Pflaster und Noppenbahn
Diskutiere Pflaster und Noppenbahn im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich habe an meiner Terrasse direkt an die Hauswand gepflastert. Zwischen Pflaster und Hauswand steht eine Noppenbahn mit...
  1. #1 grapfen, 05.04.2016
    grapfen
    grapfen
    Büro
    Oberpflatz
    Zwischen Pflaster und Hauswand steht eine Noppenbahn mit Vlies.
    Ich habe vor die Noppenbahn ca. 2cm über OK Pflaster abzuschneiden. Da dies dann nicht wirklich
    schön aussieht habe ich mir überlegt eine Art Abschlussleiste aus Alu anzufertigen.
    Ich hab mal eine grobe Zeichnung gemacht wie ich mir das vorstelle.
    Was meint ihr, ist das Sinnvoll?
    Danke!
  2. #2 Motorflex, 05.04.2016
    Motorflex
    Motorflex
    Vorarbeiter Galabau
    85276 Pfaffenhofen
    Warum willst du die Noppenbahn überstehen lassen?
  3. #3 Corinna72, 05.04.2016
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Bevor ich die Noppenbahn über OK Pflaster herausstehen lassen würde, würde ich sie lieber knapp unter OK Pflaster abschneiden. Ein cm unter OK Pflaster genügt schon.
    Dann sieht man sie nicht mehr, denn sie wird dann vom Fugenmaterial (ich nehme an Brechsand) verdeckt. Sie tut aber immer noch ihren Zweck, nämlich die Abdichtung des Mauerwerkes vor mechanischer Beschädigung zu schützen. Man muss aber beim verlegen der hausnächsten Steinreihe vorsichtig agieren, um nicht doch etwas zu beschädigen. Mit etwas Umsicht ist das aber kein Problem.
    Und natürlich die Noppenbahn VOR dem Legen der letzten Reihe abschneiden. Weil nachher wirds schwierig bis unmöglich...
  4. #4 wasweissich, 05.04.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn du sowieso mit alu hantieren willst , nimm ein wandanschlussprofil
  5. #5 Almansus, 31.05.2016
    Almansus
    Almansus
    Betriebswirt (VWA)
    Ludwigshafen
    Hallo Gemeinde, ich will das Thema nochmal aufmachen, da ich ein ähnlich gelagertes Thema haben. Bei uns grenzt das Pflaster an die Garagenwand, Noppenfolie haben wir bündig abgeschnitten, nur der Fugensand ( Dansand) rieselt a) am Rand durch und b) spritzt er bei Regen hoch und versaut die Garagenwand.
    Gibt's neben Brechsand noch Alternativen?
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Thema: Pflaster und Noppenbahn
  1. noppenbahn pflaster
  2. noppenbahn zwischen pflaster und hauswand
  3. pflaster direkt an hauswand verlegen
  4. noppenbahn pflastersteine,
  5. noppenbahn unter pflaster,
  6. pflaster abschlussprofil,
  7. pflastern noppenbahn,
  8. noppenfolie abschneiden,
  9. pflaster noppenbahn,
  10. pflastersteine noppenfolie,
  11. leiste noppenbahn,
  12. noppenbahn terrasse,
  13. haus terrasse abschluss fuge noppenfolie,
  14. terassenplatten bis an hauswsnd,
  15. Abschluss Pflaster noppenfolie,
  16. terassenplatte Noppenbahn,
  17. Pflaster Abschluss leisten,
  18. noppenfolie beim Pflastern,
  19. noppenfolie pflaster,
  20. pflaster hauswand profil,
  21. noppenbahn profil pflastersteine.,
  22. pflaster abschlussleiste,
  23. sand zwischen noppenbahn und fassade,
  24. Noppenbahn zwischen Pflaster und Wand,
  25. betonpflaster noppenbahn hauswand
Pflaster und Noppenbahn - Ähnliche Themen
  1. Einfahrt pflastern, Kantsteine vom Nachbarn "mitbenutzen"?
    Einfahrt pflastern, Kantsteine vom Nachbarn "mitbenutzen"?: Guten Abend, ich habe eine Frage bezüglich der Kantsteine: unsere Nachbarn haben an die Grundstücksgrenze ihre Garage gesetzt und davor eine...
  2. getrommeltes Pflaster fragwürdig verlegt
    getrommeltes Pflaster fragwürdig verlegt: Wir haben uns nach Sichtung mehrerer Plastersteine (5 Steine kamen jeeils als Probe) für einen getrommelten Pflasterstein entschieden mit...
  3. Garage pflastern - was muss man beachten?
    Garage pflastern - was muss man beachten?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei den Boden in meiner Garage (ca. 21 qm²) zu entfernen, da er ziemlich uneben und auch stark abgenutzt ist...
  4. Pflaster direkt an Noppenbahn - Rieselschutz??
    Pflaster direkt an Noppenbahn - Rieselschutz??: Hallo. Ich habe bereits intensiv eine Menge Beiträge zu dieser Thematik recherchiert, aber die Frage wurde immernoch nicht beantwortet: Außenwand...
  5. Noppenbahn bei Pflaster ans Haus ausreichend?
    Noppenbahn bei Pflaster ans Haus ausreichend?: Hallo zusammen, der GALA-Bauer hat bis an den Sockel heran gepflastert. Die Noppenbahn geht zwar bis zur Oberkante des Pflasters. Aber die...
