Duschwanne auf fertigen Boden stellen
Diskutiere Duschwanne auf fertigen Boden stellen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Sanitärexperten, um es vorweg zu nehmen...bitte nicht fragen warum.... Ist es möglich eine Duschwanne auf den fertig gefliesten Boden...
  1. Quirin
    Quirin
    Bauleiter
    München
    Ist es möglich eine Duschwanne auf den fertig gefliesten Boden zu stellen (Aussparung Abfluss ist vorhanden). Ich kenne nur die Möglichkeit Wanne auf Füße dann Estrich rein etc. etc.
    Weiß jemand Rat?
    Vielen Dank schon mal im Voraus!
    Mfg. Quirin
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 07.03.2016
    Antwort von Radio Eriwan:
    Im Prinzip ja, nur eine fachgerechte Abdichtung ist bei (vermutet) fertiggestellter Verfliesung dann nicht möglich!
  3. #3 Jürgen V., 07.03.2016
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Oder im Wannenträger.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 07.03.2016
    Löst aber das Abdichtungsproblem auch nicht!
  5. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Ist der geflieste Boden fachgerecht abgedichtet ? Dann ja. Aber sind die Wände das auch auch, geht es. Sind die Wände nicht bis auf Duschhöhe abgedichtet, dann funktioniert es wiederum nicht.
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 07.03.2016
    Doofe Frage - warum sollte man eine Duschtasse nachrüsten wollen, wenn da eine vorgesehen war? Denn nur wenn eine vorgesehen war, wirds eine Abdichtung geben. :D :think
  7. Quirin
    Quirin
    Bauleiter
    München
    ich sagte ja bereits nicht fragen nur wundern :wow.
    Es muss aber das beste draus gemacht werden. Ich würde die Wanne in ein Mörtelbett legen und dann zur bereits gefliesten Wand hin abfugen. Zum Boden hin das gleiche.....??
  8. #8 Achim Kaiser, 08.03.2016
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenn die jetzt vorhandene beflieste Raumecke richtig abgedichtet wurde seh ich kein Problem.
    Die Duschwanne muss nicht Bestandteil der Abdichtung werden.
    Wenn da nix gemacht wurde ..... wirds komisch.
    Achim Kaiser
  9. #9 Rudolf Rakete, 08.03.2016
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Für sowas gibt es Fertigduschen mit Rückwänden. Dann gibt es kein Problem mit der Abdichtung.
  10. #10 Fliesenfuzzi, 08.03.2016
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    gehen tut alles, ob es dann länger passt? Die Fragen nach der bereits erfolgten Verfliesung und Abdichtung zur und der Wand sind berechtigt. Einen fachgerechten Anschluß wirst Du sicher nicht mehr hinkriegen, also wird irgendwann durchsauen...
    Tipp aus der Praxis- klar kannst Du die Duschtasse auf die Fliesen stellen. Machen wir auch bei Fliese auf Fliese so. Abfluß in Höhe und Lage einrichten, Duschtasse mit Wannendichtband versehen. So flach wie möglich auf den alten Belag, mit Kunststoff unterbauen oder Füße einrichten bis es passt. Duschtasse hoch, Zargen- oder Brunnenschaum drauf, Duschtasse hin, Fliesenklebersäcke drauf damit es nicht abhebt, Abfluß verschrauben.
    Kannst es auch auf Füßchen stellen, in Kleber setzen oder sonstwie. Bei Kleber kann es halt länger fußkalt sein.
    Das Problem wenn am Abfluß irgendwas undicht ist ist da immer ein Risiko. Revision is definitiv nicht... genau wie bei bodenebenen Duschen etc...
Thema: Duschwanne auf fertigen Boden stellen
  1. duschwanne auf Fliesen stellen
  2. duschwanne flach einbauen auf estrich
  3. duschtasse auf fliesen einbauen
  4. duschtasse auf fliesen stellen,
  5. flache duschtasse auf fliesen setzen,
  6. duschtasse direkt auf fliesen,
  7. duschwanne auf fliesen,
  8. duschwanne flach auf fliesen,
  9. duschwanne auf fliese,
  10. bodentiefe dusche revision,
  11. duschwanne auf boden kleben,
  12. Mineralguss-Duschwanne auf Estrich kleben,
  13. duschwanne direkt auf fliesen,
  14. mineralguss duschwanne auf fliesen kleben,
  15. duschtasse direkt auf dem estrich,
  16. duschtasse auf fliesen,
  17. duschwanne auf estrich oder rohboden,
  18. Duschwanne für fertigen fussboden,
  19. duschwanne einbauen auf estrich,
  20. duschwanne auf fliesen montieren,
  21. flache duschwanne auf estrich,
  22. duschwanne flach auf estrich,
  23. Duschwanne auf Fussboden,
  24. duschwanne in oder auf estrich,
  25. duschtasse auf estrich
Duschwanne auf fertigen Boden stellen - Ähnliche Themen
  1. Gussmarmor Duschwanne wackelt
    Gussmarmor Duschwanne wackelt: Frohes Fest! Wir haben das Badezimmer komplett in unserem Haus BJ 2000 neu machen, da alles saniert wurde. Das Bad ist neu verfliest,...
  2. Geflieste Stufe statt Duschwanne - richtige Bestellung?
    Geflieste Stufe statt Duschwanne - richtige Bestellung?: .
  3. Duschwanne reißt nach 10 Jahren
    Duschwanne reißt nach 10 Jahren: Sehr geehrte Experten des Sanitärbereichs, vor wenigen Tagen ist die 100 x 100 cm große Acryl-Duschwanne eines bekannten Markenherrstellers aus...
  4. Bodenebene Duschwanne in eine ummauerte Mulde einsetzen
    Bodenebene Duschwanne in eine ummauerte Mulde einsetzen: Hallo zusammen, Ich möchte eine fertige Acryl Duschwanne Bodeneben in eine "ummauerte" Mulde einlassen. Ich habe das ganze im Anhang mal grob...
  5. Bodenebene Duschwanne in eine ummauerte Mulde einsetzen
