Fussbodenaufbau Isolierung OSB so machbar
Diskutiere Fussbodenaufbau Isolierung OSB so machbar im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte eine alte Lagerfläche zu einer Ausstellung umbauen. es handelt sich um 100 qm. Der Boden ist Betonboden und nach unten...
  1. Asprey
    Asprey
    Chef
    Wertheim
    es handelt sich um 100 qm. Der Boden ist Betonboden und nach unten ungedämmt.
    Meine Idee wäre folgende:
    Ich lege auf den Boden 100 mm Styropor 100 kpa
    18 mm OSB
    Dann würden die Wände für ein Büro da drauf gestellt werden und ein paar Innenwände für Ausstellungsexponate.
    Die Decke würde ich noch abhängen, da die Raumhöhe 330 cm beträgt.
    Aussenwände sind auch halt Dämmung von 1950, da würde ich Trockenbauwände davor stellen mit Dämmung mindestens 75 mm.
    Auf das OSB dann einen Laminat oder Vinylboden.
    Asprey
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Kann man so machen, dann ist es halt :Baumurks
    Wie wäre es mit eine Planung, wenn schon eine Nutzungsänderung stattfindet?
  3. Asprey
    Asprey
    Chef
    Wertheim
    warum Baumurks ? Wäre schön wenn es mehr Infos für einen Laien.
    Asprey
  4. #4 Gast036816, 10.03.2016
    warum es baumurks ist steht doch im beitrag von Lebski!
    es ist sogar baumurks³ - weil deine 18 mm mit größter wahrscheinlichkeit von unten weggammeln werden!
  5. Asprey
    Asprey
    Chef
    Wertheim
    ok sage mal Danke. Wobei ich in einem Forum eigentlich davon ausgehe etwas genauere Aussagen oder Hilfen zu erhalten.
    Im Beitrag von Lebski steht nichts warum es Baumurks ist, steht nur kann man so machen dann ist es halt Baumurks.
    Was ich nicht verstehe warum gammelt es weg ? Hier in unserem Firmengebäude sind alle Böden aus Pressspanplatten und da gammelt auch nichts weg.
    Naja werde mich umhören.
    Asprey
  6. R.B.
    Dann höre Dich auch mal um, was die Platten machen, wenn sie mit dem Gewicht einer Wand belastet werden. ;)
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 10.03.2016
    Sag mal, hast Du eigentlich eine Nutzungsänderung für die "Ausstellung" beantragt?
    Ich mein, Lagerräume sind keine Aufenthaltsräume, ein Ausstellungsraum hingegen schon, schließlich sollen die Menschen die Exponate betrachten, sprich sich aufhalten.
    Das bedeutet Brandschutz, Rettungswege, Parkplätze, Standsicherheitsnachweis, Nachweis des Wärmeschutzes, Lüftung, Belichtung, ......
    Das alles muss heutigen Vorschriften entsprechen.
    Da wird schon vieles von Deiner Pilzzucht den Bach runtergehen.
    Zum Rest und zum Thema DIY hast Du schon mal einen entsprechenden Hinweis bekommen!
Fussbodenaufbau Isolierung OSB so machbar - Ähnliche Themen
  1. Neuer Fußbodenaufbau inkl. FBH mit fixer Abflusshöhe
    Neuer Fußbodenaufbau inkl. FBH mit fixer Abflusshöhe: Hallo zusammen, wir haben aktuell folgende Thematik bei der Renovierung eines etwa 100 Jahre alten Hauses: Wir möchten im Bad einen neuen...
  2. Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?
    Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?: Moin in die Runde! Ich bin in meinem Altbau (BJ 1959) mittlerweile mit den Elektro-, Heizungs- und Kanalarbeiten soweit durch, sodass ich mich so...
  3. Fußbodenaufbau Gartenhaus
    Fußbodenaufbau Gartenhaus: Hallo, ich möchte ein gedämmtes Gartenhaus auf Punktfundamenten bauen und frage mich ob ich so den Fußboden aufbauen kann: Von unten: 60 - 80 cm...
  4. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung
  5. Fundament-Fussbodenaufbau? Extreme Fusskälte!
    Fundament-Fussbodenaufbau? Extreme Fusskälte!: Hallo, hoffentlich liege ich hier mit meiner Frage richtig. Wir haben 2005 mit einer Architektin gebaut und uns damals (leider) gegen eine...
