Fenster ausmessen - Fachmann notwendig?
Diskutiere Fenster ausmessen - Fachmann notwendig? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ich kann meine Fenster zum EK Preis über einen befreundeten Schreiner beziehen - dieser montiert die Fenster allerdings nicht selbst. Die Montage...
  1. R0Li84
    R0Li84
    Projektmanager
    Oberbayern
    Ich kann meine Fenster zum EK Preis über einen befreundeten Schreiner beziehen - dieser montiert die Fenster allerdings nicht selbst. Die Montage wird von dritten durchgeführt, die allerdings normalerweise eine andere Fenstermarke montieren. (Ebenfalls aus dem Freundeskreis).
    Ein Bekannter hat mich nun darauf angesprochen, dass seine Fenster vor der Montage extra vom Schreiner vermessen wurden. Diesbzgl. habe ich mich mal erkundigt und gelesen, dass die Toleranzen hier doch relativ groß sind bzw. dass man ohnehin seitlich als auch oben + unten jeweils 10mm Platz lassen sollte. Daher sehe ich hier eigentlich kein Problem, die Maße selbst zu kontrollieren. Das einzige Problem sehe ich ggf. dort wo die Brüstungshöhe genau stimmen muss - insbesondere bei bodentiefen, flächenbündigen Fenstern.
    Hat hier zufällig jemand Erfahrung, worauf man hier (bei einem Neubau) genau achten muss?
  2. R.B.
    Die Frage ist, ob Du auch die Verantwortung dafür übernehmen möchtest.
    Die 10mm bedeuten nicht, dass man dafür nicht genau messen muss, sonst könnte man ja gleich 50mm Abstand halten, dann passen sie auf jeden Fall irgendwie in´s Loch.
  3. R0Li84
    R0Li84
    Projektmanager
    Oberbayern
    Genau Messen ist nicht das Thema, das bekomme ich hin.
    Gibt es nichts, woraum man ansonsten besonders achten müsste?
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
  5. #5 dimitri, 31.03.2016
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Lass es bleiben, kauf dir die Fenster bei jemanden der dafür auch Grade steht. Sowohl was das Aufmaß, die Montage und auch die Haftung und Gewährleistung nach dem Einbau betrifft.
    In deinem Fall macht das nämlich keiner. Was ist mit den Rolladen? Wer misst und montiert die? Auch Du und Freunde die am Samstag vorbeischauen?
  6. R0Li84
    R0Li84
    Projektmanager
    Oberbayern
    Bei Gmail habe ich nen super Spamfilter, leider funktioniert der hier nicht... :-(
  7. R0Li84
    R0Li84
    Projektmanager
    Oberbayern
    Der Bauunternehmer!
    Und die Leute die Fenster montieren sind Fachleute - eben nur für eine andere Fenstermarke zuständig bzw. dort angestellt.
    Ich kann die auch zum ausmessen kommen lassen - mitunter deswegen frage ich ja nach ob es sinnvoll ist oder nicht.
    Bzgl. bleiben lassen - bei 15.000€ Preisvorteil kommt daher eher nicht in Frage.
  8. #8 Starbond, 31.03.2016
    Starbond
    Starbond
    Drechselzubehörhändler
    Wiesbaden
    ACHTUNG: Ironie an:
    Dann einfach mal drauf los,
    bei dem Preisvorteil kann man die falschen Fenster zum 1/3 Preis immer noch bei Ä BÄH verkloppen :mauer
    Du kaufst doch auch kein Auto ohne Motor, weil dein Kumpel noch einen nagelneuen Motor in der Scheune hat.
    Ironie aus.
    Wer Fenster ausmisst, dann mit dem Einbau nicht klar kommt, weil...... trägt auch das Risiko.
    Glaub mir, hab lange selbst Fenster + Türen eingebaut, oft dann, wenn Andere die Segel gestrichen hatten.
    mfg
    Gerhard
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 31.03.2016
    15 Riesen Einsparung bei den paar Fenster Deiner Hütte - wie bitte soll das denn gehen???
    OK ein Faltelement, ja. Aber der Rest? Pillepalle mit Sahne.
    War da vielleicht ein Abwehrpreis unterwegs :smoke
  10. R.B.
    oder er hat versehentlich eine Null zuviel geschrieben. :D
  11. R0Li84
    R0Li84
    Projektmanager
    Oberbayern
    27.000€ Angebotspreis incl. Installation vom Bauunternehmer (der sicher auch nochmal dran verdienen will).
    14.000€ Angebotspreis für alle Fenster (ohne Installation) durch einen befreundeten Schreiner = Herstellerpreis (Holz-Alu).
    Das zeigt einfach, dass alleine am Weiterverkaufen ordentlich verdient wird - denn die Montage alleine wird keine 13.000€ (bisschen übertrieben habe ich wohl) kosten.
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 31.03.2016
    27-14 macht bei mir schon mal nur 13 und nicht 15!
    Und Lieferung, Koordination, Risiko, Gewinnaufschlag & Montage kosten natürlich. Aber keine 13.000 €. Ich sag doch - Abwehrangebot.
    Wenn nicht Äppel mit Peer verglichen wurden!
    Aber es werden durch das Weglassen des Aufmaßes weder 13 noch 15 k€ gespart!
  13. R0Li84
    R0Li84
    Projektmanager
    Oberbayern
    Kein Abwehrangebot - ich hatte Angebote von Fertighausanbietern die (bei kleineren Fenstern) mit ähnlichen Fensterpreisen.
    Der Schreiner der die Fenster an mich verkauft will auch von etwas leben. Er wird mir die Fenster sicher nicht zum EK weitergeben - Aufschläge von 50 - 75% sind hier wohl fast schon normal.
    Und auch der Bauunternehmer verlangt ein paar Euro fürs koordinieren.
    Kaufe ich direkt zahle ich für ein Holz Alu Schiebe Element (4 Meter Breite) nur um die 4.500€ (3fach verglast / Passivhausstandard). Wenn mir einer ein besseres Angebot machen kann, nur her damit!
  14. #14 Gast943916, 31.03.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    und den Rest macht Firma Schwarz & Samstag, hoffentlich fällt dir das nicht auf die Füße.....
  15. R0Li84
    R0Li84
    Projektmanager
    Oberbayern
    Schwarz & Samstag sind in diesem Falle direkte Familienangehörige bzw. enge Freunde. Geld fließt für die Arbeiten nicht, ich werde mich aber sicherlich anderweitig mal revanchieren und Ihnen ebenfalls helfen.
  16. #16 Gast943916, 31.03.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    du musst dich hier nicht rechtfertigen,
    Haftung und Gewährleistung etc. wurde ja schon angesprochen
  17. R0Li84
    R0Li84
    Projektmanager
    Oberbayern
    Wenn mir unterstellt wird, dass ich etwas illegales machen würde schreibe ich gerne 2-3 Wörter dazu.
    Gewährleistung betrifft den Einbau - diesbzgl. stimmt natürlich was Ihr schreibt.
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    .....:mega_lol::mega_lol:projektmanager.
  19. #19 Alfons Fischer, 31.03.2016
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Es muss halt klar sein, wie die Fenster ausgebildet werden müssen und wie die Anschlüsse und anbindende Bauteile ausgeführt werden. Damit sind Sie selbst der Planer dieses Gewerks.
    - notwendige Anschlussbreiten / -Höhen sind zu beachten. Geht oft bis zur Höhe der Küchenarbeitsplatte, Fensterbänke innen/außen, Putzstärken, Maß der Überdämmung (DIN 4108 Beiblatt 2?), Fliesenspiegel...
    - Rollladenschienen: Lage, Baubreite, unterer Anschluss
    - Brüstungsgitter und deren Befestigung?
    - Abdichtung nach DIN 18195 und Flachdachrichtlinien, insbesondere bei bodentiefen Fenstern
    - Schlagregenschutz
    - Fensterbänke, Breite, Tiefe, Endkappen, einschl. notwendige Abdichtung dieser?
    - innen umlaufend luft- und dampfdicht, außen schlagregendicht und diffusionsoffen. DIN 4108, insbesondere die Teile 2 und 7 sind zu beachten.
    - Dämmung der Fuge nach anerkannten Regeln der Technik
    - Lüftungskonzept nach DIN 1946-6?
    - Anforderungen Schallschutz, Wärmeschutz, Einbruchschutz, Sichtschutz, sommerlicher Wärmeschutz, ggf. Brandschutz?
    - andere bautechnische Anforderungen?
    - usw.
    - usw.
  20. #20 stefano76, 31.03.2016
    stefano76
    stefano76
    im wissenschaftlichen Bereich tätig.
    Hol dir mal ein Angebot von einem Schreiner/Tischler ein,der auch gleich einbaut.
    Gesendet von meinem LG-E610 mit Tapatalk
Thema: Fenster ausmessen - Fachmann notwendig?
  1. fenster messen bodentief
  2. fenster ausmessen forum
  3. bodentiefe fenster ausmessen neubau
Fenster ausmessen - Fachmann notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?
    Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?: Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei mir eine Werkstatt auszubauen und habe an einer Stelle eine alte Flügeltür/Fenster - quasi 2 Türen aus Holz....
  2. Fenstergriff defekt - Fenster verschlossen - was tun?
    Fenstergriff defekt - Fenster verschlossen - was tun?: Hallo! dies ist mein erster Beitrag und komme gleich zur Sache: Erst einmal hoffe ich, dass ich hier in der richtigen Unterkategorie poste....
  3. Dichtung (?) vom Fenster stinkt
    Dichtung (?) vom Fenster stinkt: Hallo zusammen, mein Mann und ich sind im Februar 2024 in eine Neubau-Doppelhaushälfte eingezogen (KfW 55 EE). Wir haben seither festgestellt,...
  4. Fenster vergrößern Holzriegelbau
    Fenster vergrößern Holzriegelbau: Liebe Community, ich habe mit der Suche leider keine passende Antwort auf meine Frage gefunden: Meine Frau und ich sind gerade auf Haussuche und...
  5. Ausmessen für neues Fenster
    Ausmessen für neues Fenster: Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage bzgl. des Ausmessens wenn das Fenster nicht in der Laibung sondern auf dem Mauerwerk aufgesetzt wird....
