WC montiert, Fliese gerissen
Diskutiere WC montiert, Fliese gerissen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Experten, gestern wurde meine Vorwandinstallation gefließt und soeben habe ich das Wand-WC montiert. Ich habe die WC Schrauben handfest...
  1. #1 golum12345, 24.04.2016
    golum12345
    golum12345
    Informatiker
    Emsbüren
    Hallo Experten,
    gestern wurde meine Vorwandinstallation gefließt und soeben habe ich das Wand-WC montiert. Ich habe die WC Schrauben handfest angezogen und habe mich dann auf die Toilette gesetzt. Leider hat es dann knack gemacht und die Fliese hatte einen Riss.
    Die Vorwandinstallation besteht aus 2 Gipskartonplatten ( doppel beplankung )
    Ein Schallschutzset für die Toilette wurde auch verwendet.
    Habt ihr eine Idee warum die Fliese gerissen ist.
    Ich habe hier ein paar Bilder.
  2. reezer
    reezer
    Rentner
    weil du das Wand-WC montiert und dich draufgesetzt hast.
    warum wohl sonst?
  3. #3 jodler2014, 24.04.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Und wenn ich mir die Fliesenarbeiten so anschaue .. Auflagefläche
    Oder die Muttern zu fest angezogen ?
    Was bedeutet handfest ?
    Zu früh montiert. vermute ich mal ?
    Gestern gefliest und verfugt und heute montiert ?:shades:mauer
    Oder was auch immer ?
  4. #4 golum12345, 25.04.2016
    golum12345
    golum12345
    Informatiker
    Emsbüren
    Die Muttern habe ich nicht zu fest angezogen. Sie sind so fest angezogen das das WC nicht mehr wackelt oder nachgibt. Mein Fliesenleger sagte einen Tag später kann das WC montiert werden.
    Samstag morgen gefliest und verfugt. Sonntag Abend WC angebaut.
    Was hättest du anders an den Fliesenarbeiten gemacht?
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Ist mit Fliese gerissen die abgebrochene Ecke gemeint...oder gibts auf dem Bild noch irgendwo einen feinen Riss im nach der WC Montage sichtbaren Bereich?
  6. #6 golum12345, 25.04.2016
    golum12345
    golum12345
    Informatiker
    Emsbüren
    Es ist die abgebrochene Ecke gemeint. Auf der rechten Seite gibt es auch einen Riss der ist aber nicht fühlbar. Scheint ein Haarriss zu sein.
  7. #7 Achim Kaiser, 25.04.2016
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ursache sieht man auf Bild 3 ....
    Fliesen in biegbar sind die Lösung, wenn die GK Platte nachgibt.
Thema: WC montiert, Fliese gerissen
  1. hänge wc fliesen gebrochen
  2. fliese bei toilette gerissen
  3. hänge wc wackelt
  4. wand wc wackelt fliese gerissen,
  5. Wc Ausschnitt in die fliese,
  6. fliesen ausschnitt wc,
  7. vorwand wc gebrochen,
  8. Wandtoilette riss fliesen,
  9. fliesen hinter wc gebrochen,
  10. wand wc wackelt leicht,
  11. wc fliesen defekt,
  12. fliesen saniblock design,
  13. fliesen gerissen WC aufgehängt,
  14. fliesen verfugt wann toilette montieren,
  15. risse wand wc,
  16. hänge wc kaputte fliesen,
  17. fliese bei Spülkasten gebrochen,
  18. was machen wenn Wand Toilette wackelt ,
  19. toilette haarriss,
  20. hange toilette fliesen,
  21. Fliesen hinter Wand Wc,
  22. riss fliese beim sanblock,
  23. fliesen hinter der Toilettegerissen,
  24. wc fliesen,
  25. Kann Toilettenbecken wh fliese kaputt
WC montiert, Fliese gerissen - Ähnliche Themen
  1. Temperaturfühler im Trinkwasserspeicher richtig montiert?
    Temperaturfühler im Trinkwasserspeicher richtig montiert?: Ich habe eine Frage an die Experten: Wir haben einen 400Liter Trinkwasserspeicher/Pufferspeicher mit 3Kollektoren für die Solathermie installiert...
  2. Dachrinne falsch montiert?
    Dachrinne falsch montiert?: Hallo bei mir wurden neue Dachrinnen montiert. Ich persönlich finde das schlecht und nicht gut aber bin kein Profi. Die alte Rinne war 17cm die...
  3. Fensterbank innen direkt auf Hochlochziegel montiert
    Fensterbank innen direkt auf Hochlochziegel montiert: Hallo zusammen, nachdem ich bereits einen Beitrag zum Fensterbanktausch über der Heizungsnische gepostet habe geht’s jetzt zum nächsten Problem...
  4. Neue Türzarge schräg montiert
    Neue Türzarge schräg montiert: Hallo liebe Forumsteilnehmer. Ich habe mir bei meinen 2 Wohnungen neue Wohnungseingangstüren mit Stahlzargen einbauen lassen. Bei der einen Zarge...
  5. Fensterbank falsch montiert?
    Fensterbank falsch montiert?: Guten Abend, leider ist uns nach 28 Jahren aufgefallen, dass zwei Fensterbänke in unserem Haus nicht richtig montiert sind. Die Auslässe vom...
