Verstellbereich Zargen
Diskutiere Verstellbereich Zargen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich habe eine Frage zu der ich im Netz leider keine Antwort gefunden habe. Ich hoffe mir kann hier geholfen werden? Wir...
  1. #1 Irrlicht, 20.04.2016
    Irrlicht
    Irrlicht
    Kaufmann
    Nidderau
    Hallo Zusammen,
    Wir mussten in unserem Haus drei Innen-Türen austauschen. Hierzu habe ich die Rohbaumaße der Türen gemessen und die Türen bei einem örtlichen Händler bestellt. Die Türen wurden in der vergangenen Woche von einem Monteur eingebaut und die Zierverkleidungen passten nicht. Unsere Wände sind weitestgehend gerade, da das Haus erst 20 Jahre auf dem Buckel hat. Soweit ich das beurteilen kann, hat der Monteur eine tolle Arbeit abgeliefert.
    Ich habe die Zargen für eine Wandstärke von 8,2 cm bestellt. Vom Händler wurden Zargen für eine Wandstärke von 8 cm mit einem Verstellbereich von -2 mm bis +5 mm bestellt.
    War der Verstellbereich von vornherein zu knapp bemessen?
    Welchen Verstellbereich sollte ich bei einer Bestellung einplanen?
    Ich müsste für die erste Etage bald noch einmal 4 Türen für die gleiche Wandstärke bestellen und möchte keine weiteren Fehler machen.
    Vielen Dank und Grüße
  2. Dino15
    Dino15
    E-Techniker
    Was meint denn der Monteur?
  3. #3 Florian401, 20.04.2016
    Florian401
    Florian401
    Tischlermeister
    Westerstede
    Verstellbereich nur -2mm / +5mm, das kommt mir komisch vor, dann müsste die nächste bestellbare Wandstärke ja 87mm sein,
  4. #4 Irrlicht, 20.04.2016
    Irrlicht
    Irrlicht
    Kaufmann
    Nidderau
    der Monteur meint, dass der Verstellbereich ungewöhnlich klein wäre. Normalerweiße sollte der bei ca. 1,5 cm liegen. Bei diesen Zargen / dieser Wandstärke ist der jedoch kleiner.
    Mir wurden folgende Verstellbereiche vom Fachhändler gemeldet:
    Wandstärke 80 mm = -2/+5 mm
    Wandstärke 100 mm = -7/+10 mm
    Wandstärke > 100 mm = -7/+15 mm
    Es handelt sich um Flach anschlagende Türen von Jeld Wen. Der Händler emphielt nun die Zierblenden für einen größeren Verstellbereich nach zu bestellen. Das kostet aber über 80 EUR pro Zarge (+ Versand)
    Ich habe die Türen absichtlich nicht selbst eingebaut, da mir diese Art zu komplex ist und nun funktioniert das trotzdem nicht :-(
  5. #5 simon84, 20.04.2016
    Lieber eine Nummer groesser, also z.B. 100.
    Eine Acryl oder Silikonfuge kann man immer noch ziehen falls noetig, oder die Blendrahmen etwas kuerzen
    Die Zarge breiter machen ist schwieriger (Wand stemmen?)
  6. #6 dertischlertt, 23.04.2016
    dertischlertt
    dertischlertt
    Tischlermeister
    Ostvorpommern
    Guten Tag, ich bin neu hier und hoffe niemandem auf die Füße zu treten aber
    Bei so kleinen Wandstärken kann der Verstellbereich nicht größer sein weil das technisch nicht machbar ist. Man weiß das bei der Bestellung und berücksichtigt das dann. Wenn jetzt das Kind in den Brunnen gefallen ist, würde ich auf jeden Fall die Bekleidung mit der längeren Feder bestellten- ja kostet n Haufen Geld aber soll doch auch vernünftig aussehen oder?
    Sollten Sie allerdings eine Tischlerei in der Nähe haben, können Sie die Fragen ob sie Ihnen von der Rückseite des Aufdecks der Bekleidung ein paar Millimeter abhobeln.
    Die Variante mit 100er Futter zu arbeiten und die Fuge auszuschließen würde ich disqualifizieren, sonst kommt der nächste um die Ecke und schlägt vor einen Sack auszuhängen-sorry, das war nicht nett....
    Gesendet von meinem LIFETAB_P831X mit Tapatalk
  7. #7 dertischlertt, 23.04.2016
    dertischlertt
    dertischlertt
    Tischlermeister
    Ostvorpommern
    ...auszuschmieren.... sollte das heißen...
  8. #8 Irrlicht, 24.04.2016
    Irrlicht
    Irrlicht
    Kaufmann
    Nidderau
    Vielen Dank für Eure Kommentare und Ideen.
    Gestern habe ich unter einer Bekleidung den rauputz abgekratzt und nun steckt das gute Ding drauf. An der zweiten zarge musste etwas mehr putz daran glauben. Alles in allem sitzen die blenden nun. Jetzt kommt noch eine saubere Silikon oder acryl Fuge außen herum und es passt.
    War allerdings ein hoher manueller Aufwand. War 7 Stunden damit beschäftigt
    Das vieleicht noch abschließend als Lösungsansatz.
  9. #9 Irrlicht, 24.04.2016
    Irrlicht
    Irrlicht
    Kaufmann
    Nidderau
    Die kanten habe ich natürlich bei geputzt
Thema: Verstellbereich Zargen
  1. verstellbereich zarge
  2. zarge verstellbereich
  3. verstellbereich türzarge
  4. türzarge verstellbereich,
  5. was ist der verstellbereich bei zargen,
  6. türzargen verstellbereich,
  7. wie vergrößert man Wandstärke bei türzargen,
  8. türzarge wandstärke zu klein,
  9. zargen verstellbereich,
  10. verstellbereich zargen,
  11. Zarge zu knapp,
  12. türeinbau mauerstärke,
  13. verstellbereich türen,
  14. einstellbere8ich zarge,
  15. wandstarke mit verstellbereich,
  16. versellbereich türzarge,
  17. verstellbereich türzRgen,
  18. Verstellbereich für Wandstärke bei Zargen ,
  19. türzarge zusammenbauen verstellbereich,
  20. verstellbereich zarge je seite,
  21. zarge dicke lieber größer als zu klein,
  22. verstellbereich zargenwandstärke,
  23. Bedeutung zargen verstellbereich
Verstellbereich Zargen - Ähnliche Themen
  1. Hörmann T30 - nur mit Druck schließbar / Zarge schief - Lösungen?
    Hörmann T30 - nur mit Druck schließbar / Zarge schief - Lösungen?: Hallo, wir haben o.g. Tür in unserem neuen EFH verbaut. Die Tür schließt nur, wenn man etwas gegendrückt. Die Türfalle lässt sich im...
  2. Zarge voll ausschäumen - Schreinermeister weigert sich
    Zarge voll ausschäumen - Schreinermeister weigert sich: Hallo, ich habe einen Schreinermeister gebeten, im Rahmen meiner Beauftragung für rund ein dutzend Vollspan-Türen (darunter einzelne SK1-Türen)...
  3. Zargen krumm eingebaut
    Zargen krumm eingebaut: Hallo zusammen, bei uns wurden Zargen (vor allem) in den Schlafräumen krumm eingebaut. Im Schlafzimmer ist es besonders schlimm, da auch der Putz...
  4. Zimmertür, eine Seite ohne Vorsprung für Zarge
    Zimmertür, eine Seite ohne Vorsprung für Zarge: Hallo liebe Gemeinde, im Rahmen der Sanierung werden im Haus alle Innentüren gewechselt. Bei zwei Zimmern gibt es jedoch Probleme bzgl. der...
  5. Welche Zarge bei dicker Wandstärke
    Welche Zarge bei dicker Wandstärke: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und zurzeit dabei, ein Badezimmer und eine Küche in einem Haus aus dem Jahr 1960 zu sanieren. Nun zu...
