Dehnungsfugen, Mauerwerk
Diskutiere Dehnungsfugen, Mauerwerk im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ich habe 1998 ein ebenerdiges Haus bauen lassen. Vier Jahre später rissen die Verblendsteine vom Boden bis zu den Fenstern an drei Wänden. Die...
  1. #1 inge4013, 20.07.2016
    inge4013
    inge4013
    Rentner
    Lühe 2b, 21635 Jork
    Ich habe 1998 ein ebenerdiges Haus bauen lassen. Vier Jahre später rissen die Verblendsteine vom Boden bis zu den Fenstern an drei Wänden. Die Steine wurden jeweils alle drei Jahre vom Bauträger erneuert. Seit letztem Jahr weigert sich der Bauträger. Ich habe mich mit ihm überworfen. Er riet mir eine andere Firma zu beauftragen. Er meinte, wenn ich keine Risse im Mauerwerk haben wollte, hätte ich gründeln müssen. Laut Gutachter fehlen die Dehnungsfugen. Ich müsste alle 3 - 4 Jahre die Steine auswechseln und neu Fugen lassen. Wer hat Erfahrungswerte? Habe ich noch rechtliche Ansprüche, dass die Dehnungsfugen vom Bauträger jetzt noch nachträglich gezogen werden? Hätte der Bauträger nicht schon 1998 mit Dehnungsfugen arbeiten müssen. Über den Fenstern fangen die Fugen auch schon an zu reißen. In einigen Räumen sind im Innenbereich keine Haarrisse sondern richtige Risse, genau da, wo von außen die Steine und Fugen gerissen sind.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    risse innen haben mit dehnungsfugen aussen nicht zu tun. Da ist was gravierendes dahinter.
    Auch 1998 hätte der Bauträger mit dehnungsfugen Arbeiten müssen.
    Paar bilder wären schön
  3. #3 inge4013, 21.07.2016
    inge4013
    inge4013
    Rentner
    Lühe 2b, 21635 Jork
    Darf ich Ihnen das Gutachten privat mailen? Allerdings erst abends. Der Anwalt sagt, da kann man nichts machen. Muss ich auf eigene Kosten erledigen lassen. Die Baufirma hätte das mit den Dehnungsfugen also wissen müssen. Toll. Der Chef war diverse Male persönlich vor Ort. Der hätte das doch sehen müssen. Statt dessen wurden immer nur die Steine ausgewechselt. Und wie schon geschrieben. Ich hätte gründeln lassen müssen, um keine Risse im Mauerwerk zu haben. Ich bin Laie und habe absolut keine Ahnung, deshalb habe ich ein Gutachten erstellen lassen. Dabei kam das mit den Dehnungsfugen heraus.
  4. #4 SteveMartok, 21.07.2016
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Können Sie das näher erläutern, was soll das bedeuten? Gründeln kenne ich nur aus der Vogelwelt...:bef1006:
  5. #5 inge4013, 21.07.2016
    inge4013
    inge4013
    Rentner
    Lühe 2b, 21635 Jork
    Entschuldigung. Das soll rammen bedeuten, da Marschland. Keines der umliegenden Häuser, ob mit oder ohne Keller, hat rammen lassen. Die Häuser sind alle älter. Keiner hat Probleme. Nur ich.
  6. #6 Inkognito, 21.07.2016
    Inkognito
    Inkognito Gast
Thema: Dehnungsfugen, Mauerwerk
  1. dehnungsfugen im mauerwerk
  2. dehnungsfuge zwischen altbau und neubau
Dehnungsfugen, Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Nachträglich Estrich-Dehnungsfugen gefräst
    Nachträglich Estrich-Dehnungsfugen gefräst: Hallo zusammen, bei uns wurden nachträglich Dehnungsfugen in den Calciumsulfatestrich mit einer Flex gefräst. Kann man kontrollieren, ob die...
  2. Sanierung Dehnungsfuge im Maierwerk selbstständig machbar?
    Sanierung Dehnungsfuge im Maierwerk selbstständig machbar?: Hallo zusammen, wir haben einen kleineren Wasserschaden im Schlafzimmer unserer DHH von 1980, dieser tritt nur bei Starkregen auf. Nachdem Balkon...
  3. Dehnungsfuge im Verbundestrich bei Türdurchgang zwischen kleinen Räumen notwendig?
    Dehnungsfuge im Verbundestrich bei Türdurchgang zwischen kleinen Räumen notwendig?: Hallo, ich möchte im Altbau im Windfang und WC neuen Estrich legen. Als heimwerkertaugliche Lösung möchte ich 2cm zementgebundene...
  4. Dehnungsfuge mit Acryl ok?
    Dehnungsfuge mit Acryl ok?: Hallo liebe Bauexperten, in meinem Reihenhaus gibt es im Wohnzimmer im Erdgeschoss (ca. 30 qm) einen Fliesenboden mit Fußbodenheizung darunter....
  5. Dehnungsfuge mitten im Raum oder nicht?
    Dehnungsfuge mitten im Raum oder nicht?: Hallo, gestern wurde bei uns (Saniertes Haus) der Estrich gelegt. Soweit ich das überblicken kann hat er drei Dehnungsfugen reingemacht (s. rote...
