Dusche passt nicht auf die Wanne
Diskutiere Dusche passt nicht auf die Wanne im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe mich hier registriert da ich leider nicht weiterweis und evtl noch auf den ein oder anderen Tip hoffe. Ich habe letzte Woche...
  1. #1 Nebuchad, 05.05.2016
    Nebuchad
    Nebuchad
    Informatiker
    Rheinland-Pfalz
    Ich habe letzte Woche beschlossen meine alte Duschkabine gegen einen neue zu tauschen.
    Also ab in den Baumarkt und eine schöne kabine gekauft ohne groß weiter darüber nachzudenken - Schenkel hatte ich 90x90 gemessen Radius habe ich vergessen oder ignoriert wie man eben will...
    Zu Hause habe ich meine Dusche ausgepackt und direkt festgestellt das dieser Ring der auf die Wanne gelegt wird überhaupt nicht passt - also google angeschmissen und festgestellt Dusche hat einen 550 Radius was meine alte hat weiß ich leider nicht war beim Hauskauf schon drin.
    Also habe ich die 550R zurückgebracht gemessen und bin zu dem Schluss gekommen das laut den online beschriebenen Messvarianten meine Wanne wohl einen 500 Radius hat. Also neue Dusche mit 900x900x500 gekauft.
    Der Ring passt schonmal - was mir aber direkt komisch vorkam war dass die geraden Seitenteile meiner alten Dusche 34cm breit waren die der neuen Dusche nur 22cm. Naja als die Seitenwände aufgebaut waren und die Türen eingehängt muss ich leider feststellen das zwischen den geschlossenen Türen die Dichtungen nicht anliegen sondern ca 10cm Lücke zwischen den Türen klafft...
    Jetzt bin ich leider absolut ratlos. Worauf deutet das hin? Kann ich anhand meiner alten Dusche feststellen, was für einen Radius diese hatte oder nicht?
    Bei beiden gekauften Duschen 550 und 500 Radius waren diese Seitenteile deutschlich kürzer als bei meiner alten?
    Ich hoffe Ihr versteht worum es mir geht wenn nicht kann ich auch gerne noch Bilder nachreichen.
    Ist es normal das die Seitlichen Glasteile bei unterschiedlichen Radien gleich groß sein können?
    Kann ich um Messfehler zu vermeiden bei meiner alten abgebauten Dusche den Radius ermitteln oder geht das nur an der Wanne?
    Vielen Dank für eure Hilfe Danke
  2. #2 Nebuchad, 12.05.2016
    Nebuchad
    Nebuchad
    Informatiker
    Rheinland-Pfalz
    Ich frage einfach nochmal:
    Ist es nicht möglich den Radius einer Duschwanne anhand der abgebauten Duschkabine zu ermitteln.
    Wir finden einfach keine Lösung für unsere Wanne...
    Danke
  3. #3 tobikalle, 12.05.2016
    tobikalle
    tobikalle
    IT
    Fellbach
    Ein Informatiker, der es nicht hinbekommt, für seine Duschwanne eine passende Duschkabine auszumessen und zu bestellen? Dann musst Du wohl jemanden dafür bezahlen. Es soll Handwerker geben, die das können.
  4. #4 Nebuchad, 12.05.2016
    Nebuchad
    Nebuchad
    Informatiker
    Rheinland-Pfalz
    Danke für den schlauen Tipp - lustig nur das jmd da war der es gemessen hat und leider passt das auch nicht - wenn es so primitiv wäre hätte ich es hinbekommen!
  5. #5 tobikalle, 12.05.2016
    tobikalle
    tobikalle
    IT
    Fellbach
    Dann verstehe ich dein Problem nicht.
    Viertelkreis, Radius 50cm. Bleiben bei einer 90er Duschwanne also 40cm für die Schenkel. Da die Duschkabine nicht ganz außen steht, ziehen wir mal 5cm ab. Bleiben also 35cm für die Schenkel. Mal oben nachlesen: Deine alte hatte 34cm. Check! Passt.
    Also gehst Du jetzt in den Baumarkt und kaufst eine Viertelkreis-Duschkabine mit 50er Radius und ca. 35er Schenkel. Check. Passt.
  6. #6 Nebuchad, 12.05.2016
    Nebuchad
    Nebuchad
    Informatiker
    Rheinland-Pfalz
    Ja genau das habe ich gemacht nur leider haben fehlt dann den Türen 8-10 cm um geschlossen zu sein...
    Aber ich kann beim Duschkauf ja keine Schenkel bzw das Seitenmaß sondern nur die Maße 90x90 und Radius aussuchen... genau das ist ja das Problem
    Ich dachte bei einer 90x90 Wanne mit Radius 50 passt jede Dusche die diese Maße erfüllt aber dem scheint ja nicht so zu sein und dieses "Schenkelmaß mit 34-35 cm kann ich ja nicht aussuchen wird ja auch nirgends angegeben...
  7. #7 tobikalle, 12.05.2016
    tobikalle
    tobikalle
    IT
    Fellbach
    Es gibt auch Fachhändler für sowas. Die können das.
    Und nochmal: Bei einer Viertelkreis-Duschkabine für 90x90 mit 50er Radius MÜSSEN die Schenkel ca. 35cm lang sein. Wenn sie wesentlich kürzer sind, KÖNNEN sie nicht passen. Nimm einen Bleistift, einen Zirkel und ein Papier und male es dir auf. Das ist Geometrie 4. Klasse.
Thema: Dusche passt nicht auf die Wanne
  1. duschkabine passt nicht
  2. Duschwand passt nicht
  3. forum.passt viertelkreis duschtasse 500r mit 550r duschkabine oder nicht?
  4. duschbecken passt nicht mit duschkabine,
  5. duschwanne kabine passt nicht,
  6. runddische radius forum,
  7. Passt 55 Radius auf 50 duschwanne,
  8. duschkabine passt nicht auf duschwanne,
  9. duschtasse 90x90 viertelkreis radius 50
Dusche passt nicht auf die Wanne - Ähnliche Themen
  1. Dusche Obergeschoss, Aufbauhöhe und HT Verlegung
    Dusche Obergeschoss, Aufbauhöhe und HT Verlegung: Hallo, Wir wollen eine Dusche im Obergeschoss einbauen. Es handelt sich um ein seit 2006 leer stehender Raum wo aber Ab und Zuleitungen für...
  2. Bitte Empfehlung oder Rat für Hersteller von Dusche mit Falttür <1000€
    Bitte Empfehlung oder Rat für Hersteller von Dusche mit Falttür <1000€: Hallo verehrte Bau-Community, ich möchte im Gäste-WC in die Ecke eine Dusche verbauen. Da der Raum sehr klein ist, sind zwei gläserne Falttüren...
  3. Halbes Bad erhöhen für bodenebene Dusche
    Halbes Bad erhöhen für bodenebene Dusche: Hallo Zusammen, das nächste Thema beschäftigt mich in der Bad-Sanierung seit geraumer Zeit. Im Anhang habe Bilder eingefügt, damit man sich das...
  4. Verkleidung eines Gefällekeils einer ebenerdigen Dusche
    Verkleidung eines Gefällekeils einer ebenerdigen Dusche: Hallo zusammen, kurze und knackige Frage: Das Gefälle einer ebenerdigen Dusche fällt vom Eingang her ab. Links ist eine Wand, rechts ist eine...
  5. Maße Dusche Gästebad - Passt das so?
    Maße Dusche Gästebad - Passt das so?: Hallo zusammen, nachdem das Hauptbadezimmer nun erfolgreich saniert ist, planen wir jetzt die Sanierung vom "Gästebad". Wir haben Platz für...
