kurze Informationen zu mir bevor ich meine Frage stelle: Mein Mann und ich haben dieses...
  3. Pflastersteine für Einfahrt: Fugenbreite
    Pflastersteine für Einfahrt: Fugenbreite: Hallo, an mehreren Stellen lese ich dass die Fugenbreite bei Pflastersteinen einer Einfahrt, 3-5mm breit sein soll. Von mir ausgesuchte Steine...
  4. Maximale Fugenbreite zwischen Pflasterplatten und Randstein
    Maximale Fugenbreite zwischen Pflasterplatten und Randstein: Hallo! Mir wurden neue Terrassenplatten verlegt, dabei wurde eine 2-3cm dicke Fuge zwischen dem Pflaster und dem Kantenstein als Umrandung der...
  5. Granittreppe Fugenbreite und Material
    Granittreppe Fugenbreite und Material: Hallo zusammen, wir haben ein riesen Problem mit unserem Treppenbauer. Dieser hat 2019 eine Granittreppe inkl. Stehlen bei uns verbaut. Die...
