Wandanschluß Treppe mit großer Fuge / Sockelfliesen
Diskutiere Wandanschluß Treppe mit großer Fuge / Sockelfliesen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, Bei uns wurde im Treppenhaus seinerzeit die Wand vertäfelt und die Treppe wurde nur bis zur Vertäfelung gefliest. Nachdem wir die...
  1. TomS09
    TomS09
    Lüneburg
    Bei uns wurde im Treppenhaus seinerzeit die Wand vertäfelt und die Treppe wurde nur bis zur Vertäfelung gefliest. Nachdem wir die Vertäfelung entfernt und die Wand tapeziert haben, gibts nun eine sehr große Fuge.
    Diese ist auch sehr unregelmässig und mit 20 - 32 mm zu dick, um einfach Sockelfliesen an der Wand anzubringen.
    Welche Möglichkeiten gibt es hier, diese zu kaschieren? Bringt man auch am Boden dann schmale Sockelfliesen an?
    Viele Grüße aus Lüneburg
      35,2 KB
      43,4 KB
      47,8 KB
  2. #2 Gast036816, 05.03.2016
    neue fliesen - sehen eh besch......eiden aus oder dicke sockelprofile - ca. 35 mm - auf die wand kleben.
Thema: Wandanschluß Treppe mit großer Fuge / Sockelfliesen
  1. wandabschluss fuge
  2. Wandabschluss für Treppe
  3. wandanschluss treppe
  4. wandanschluss außentreppe,
  5. fuge zwischen treppe und wand,
  6. Treppenstufen Wandanschluss,
  7. sockelfliesen treppe,
  8. Treppenbau fuge zur wand,
  9. Treppe fugen was,
  10. wandanschlussprofil treppe
Wandanschluß Treppe mit großer Fuge / Sockelfliesen - Ähnliche Themen
  1. Trockenputz und Wandanschluss der Dampfbremse
    Trockenputz und Wandanschluss der Dampfbremse: Hallo, uns stellt sich die Frage, wie genau das Problem der Wandanschlüsse der Dampfbremse zu lösen ist, wenn Trockenputz verwendet werden soll....
  2. Wandanschluss Dämmung -> Terrasse / Gehweg
    Wandanschluss Dämmung -> Terrasse / Gehweg: Hallo zusammen, wir haben einen gedämmten Altbau (50er), der mit Silikatputz versehen ist. Nun ist es so, dass damals die Terrasse (ca. 80cm vom...
  3. Sichtdachstuhl - Aufsparrendämmung - Installationsebene -Wandanschluss
    Sichtdachstuhl - Aufsparrendämmung - Installationsebene -Wandanschluss: Hallo zusammen, vorab. Neubau. Sichtdachstuhl mit Aufsparrendämmung. Durchgehende Sparren geplant (nicht bewusst). Leider ist ein Sichtdachstuhl...
  4. CA-Estrich versiegeln + Rohre abdichten + Wandanschluss
    CA-Estrich versiegeln + Rohre abdichten + Wandanschluss: Guten Morgen, im Heiz/Technikraum (10m2) ist ein 7 Jahre alter CA-Estrich (wahrscheinlich CA, kann man herausfinden welcher Typ Estrich verbaut...
  5. Wandanschluss mit Brandschutzanforderung
    Wandanschluss mit Brandschutzanforderung: Servus, welche Möglichkeiten gibt es denn, ein Metallständerwerk von Wand/Decke zu entkoppeln und gleichzeitig Brandschutz (und bestenfalls...
