Abstand Rigips Decke von Dampfbremse
Diskutiere Abstand Rigips Decke von Dampfbremse im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Liebe Forummitglieder, zur Zeit bauen wir eine zweite Wohneinheit auf unserem Grundstück im Bungalow-Stil. Der Rohbau steht bereits und der...
  1. #1 Xerxes2504, 18.05.2016
    Xerxes2504
    Xerxes2504
    Selbstständig
    Magdeburg
    zur Zeit bauen wir eine zweite Wohneinheit auf unserem Grundstück im Bungalow-Stil. Der Rohbau steht bereits und der Innenausbau ist gerade im Gang. Leider ist das Verhältnis zu unserem Bauleiter (zuständig für Planung, Ausschreibung und Überwachung) mittlerweile sehr gestört, da diverse Sachen "vergessen" wurden oder nicht ausgeschrieben wurden, obwohl sie Bestandteil der Planung waren (z.B. weglassen der Bodenplatten Vertikalabdichtung, angeblich um uns Geld zu sparen). Das Problem das wir jetzt haben ist, dass wir so ziemlich alles mit großem Misstrauen betrachten, da wir natürlich keine Experten sind. Wir wenden uns deshalb an euch mit (wahrscheinlich) zwei trivialen Fragen.
    Gestern haben uns zwei Bekannte gesagt das wohl der Abstand zwischen der abgehängten Rigipsdecke und der Dampfbremse zu groß sein wird und dadurch zuviel Kodenswasser anfallen würde, was zu Schimmel führen kann. Stimmt das? Der Abstand ist ca. 30cm (siehe Foto 1).
    Eine weitere Anmerkung war das die Durchführung für das Kabel der Satellitenanlage nicht durch die Dämmung und Dampfsperre hätte verlegt werden sollen (Foto 2). Ist das korrekt? Falls ja, was wäre die Alternative?
    Noch als Anmerkung: Es geht uns nicht um die eleganteste Lösung, es sollte nur alles korrekt und mängelfrei durchgeführt werden.
    Vielen Dank für eure Mühe.
  2. #2 Gast943916, 18.05.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    den Abstand von 30 cm sehe ich nicht als problematisch, was mir eher Kopfzerbrechen bereitet ist die
    Verklebung der DS/DB auf unverputztem Mauerwerk, da nicht zulässig und nicht luftdicht
  3. #3 Xerxes2504, 19.05.2016
    Xerxes2504
    Xerxes2504
    Selbstständig
    Magdeburg
    Vielen Dank Gipser für die Antwort. Der Bauleiter meinte da wird drüber geputzt. Ist dann der jetzige Ausführungsstand der DB zulässig?
  4. #4 Gast943916, 19.05.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    der Anschluss ist nicht zulässig,
    wie will er da drüber putzen? Er kann bis zum Profil verputzen, aber die Folie nicht mehr einputzen.
    Sorry, aber dein BL ist eine Pfeiffe
  5. #5 Xerxes2504, 19.05.2016
    Xerxes2504
    Xerxes2504
    Selbstständig
    Magdeburg
  6. #6 Gast943916, 19.05.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    aus dem Datenblatt:
    frag ihn mal wie er das macht, wenn er ein Profil darauf befestigt.....
    er soll mal in der DIN 4108 -7 nachlesen was da über unverputztes Mauerwerk und Folie abkleben steht
    verarschen will der dich nicht aber der Typ hat schlichtweg keine Ahnung
  7. #7 Xerxes2504, 20.05.2016
    Xerxes2504
    Xerxes2504
    Selbstständig
    Magdeburg
    Danke Gipser. Das hat uns sehr geholfen.
  8. #8 Xerxes2504, 20.05.2016
    Xerxes2504
    Xerxes2504
    Selbstständig
    Magdeburg
    Sorry für Doppelpost.
    Falls es jemanden interessiert wie das ganze angearbeitet wurde:
  9. #9 stefano76, 20.05.2016
    stefano76
    stefano76
    im wissenschaftlichen Bereich tätig.
    [emoji43]
    Gesendet von meinem LG-E610 mit Tapatalk
Thema: Abstand Rigips Decke von Dampfbremse
  1. abstand zwischen dampfsperre und rigips
  2. rigips direkt auf dampfbremse schrauben
  3. gipskarton auf dampfbremse
  4. anschluss dampfbremse an unverputztes mauerwerk,
  5. dampfbremse direkt unter gkp,
  6. riegips dampfsperre lüftung abstand,
  7. Gipskarton Decke direkt auf dampfbremse,
  8. gipskartonplatten dampfsperre,
  9. dampfbremse auf rigips kleben,
  10. gipskartondecke dampfbremse,
  11. muß abstand dampfbremsfolie und rigips,
  12. wand rigips auf dampfsperre schrauben,
  13. dampfsperre abstand gipskarton,
  14. luft zwischen dampfbtemse und rigips,
  15. Luft zwischen Dampfsperre und Rigips,
  16. abstand zwischen dampfsperre undgibskartonplatte,
  17. anpresslatte rigips,
  18. dampfbremse rigips anpressen,
  19. innenausbau dampfsperre,
  20. Abstand gipskarton Dämmung,
  21. abstand rigipsplatten zur dampfbremse,
  22. Gipskarton unterkomstruktion anpresslatte damofbremse,
  23. abstand rifips und dampfsperre,
  24. gipskarton auf dampfsperre,
  25. luft zwischen dampfbremse und dämmung
Abstand Rigips Decke von Dampfbremse - Ähnliche Themen
  1. Mit Gipsfaserplatten Decke abhängen, wie Abstand Metellunterkonstruktion
    Mit Gipsfaserplatten Decke abhängen, wie Abstand Metellunterkonstruktion: Hallo, wir werden eine Decke mit Gipsfaserplatten (Rigidur H) abhängen. Wir finden keine Anleitung wo zu finden ist, wie dort die Abstände bei...
  2. Sockelfliesen Abstand zur Wand
    Sockelfliesen Abstand zur Wand: Hallo, ich hätte mal eine Frage zu den Sockelfliesen, die entlang der Wand gesetzt werden. Gibt es Vorgaben, wie groß der Abstand zwischen...
  3. Generelle Position Außen-/Fortluftkombielement und Abstand zum Fenster
    Generelle Position Außen-/Fortluftkombielement und Abstand zum Fenster: Hallo zusammen, im u. g. Grundrissausschnitt habe ich die Position des KWL Geräts inkl. dem kombinierten Außen-/Fortluftelement Junkers Bosch...
  4. Abstands- und Abstandsflächenübernahme
    Abstands- und Abstandsflächenübernahme: Hallo liebe Leute, ich habe eine Überdachung geplant, aber leider hält die geplante Überdachung die erforderliche Abstands- und Abstandsflächen...
  5. Abstand Rigips zu Wand und Decke
    Abstand Rigips zu Wand und Decke: Liebes Bauexperten Forum, meine Name ist David und ich stehe aktuell vor folgender Aufgabe wo es toll wäre eure Unterstützung zu erhalten Ich...
