Gewährleistungsverlängerung über 5 Jahre
Diskutiere Gewährleistungsverlängerung über 5 Jahre im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, bei der Abnahme hat mein Sachverständiger festgestellt, dass die Entwässerung gesammelt unter dem Haus nach außen zum Kanal erfolgt...
  1. Amberg
    Amberg
    Beamter
    Amberg
    bei der Abnahme hat mein Sachverständiger festgestellt, dass die Entwässerung gesammelt unter dem Haus nach außen zum Kanal erfolgt statt wie per DIN-Norm vorgeschrieben auf schnellstem Weg nach außen.
    Ändern kann man nun nichts mehr, allerdings schlug er eine Gewährleistungsverlängerung für diesen Punkt vor.
    Wie formuliert man so eine?
    Vielen Dank für die Hilfe
  2. #2 Wieland, 24.04.2016
    Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Eine Gewährleistungsverlängerung für was denn? Wenn die Leitungen entgegen rechtlicher Normen verlegt wurden!
    Mit dieser Nachgefragten Formulierung schießt du dir ein Eigen Tor. Oder möchtest du bei einem anderen ein Tor
    schießen. Falsch ist und bleibt Falsch !! Die Leitung wird uns vermutlich alle überdauern, sofern keiner verlangt,
    daß diese richtig und Norm Konform ausgeführt werden muß.
  3. Amberg
    Amberg
    Beamter
    Amberg
    Gewährleistung für Schäden bei abführenden Leitungen.
    Warum ein Eigentor?
    Sollten Probleme mit Leitungsundichtigkeiten auftreten, sind die Kosten deutlich höher, weil man weit ja unter die Bodenplatte muss.
    Das ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber wenn etwas passiert, sind die Kosten im Vergleich zur DIN-gerechten Ausführung um ein Zigfaches höher.
  4. #4 Achim Kaiser, 26.04.2016
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    In der Norm steht *sollte*.
    Die Forderung des SV ist überzogen und der Aufgabenstellung und dem Honorarnachweis geschuldet.
    Zunächst seh ich da keinen Mangel, denn eine Empfehlung der Norm ist kein "Ausschluss" einer anderen Ausführung.
    Aus der Sicht gibt es auch genau 0,00 Anlass einer Gewährleistungsverlängerung zuzustimmen.
    Die Intension der Anforderung ist klar, die Auswirkungen in der Ausführung den meisten allerdings weniger.
    Welcher Bauherr will schon z.B. 7 oder 8 m Abwasserleitung sichtbar im Hobbyraum verlegt haben blos weil in der Norm *sollte* steht ??
    Eine strikte Umsetzung der Empfehlung würde "extremst ausgelegt" bedeuten, dass es keine Einrichtungen im Keller gibt, sobald unter der Bodenplatte eine Leitung zu verlegen wäre .... Die Norm sagt : Vermeide die Ausführung, sie verbietet sie aber nicht !
    Forderung einstampfen weil im Streitfall nicht haltbar.
    Achim Kaiser
  5. Amberg
    Amberg
    Beamter
    Amberg
    Vielen Dank,
    welche DIN ist das genau? Wo kann ich die nachlesen?
    Der SV meinte, Leitungen MÜSSEN auf dem schnellsten Weg nach außen geführt werden.
    Dafür habe ich ja einen SV genommen bei der Abnahme, weil ich Laie bin. Und er hatte nicht den Auftrag, Geld rauszuschinden, sondern nur offensichtliche Mängel zu finden, darauf hat er sogar selber Wert gelegt.
    Vielen Dank schon mal für die Antwort
  6. #6 Achim Kaiser, 26.04.2016
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    DIN 1986-100
    6.1.1 Verzicht auf Grundleitungen innerhalb von Gebäuden
    /*Zitat*/
    Aus Gründen der Inspizierbarkeit und der einfacheren Sanierungsmöglichkeit sollten Grundleitungen innerhalb von Gebäuden vermieden und stattdessen als Sammelleitungen verlegt werden. Dies gilt nicht für Gebäude ohne Keller. Hier sollten die Grundleitungen möglichst kurz und gradlinig aus dem Gebäudebereich herausgeführt werden. Bei unterhalb der Rückstauebene liegenden Entwässerungsleitungen mit Anschluss an eine Abwasserhebeanlage oder einem Rückstauverschluss sollten Grundleitungen nur hergestellt werden wenn der Anschluss an eine Sammelleitung nicht möglich ist.
    /*Zitat Ende*/
    Das sind *Planungsempfehlungen* ....
    Was ist besser ?
    5 m Entwässerungsleitung unter einer Bodenplatte oder 25 m Abwasserleitung *ums Haus rum* um 2 m Leitung unter ner Bodenplatte zu vermeiden ? Da muss man eben abwägen ...
    Blos ein "Mangel" der zu ner Forderung einer Gewährleistungsverlängerung führt lässt sich da m.E. nicht ableiten.
    Achim Kaiser
  7. Amberg
    Amberg
    Beamter
    Amberg
    Vielen Dank,
    da hätte mich mein SV auch besser informieren müssen.
  8. #8 El Gundro, 28.04.2016
    El Gundro
    El Gundro
    Projektleiter
    Lichtenau
    Wenn, dann wäre dies bereits ein Planungsfehler und nicht von der ausführenden Firma zu vertreten, von der Du ja eine Verlängerung der Gewährleistung möchtest.
  9. Amberg
    Amberg
    Beamter
    Amberg
    Generalunternehmer !
  10. #10 Achim Kaiser, 28.04.2016
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ohne einen Plan gesehen zu haben ... würde ich mich hüten den Begriff Mangel zu verwenden !
  11. Amberg
    Amberg
    Beamter
    Amberg
    SV hatte alle Pläne:
    Die ordnungsgemäße Ausführung der Entwässerungsanlage ist im Hinblick auf die unter der Bodenplatte verlegten Grundleitungen noch nachzuweisen
    SV hat dann Bauleiter konfrontiert, dass hier entgegen der DIN gearbeitet wurde.
    Eine bauliche Lösung gibt es ja nun nicht mehr.
  12. #12 Achim Kaiser, 28.04.2016
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    *Abwinkt* die Aussage des SV´s zum Leute erschrecken ist im Streitfall nicht haltbar.
    Wenn der GU das strittig stellt und dem SV den zitierten DIN Text um die Ohren haut seh ich jetzt schon Rückzugsgefechte, weil eine Empfehlung nun mal keine zwingende Vorgabe ist. Ein SV *sollte* die Bedeutung des Begriffes *sollte* in einer Norm kennen und wenn er ein *muss* draus macht wird das Eis dünn ....
    Achim Kaiser
  13. Amberg
    Amberg
    Beamter
    Amberg
    "soll" heißt, dass nur in begründeten Fällen von dieser Regelung abgewichen werden darf. Das bedeutet, dass die Regelausführung die "Soll"-Ausführung ist.
    Es wäre zu diskutieren, ob der Planer eine Hinweispflicht hat, wenn er von der "Regelausführung" abweicht.
Gewährleistungsverlängerung über 5 Jahre - Ähnliche Themen
  1. Haus - Iso Span - 70er Jahre
    Haus - Iso Span - 70er Jahre: Hallo, ich habe ein paar Fragen. Vorweg einmal ein paar Informationen. Ich habe mir ein Haus Bj. 1971 angeschaut, was uns vom Schnitt her...
  2. Wasserschaden 3 Jahre alte Dusche ?!
    Wasserschaden 3 Jahre alte Dusche ?!: Hallo, nach nicht mal 3 jahren musste ich die silikonfuge der Dusche in unserem Neubau rausmachen, weil diese an mehreren stellen brüchig und...
  3. Fallrohr 51 Jahre alt erneuern
    Fallrohr 51 Jahre alt erneuern: Moin Es geht um ein zwei Parteienhaus . Ich besitze eine Eigentumswohnung unten wohne ich und die anderen Besitzer oben. Nun bin ich dabei mein...
  4. Gewährleistungsverlängerung bei Entwässerung entgegen DIN
    Gewährleistungsverlängerung bei Entwässerung entgegen DIN: Hallo, bei der Abnahme hat mein Sachverständiger festgestellt, dass die Entwässerung gesammelt unter dem Haus nach außen zum Kanal erfolgt...
  5. Gewährleistungsverlängerung
    Gewährleistungsverlängerung: Hallo, bei meiner Weißen Wanne wurde das Fugenband Pentaflex KB verbaut. Leider hat der Kellerbauer nicht genug Fugenband vor Ort gehabt und...
