Handwerker durchbohrt die weisse Wanne
Diskutiere Handwerker durchbohrt die weisse Wanne im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir brauchen dringend Hilfe! .Bei der Erneuerung einer Pumpe im Waschraum, hat ein Handwerke, trotz Hinweise auf die weisse Wanne,...
  1. Heso
    Heso
    pta
    Herzogenaurach
    einfach ein Loch von 70 x80 cm mit speziellem Werkzeug hinein gebohrt . Wollte nach Einsetzen eine Kunststoffwanne in der die Pumpe jetzt steht mit Epoxidharz umgiessen.......fertig
    vorher lag die alte Pumpe vertikal drin mit Schwimmer.
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Und jetzt? Was willst du jetzt wissen? Im Zweifel nen Sachverständigen einschalten...
  3. Heso
    Heso
    pta
    Herzogenaurach
    Wir hatten vorher ausdrücklich gesagt, die Betonplatte darf nicht beschädigt werden. Jetzt hat er drumherum mit Epoxitharzmischung aufgefüllt. Das hält doch nie.!!! Kann da ein Sachverständiger helfen?
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Das ist dumm! Sanierung wird sich sehr schwierig gestalten.
  5. Heso
    Heso
    pta
    Herzogenaurach
    Wie geht man da vor?Diese Epoxitharzmischung muss nochmal raus. ....oder? Wird das wieder dicht?
  6. Karle1
    Karle1
    Gärtner
    Salzburg
    Also wenn ich dir einen Rat geben darf, informier dich am besten auf diesem Portal - die helfen einen auch in Sachen Rechtsstreits..
  7. #7 Bauen mit Kopf, 25.08.2016
    Bauen mit Kopf
    Bauen mit Kopf
    Bauleiter
    Bauleiter sein, heißt Fuchs sein ;)
    Hat denn das keiner bemerkt bzw hat ihn keiner aufhalten können ein solches Loch zu "bohren"?
  8. #8 Schraubenzieher, 25.08.2016
    Schraubenzieher
    Schraubenzieher
    Schreiner
    Remscheid
    Würde dir dringen raten die einen Sachverständigen zu holen der sich die ganze Sache mal anguckt.
Thema: Handwerker durchbohrt die weisse Wanne
  1. weiße wanne durchbohren
  2. weisse wanne durchbohren gewährleistung
  3. loch in weiße wanne bohren
Handwerker durchbohrt die weisse Wanne - Ähnliche Themen
  1. Handwerker verstorben - was tun?
    Handwerker verstorben - was tun?: Hallo zusammen, heute Morgen ereilte uns die Nachricht, dass unser Heizungsbauer verstorben ist. Wir haben bei ihm eine neue Gasheizung bestellt,...
  2. Bezahlung von Handwerkern für den Fensteraustausch
    Bezahlung von Handwerkern für den Fensteraustausch: Liebe Bauexperten, ich will alle Fenster in meinem Haus demnächst wechseln lassen. Der iSFP liegt vor und der Förderantrag wurde bewilligt. Ich...
  3. Garantie eines Handwerkers
    Garantie eines Handwerkers: Hallo, mich würde folgrendes Interessieren. Auf was und wie lange muss ein Handwerker Garantie geben? Wenn ich das richtig las, dann laut VOB...
  4. Handwerker auf frischem Estrich: Mögliche Folgen?
    Handwerker auf frischem Estrich: Mögliche Folgen?: Hallo Bauexpertengemeinde, bin auf der Arbeit, daher nur kurz: Gestern wurde der Estrich im Haus gegossen. Heute früh kommt meine Frau auf die...
  5. Rentner aus dem Handwerk gesucht!
    Rentner aus dem Handwerk gesucht!: In der Rente und es fehlt was? Noch einmal ungebunden und frei der Profession nachgehen - LebenZwei macht das für Handwerker als Experten möglich!...
