Klimaanlage - Ausführung Kondensatablauf
Diskutiere Klimaanlage - Ausführung Kondensatablauf im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich würde in mein Haus gerne Klimageräte einbauen lassen. Mein Haus hat eine Lüftungsanlage und ist Bj 2012. Aussenwand WDVS+KS Ich...
  1. gonso
    gonso
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Aussenwand WDVS+KS
    Ich hatte nun bei zwei Firmen angefragt und beide wollten einfach durch die Aussenwand ein Loch bohren durch das dann Kälteleitungen und Kondensat verlaufen würden. Die Löcher würden anschließend mit WDVS Bauschaum verfüllt. Soweit ok aber,
    hätte ich durch den Kondensatablauf nicht einen offenen Schlauch von innen nach aussen?
    Ich hätte erwartet das hier gegen den Luftzug ein Syphon oder so gesetzt würde.
    Danke
    gonso
  2. #2 Leser112, 07.01.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Ja. Allerdings entsteht das Kondensat ja am Verdampfer und der sitzt innen. Manche Geräte haben dort ein Kondensatauffangbehälter mit oder ohne Kondensatpumpe.
    v.G.
  3. #3 Andybaut, 07.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    nochmal zum Verständnis.
    Die Klimaanlage wird außen gesetzt!?
    Wieso soll das Kondensat nach innen geführt werden und wird nicht außen in einem Schotterpaket entwässert?
  4. #4 Fred Astair, 07.01.2017
    Nö das Kondensat fällt an den Innengeräten an und kann entweder innen in die SW-Leitung entwässert oder unelegant nach draußen geführt werden.
  5. gonso
    gonso
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Genau am Innengerät wird die warme Luft gekühlt und dadurch bildet sich Tau.
    Ist wie bei der Wasserflasche aus dem Kühlschrank auf der sich im Sommer außen Wassertropfen bilden.
    Leider scheint es hier keine "kauf" Lösung zu geben, eine SW-Leitung habe ich nicht.
    Das es Geräte mit Kondensatpumpe gibt ist schon mal gut zu wissen, ggf. kann man da dann ein Rückstauventil verbauen.
    Ich werde wohl den Schlauch zur Entwässerung mit einem elektrischen Öffner versehen, dh. nur offen wenn Klima
    läuft und/oder Kondensat vorhanden ist die Leitung frei geben.
    Danke
    Gonso
  6. #6 driver55, 11.01.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wozu benötigt man im Neubau von 2012 mit Lüftungsanlage Klimageräte?
    Ok, hab's gerade gelesen...."Die Holzheizer"
  7. #7 Leser112, 11.01.2017
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Vermutlich, weil der Sommerliche Wärmeschutz bei der Gebäudeplanung total versagt hat
    v.G.
  8. #8 driver55, 11.01.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Hm, im Winter kann er die Lüftung nicht laufen lassen und im Sommer muss er zusätzlich kühlen.:wow
  9. gonso
    gonso
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Ich hab keine Holzheizung, auch der sommerliche Wärmeschutz ist durch automatische Rollos gegeben.
    Meine Lüftung läuft immer, bin zum Lüften zu faul. (hoffe das wird als Argument anerkannt)
    Problem ist das Schlafzimmer im Dachgeschoß
    An einigen Tagen im Jahr wird es mir da zum schlafen zu warm.
  10. #10 Leser112, 17.01.2017
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    dann reicht auch ein Single-Kombigerät für nur einen Raum mit Kondensatbehälter. Die warme Abluft muß aber abgeführt werden.
    v.G.
    Im Sommer sollte man die KWL tagsüber nicht unbedingt durchlaufen lassen.
Thema: Klimaanlage - Ausführung Kondensatablauf
  1. split klimaanlage kondenswasser ablauf
  2. kondensatablauf klimaanlage
  3. wohin mit dem kondensat der klimaanlage
  4. Klimaanlage bauexpertenforum www.bauexpertenforum.de,
  5. klimaanlage kondenswasser abfluss,
  6. kondensatablauf luftdicht,
  7. klimaanlage auf dem dach Kondenswasser,
  8. split klimaanlage kondenswasser abführen,
  9. klimaanlage kondenswasser abführen,
  10. klimaanlage innengerät kondenswasser,
  11. kondenswasser klimaanlage haus,
  12. luftdichte Durchführung split,
  13. kondensatablass klimaanlage,
  14. kondensat Klimaanlage über dach,
  15. kondeswasser auffang klimaanlage,
  16. klimaanlage innengerät kondensat,
  17. kondensatablauf bei klimaanlage,
  18. kondensat klimaanlage,
  19. hausklimaanlage kondenswasser,
  20. klimaanlage entwässerung,
  21. Klimaanlage luftdichtheit,
  22. split klimagerät kondensat,
  23. klima kondensatablauf luftdichtheit,
  24. durchführung klimaanlage dach,
  25. klimaanlagen Kondenswasser in abflussrohr
Klimaanlage - Ausführung Kondensatablauf - Ähnliche Themen
  1. Leitungsloch einer Klimaanlage schalldicht
    Leitungsloch einer Klimaanlage schalldicht: Hallo! Ich möchte in meinem Schlafzimmer eine Split Klimaanlage anbringen, da wir nachts die Fenster aufgrund von Zug- und Straßenlärm nicht...
  2. Lüftungsanlage oder Klimaanlage in Keller
    Lüftungsanlage oder Klimaanlage in Keller: Hi, ich habe das Problem, dass ich insbesondere im Sommer eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit im Keller habe. Isoliert usw ist er bereits. Jetzt wurde...
  3. Klimaanlage Schlitze für Leitungen in der Wand verspachteln
    Klimaanlage Schlitze für Leitungen in der Wand verspachteln: Hallo ihr Lieben, bei mir wurde eine Klimaanlage installiert und wir haben die Leitungen in eine tragende Betonwand verlegt. Siehe Bilder. Nun...
  4. SPLIT-Klimaanlage, warum eigene Stromversorgung?
    SPLIT-Klimaanlage, warum eigene Stromversorgung?: Warum brauche ich gem. Installateur bei einer SPLIT-Klimaanlage 2,5 kw eine extra Leitung für die Stromversorgung? Hier seine Antwort auf meine...
  5. Split Klimaanlage benötigte Leistung
    Split Klimaanlage benötigte Leistung: Hallo, Ich Saniere gerade und will eine Multisplit Klimaanlage verbauen um 2 räume zu Kühlen. (Bevor es jemand anmerkt, ja ich weis das ich die...
