Betonstützen in Außenwand bei Ziegelbau zur Rissverhinderung?!
Diskutiere Betonstützen in Außenwand bei Ziegelbau zur Rissverhinderung?! im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in unserem Werkplan ist mir aufgefallen, dass unser Planer im Obergeschoss unseres Hauses in jeder Außenwand jeweils eine...
  1. #1 AudiV10, 15.03.2016
    AudiV10
    AudiV10
    Selbst & ständig
    Trier
    in unserem Werkplan ist mir aufgefallen, dass unser Planer im Obergeschoss unseres Hauses in jeder Außenwand jeweils eine 24x24cm große Betonstütze eingezeichnet hat. Die Wände bestehen aus 365mm starken Poroton T10 Ziegeln. Die Pfosten stehen irgendwo mitten in der Wand (innen angeschlagen) und nicht an den Hausecken.
    Auf Rückfrage beim Architekten hat mir dieser mitgeteilt, dass die Stützen nicht aus statischen Gründen verbaut würden, sondern als Absicherung vor Haarrissbildung im Putz.
    Das kommt mir etwas suspekt vor bzw. habe ich noch nie gesehen oder gehört, dass in einem Ziegelbau solche Betonpfeiler eingezogen wurden, um Haarrisse zu verhindern. Als Außenputz haben wir einen Faserleichtputz und als Innenputz einen Zementputz.
    Was sagen die Bauexperten dazu? Unser Haus besteht aus Keller, EG, OG (als Vollgeschoss) und einem Satteldach. Die Stützen wurden jedoch nur im OG eingeplant. Im EG gibt es keine Betonstützen. Ebenso wenig in der gemauerten Garage (24er Hochlochziegel).
    Laut Architekt könnten die Stützen auf Wunsch auch weg gelassen werden. Mich würde so etwas stören, da man in Sachen Elektroinstallation eingeschränkt ist (Betonstützen könnten/dürften nicht geschlitzt werden. Zudem habe ich Bedenken, dass ich mir durch so etwas tendenziell Probleme bekomme, wegen einem unterschiedlichen Dämmwert/Wärmedurchgang etc.
  2. #2 SteveMartok, 15.03.2016
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Versteh ich nicht...die Stützen sollen der Rissbeschränkung dienen? Sicher, dass Sie da nicht irgendwas missverstanden haben?
    Gerade der Materialwechsel von normalen Mauerwerk zu Beton kann eher zu Rissen in diesen Bereichen führen.
    Wenn Stützen vorhanden sind, dann sind es meist Aussteifungen. Und warum sollte man die laut Architekt weglassen können, entweder sie sind notwendig und dann baut man sie ein mit allem Zusatzaufwand etc. oder man lässt den Humbug und zieht die Wände mit ein und demselben Material von vorn bis hinten durch!
  3. #3 AudiV10, 15.03.2016
    AudiV10
    AudiV10
    Selbst & ständig
    Trier
    Ich denke nicht, nein.
    Mein Architekt hat mir wortwörtlich folgendes geschrieben, auf meine Frage hin, was das für Stützen im Plan seien:
    "Diese Stützen sind konstruktiv vorhanden um eventuelle Risse im Putz zu vermeiden. Auf Wunsch können diese auch weggelassen werden. Statisch sind diese nicht erforderlich. Jedoch geschieht dies auf eigene Gefahr, da ansonsten evtl Haarrisse im Putz entstehen können".
    Mir kam das spanisch vor, da ich das so nicht kenne und hätte auch eher gedacht, dass es eher DURCH diese Stützen zu Problemen mit Rissen kommen könnte.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 15.03.2016
    Häääää? :eek: :irre
    Wie Steve schon schrieb, ist jeder Materialwechsel eine potentielle Rissgefahr und muss durch Gewebeeinlage im Putz überbrückt werden.
    Wenn der Putz aus welchem Grund auch immer rissgefährdet wäre, müsste man den Putz ganzflächig gewebeverstärken!
    Aber doch nicht "Sollbruchstellen" einarbeiten!
  5. #5 Ralf Wortmann, 15.03.2016
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
    Magdeburg
    Da bin ich mal gespannt auf die Reaktionen unserer Experten.
    Was habt ihr denn für Decken? Betondecken, die weit (wie weit?) überspannen?
    Ich hatte mal einen Fall mit erheblicher Rissbildung in Porotonwänden im Zusammenhang mit Betondecken, aber da ging es um sehr große Räume und es wurden eher Gleitlager o.ä. als vorbeugendes Mittel kommuniziert und keine Betonpfeiler als Sollbruchstellen.
  6. #6 AudiV10, 15.03.2016
    AudiV10
    AudiV10
    Selbst & ständig
    Trier
    Wir haben Filigrandecken aus Beton, mit 18cm Stärke. Laut Plan mit Beton C25/30. Die Decke liegt im OG voll auf (Hausbreite 9,74m und Hausbreite 11,49m). Die längste lichte Breite der Räume im OG ist 4,50m. Im EG haben wir jedoch einen großen Raum für Kochen/Essen/Wohnen mit 10,76m Länge und 4,8m Breite (jedoch haben wir keine solchen Pfeiler im EG, wo dieser große Raum ist).
  7. #7 flehmann, 15.03.2016
    flehmann
    flehmann
    IT
    Potsdam
    Werbeeinblendungen im Beiträg sind nicht von mir
    Hast du einen hohen Kniestock? Wenn ja, dienen die warscheinlich der Aussteifung der traufseitigen Wand.
  8. #8 AudiV10, 15.03.2016
    AudiV10
    AudiV10
    Selbst & ständig
    Trier
    Wir haben im OG ein Vollgeschoss (mit Betondecke). Auf der BEtondecke haben wir keinen Kniestock - das Dach Baut direkt auf der Decke auf.
  9. #9 AudiV10, 15.03.2016
    AudiV10
    AudiV10
    Selbst & ständig
    Trier
    Hier mal ein grober Grundriss vom OG (etwas anonymisiert, da ich nicht weiß, ob ich den Plan so veröffentlichen darf).
  10. #10 flehmann, 15.03.2016
    flehmann
    flehmann
    IT
    Potsdam
    Ok, dann zieh ich meine Aussage zurück. Kenn das nur bei hohen Kniestock.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 15.03.2016
    Nu wirds noch unsinniger. Mal auf einer langen Wand aussermittig, mal mittig zwischen Fenstern (wo man es statisch noch nachvollziehen könnte), dann wieder anders - oder einfacher - Mit dem Dartpfeil gesetzt.
    Ich kann in diesen Säulen, wenn sie nicht für die Statik gebraucht werden, keinerlei Sinn erkennen.
  12. #12 Onkel Dagobert, 15.03.2016
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Also das würde ich mir von deinem Architekten mal genauer erläutern lassen. Auf die Erklärung bin ich gespannt!! Und vor allem: wenn diese Stützen irgendeinen Sinn machen sollten, warum dan nur im OG und nicht im EG???
    Ich sehe da auch überhaupt keinen Sinn, erst recht nicht bei dieser Aufteilung. Wie Ralf schon sagte: Mit dem Dartpfeil gesetzt?
  13. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ich kann durch aus mir vorstellen das die stützen zur Rissbeschränkung was bringen. Keiner wird einfach so sich den Aufwand machen und sowas einfach so erstellen. Risse wegen materialwechsel kann man vorbeugen aber statischbedingte risse kann man nicht vorbeugen ohne statische massnahmen. Vlt ist das dafür vorgesehen.
    Hab selber aber auch noch nicht gehabt. Willkürlich angeordnet.
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 15.03.2016
    Yilmaz - was für Risse sind denkbar?
    1) Risse aus Auflagerdurchbiegung (wand ohne Wand drunter) - die bekommst Du damit nicht in den Griff, wenn Du die Durchbiegung nicht per "Abhängung" des Auflagers an der Deck begrenzt. Dann aber statisch nötig
    2) Risse aus Bauteilspannungen (z.B. unterschiedliche Spannungen innen und aussen im Winter) - wie soll die eine Stb-Säule in den Griff krigen?
    Klar - ich verkürze das Feld und minimiere so die Spannungen, aber dazu brauchts keine Stb-Säule ausser zur Aussteifung - dann wieder Statik
    3) Risse aus Bewegungen - Statik
    Du kannst es drehen und wenden wie Du willst, wenn die Säulen statisch nicht nötig sind, sind sie auch für nix anderes nötig. Jedenfalls diese Säulen.
  15. #15 OLger MD, 15.03.2016
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    Ich vermute mal, darin liegt das Ziel.
    Eine Positionierung im Anschlussbereich der Querwände könnte man sich ja vielleicht noch schönreden.... aber so??
  16. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Ralf, hab leider die nr. von den statiker nicht. Würde gerne fragen.
  17. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich finds auch abenteuerlich.
    das schaut mir eher nach altbackenen DD/WS aus,
    mit falscher schraffierung.
  18. #18 user813, 15.03.2016
    user813
    user813
    Tragwerksplaner/Statiker
    Oberösterreich
    Mich würde der Grundriss EG dazu interessieren, kann der noch eingestellt werden?
  19. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    vielleicht könnte auch ein schnitt erhellen?
  20. #20 Thomas Traut, 15.03.2016
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    @Horch: Frag den Statiker direkt. Ich kann keinen Sinn in diesen Stützen erkennen. Es gibt jede Menge aussteifende Wände (falls die Innenwände nicht GK sind), da richten die Stützen m.E. mehr Schaden als Nutzen an.
Thema: Betonstützen in Außenwand bei Ziegelbau zur Rissverhinderung?!
  1. Hausecken abstützen
  2. beton zugstütze obergeschoss
  3. betonierte hausecken
  4. warum außenwand obergeschoss mit unterbrechungen,
  5. aussenwand stützen,
  6. außenwände abstützen,
  7. größe betonstütze,
  8. außenwand abstützen
Betonstützen in Außenwand bei Ziegelbau zur Rissverhinderung?! - Ähnliche Themen
  1. Rasenkantstein - Betonstützen und DIN?
    Rasenkantstein - Betonstützen und DIN?: Hallo liebe Gemeinde! Die bereits asphaltierte Geländefläche einer privaten Gewerbeimmobilie soll nach vorangegangenen Kanalbauarbeiten in diesem...
  2. Pflastersteine an Betonstütze für Randsteine
    Pflastersteine an Betonstütze für Randsteine: Was mache ich den mit den Pflastersteinen (20x13,3x8cm) die am Rand, also an der Betongstütze für die Randsteine (25x8x100cm), verlegt werden?...
  3. Betonstützen Murks?
    Betonstützen Murks?: Hi, ich stehe eigentlich kurz davor eine Wohnung in einem Neubau zu erwerben. Heute habe ich die Baustelle besucht und die angehängten Bilder der...
  4. Deckendetail: Deckenauflager bei Planziegelmauerwerk mit Betonstützen
    Deckendetail: Deckenauflager bei Planziegelmauerwerk mit Betonstützen: Hallo, ich habe mich kürzlich hier angemeldet, lese aber schon länger mit. Ich baue ein EFH aus Poroton- Planziegel. Ich stehe kurz vorm...
  5. Betonstütze an wand betonieren
    Betonstütze an wand betonieren: Hallo, Ich bau grad ein sektionaltor ein das 3.50 x 3.50 hat Auf einer seite brauch ich eine stütze worauf dann der sturz liegt. Die stütze soll...
