Bauplan=Grundriss?
Diskutiere Bauplan=Grundriss? im Baufinanzierung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, ich bin neu hier angemeldet, da ich ab Juli mit meiner Familie im eigenen Haus(Bestandsimmobilie) wohnen werde.. Jetzt habe...
  1. #1 becks82, 05.04.2016
    becks82
    becks82
    Teamleiter
    Sulzbach/Saar
    Jetzt habe ich allerdings eine Frage..
    Der Makler hat mir laut seiner Aussage alles notwendige für die Bank gegeben:
    - Grundrisse
    - Flurkarte
    - Grundbuchauszug
    - Expose
    Laut Bank sind nun aber diese Grundrisse nicht genug. Sie beinhalten nur teilweise die Abmessungen. Die Bank möchte deshalb die Baupläne. Laut Makler wiederum seien die Grundrisse aber die Baupläne. ???
    Ich kenne mich damit leider nicht aus, und werde jetzt hin und her geschickt.
    Kann mir vielleicht jemand von Euch helfen? Sind Grundrisse nicht Baupläne?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo, Grundrisse sind Baupläne. Es sei den die sind unvollständig wg fehlenden masse.
  3. R.B.
    und was ist mit Schnitten? Ansichten? Die braucht man dann wohl nicht. ;)
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Die gehören natürlich dazu...
  5. #5 Frau Maier, 05.04.2016
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    Er hat nur die Pläne des Expose geliefert? Das sind eigentlich meist die Baueingabeplände. Und damit will er bauen? Ich würde die Finger davon lassen. Der Bankmensch hat anscheinend auch schon seine Erfahrungen gemacht...
  6. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Frau Maier: Gebraucht kaufen! Nicht bauen.
  7. #7 becks82, 05.04.2016
    becks82
    becks82
    Teamleiter
    Sulzbach/Saar
    Ja die Maße fehlen teilweise bei diesen Grundrissen von den einzelnen Etagen.
    Gebaut ist das Haus schon. Es ist ein Haus aus 1970 mit einem Anbau aus 2000.
    Und die Maße bzw Schnitte und Außenansicht gibt es nur von dem Anbau.
    Vom eigentlichen ursprünglichen Haus sind nur Grundrisse ohne Bemaßung da.
    Ich hoffe ich habe das korrekt und verständlich ausgedrückt.
    Und was soll ich der Bank dann sagen? Am besten lasse ich den Makler selbst mit der Bank reden, oder was meint ihr?
Bauplan=Grundriss?
Bauplan=Grundriss? - Ähnliche Themen
  1. tragende Wand aus Grundriss erkennen
    tragende Wand aus Grundriss erkennen: Moin zusammen, ich möchte ein Einfamilienhaus kaufen. leider von Dokumenten steht nur der Grundriss zur Verfügung. es gibt ein Problem: im DG...
  2. Grundriss für ein schmales Haus an Hanglage
    Grundriss für ein schmales Haus an Hanglage: -
  3. Bitte um Hilfe bei der Ideen zum Grundriss eines Hauses fürs Alter
  4. Grundriss Bad unter Schlafzimmer Schallschutz
    Grundriss Bad unter Schlafzimmer Schallschutz: Hallo, bedingt durch die individuellen Wünsche bei der Raumplanung hat es sich so ergeben, dass in einem 2 etagigen Massivhaus aus Poroton nun...
  5. Wie erkennt man auf einem Grundriss eine tragende Wand?
    Wie erkennt man auf einem Grundriss eine tragende Wand?: Dies ist rein aus Interesse und zum Lernen. Es würde mich auch interessieren, wie dies auch identifiziert wird, wenn keine Grundrisse vorhanden sind.
