Kellerdecke sanieren und dämmen?
Diskutiere Kellerdecke sanieren und dämmen? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, haben uns ein Haus gekauft, welches voll unterkellert ist. Ich möchte nun die Kellerdecke dämmen. Es ist eine Kappendecke mit...
  1. #1 filewalka, 08.03.2016
    filewalka
    filewalka
    Industriemechaniker
    Bremen
    Es ist eine Kappendecke mit Stahlträgern, über der eine Holzbalkenkonstruktion liegt. Als Bodenbelag liegt Rausspund.
    Meine Überlegung war nun, den Rausspund runterzunehmen und zwischen den Holzbalken Mineralwolle auszulegen oder mit Perliteschüttung füllen.
    Dann den Rauspund wieder drauf und dann noch eine Lage Holzfaserplatten. Als endgültiger Bodenbelag soll Parkett oder Laminat rauf.
    Meine Fragen:
    1. Kann ich Mineralwolle einfach zwischen die Balken auslegen?
    2. Muss ich eine Dampfbremse anbringen? Wenn ja, wann? Vor dem Laminat?
    Danke
  2. #2 Skeptiker, 08.03.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Gegenvorschlag: gebundene leichte Schüttung (z.B. mit P.) / Dampfsperre (wenn erforderlich) / System-Trockenestrich mit integrierter Ausgleichslage aus EPS oder Faserdämmstoff
  3. #3 filewalka, 08.03.2016
    filewalka
    filewalka
    Industriemechaniker
    Bremen
    Hi Skeptiker,
    1.gebundene leichte Schüttung? Meinst du Perlite damit?
    2. Dampfsperre (wenn erforderlich)? Was bedeutet "wenn erforderlich" ?
    3. System-Trockenestrich mit Ausgleichslage oder Faserdämmstoff? Meinst du Fermacellplatten? Reichen die? Biegen die sich nicht durch?
  4. #4 Skeptiker, 08.03.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ich meine genau das, was ich schrieb. Und ich empfehle genau das, weil ich weiß, dass es für diesen Zweck geeignet ist. Unter den produktneutralen Beschreibungen lässt sich jeweils mit einer Suchmaschine etwas finden. (Produktnennungen sind in diesem Forum unerwünscht und in diesem Fall auch überflüssig, weil mehrere qualitativ ähnliche Systeme verfügbar sind.)
    Auch "wenn erforderlich" bedeutet genau das, was ich geschrieben habe. Ergänzen könnte man: ... wenn nach Berechnung erforderlich...
  5. #5 filewalka, 08.03.2016
    filewalka
    filewalka
    Industriemechaniker
    Bremen
    welchen Vorteil hat denn dein vorgeschlagener Aufbau gegenüber meinem Vorschlag? Übernimmt die Trockenschüttung eine Art Lastenverteilung?
  6. #6 Skeptiker, 08.03.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ja, die gebundene (!) Schüttung tut genau das und sie ist durch die Bindung dauerhaft lagesicher.
    In Deinem Fall wäre aber sicherheitshalber noch von einem Statiker zu prüfen, ob die rohe Deckenkonstruktion wirklich flächig belastet werden darf. Meistens darf sie, aber das muss in jedem Einzelfall geprüft werden.
  7. #7 filewalka, 08.03.2016
    filewalka
    filewalka
    Industriemechaniker
    Bremen
    Empfiehlst du ein System, welches mit Wasser angemischt wird oder eins, das als Trockenschüttung eingebracht wird?
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Wobei ich der Beschreibung nach von einer preußischen Kappe ausgehe. Die sollte eher flächig belastet werden als falsch punktuell. Das aber sagt, incl. der Bewertung der Trägerenden, der Statiker.
  9. #9 Skeptiker, 08.03.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ich habe eine "gebundene Schüttung" empfohlen. Ich kenne zementgebundene und bituminös gebundene Schüttungen. Erstere werden mit Wasser angemischt, letztere nicht, denn diese bringen ihr Bindemittel Bitumen mit. Richtig "trocken" sind beide nicht, sonst könnten sie nicht abbinden. Möglicherweise gibt es weitere, die ich noch nicht kenne. Ich empfehle beide, habe aber erst zementgebundene selbst verarbeiten lassen. Die erste bituminös gebundene Schüttung werde ich erst in ein paar Wochen persönlich kennenlernen.
Thema: Kellerdecke sanieren und dämmen?
  1. Perlite Dämmung auf einer Kappendecke
  2. Dampfbremse auf kellerdecke mit schüttung
  3. Schüttung auf kellerdecke
  4. dämmschüttung kappendecke,
  5. dampfsperre kellerdecke holzbalken,
  6. dampfbremse auf kellerdecke anbringen,
  7. dampfsperre kellerdecke kappendecke,
  8. trockenestrich auf schüttung kellerdecke
Kellerdecke sanieren und dämmen? - Ähnliche Themen
  1. Kellerdecke Aufbau von 1995 nicht lesbar
    Kellerdecke Aufbau von 1995 nicht lesbar: Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen? Ich habe ein Haus gekauft (schon eine weile her) mit einem Wärmeschutznachweis von 1995....
  2. nachträgliche Dämmung Kellerdecke
    nachträgliche Dämmung Kellerdecke: Hallo zusammen, ich hab 2012 ein Haus gebaut. Damals haben wir den Keller nicht als Wohnkeller bauen lassen (leider). Die Außenwand des Kellers...
  3. Fertigstellung Kellerdecke Definition
    Fertigstellung Kellerdecke Definition: Hallo zusammen, meine Frage bezieht sich auf die Richtigkeit der Ratenzahlung nach Baufortschritt. Im Kaufvertrag wurde vereinbart, dass die 2....
  4. Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung
    Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung: Guten Tag, ich plane grade eine Sanierung im Altbau. Zwischen unbeheiztem Keller und Erdgeschoß befindet sich eine Betondecke. Im Erdgeschoß soll...
  5. Kellerdecke (Balkendecke) isolieren. Keller im Sommer feucht
    Kellerdecke (Balkendecke) isolieren. Keller im Sommer feucht: Wir haben vor etlichen Jahren einen Resthof in Brandenburg gekauft. Teilweise sind die Gebäude unterkellert. Leider hatte der Vorbesitzer die Idee...
