Starkregenschutz DIY Ideen und Erfahrungsaustausch
Diskutiere Starkregenschutz DIY Ideen und Erfahrungsaustausch im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Ziel: Austausch/Sammlung guter (DIY) Ideen gegen Starkregen / starke Regenschauer (nicht primär Fokus auf Überschwemmungsregionen – z.B. am Rhein...
  1. hfecht
    hfecht
    Saulheim
    Ziel: Austausch/Sammlung guter (DIY) Ideen gegen Starkregen / starke Regenschauer (nicht primär Fokus auf Überschwemmungsregionen – z.B. am Rhein etc.)
    Was sind aus Eurer Sicht die klassische Schwachpunkte?
    Lichtschächte, Kellerabgänge, Tiefgaragen (Einfahrten),
    Ebenerdige Haustüren / Terassentüren
    Welche Lösungsansätze habt Ihr für Eure Schwachstellen gefunden / im Einsatz? DIY oder Kauf? bspw. Lichtschachtabdeckungen, Aufkantung des Lichtschachts, habt ihr Pumpen im EInsatz (Wie werden die gesteuert?), ...
    Wie seht Ihr den Bedarf bzw. Realisierbarkeit von Ideen wie einem Wassermelder im Lichtschacht oder einem Melder für den „Pegelstand“ kleinerer Bäche/Abwasserkanäle in Haus-/Grundstücksnähe an?
    Vielen Dank und viel Spass beim Austausch
    Holger
  2. #2 Inkognito, 22.07.2016
    Inkognito
    Inkognito Gast
    1. Nicht in Überschwemmungsgebiete ziehen, auch wenn sie von hirnbefreiten Lokalpolitikern als Bauland ausgewiesen werden.
  3. #3 jodler2014, 23.07.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    2. Jeden Tag steht ein Depp vor der Tür ,der den ganzen Tag nur Home-Shopping betreibt und beim Eintritt in das reale Leben ein technisches Problem hat und dann im Affekt eine Hotline -Nummer wählt und dann total genervt in der Warteschleife festsitzt....:bef1013:
  4. #4 Inkognito, 23.07.2016
    Inkognito
    Inkognito Gast
    @Jodler
    Ich entsinne mich, dass ich Ihnen bereits vor einiger Zeit geschrieben habe, dass Ihre Beiträge immer wirrer werden.
  5. #5 jodler2014, 23.07.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    OK ,dann bitte #6:biggthumpup:
    ( Doppelpunkt : Text )
  6. hfecht
    hfecht
    Saulheim
    Hi Zusammen,
    vielen Dank für die Tipps. WIr haben konkret einen Schaden durch Überflutung des Grundstücks gehabt, weil ein kleiner Bachlauf kurz vor unserem Haus in eine unterirdische Kanalisation übergeht (immerhin ca. 1,3 m Durchmesser) aber durch Starkregen ergab sich eine ca. 50cm hohe Flutwelle über das Grundstück. In der Konsequenz ist das Wasser durch zwei Kellerfenster/Schätze hineingeschossen, aber auch unter der erhöhten (10 cm) Haustür durch die Dichtung (Tür wurde nicht aufgerissen).
    Zunächst haben wir an eine Mauer auf dem Grundstück gedacht, um den Bachlauf eine Grenze zu setzen. Die Nutzung von Absperrmöglichkeiten für die Fenster und die Haustür scheint weniger aufwendig und sinnvoller.
    Was haltet Ihr von der Idee, mit einem Regen-/Wasserstandsmesser am Kanal/Bach, der bei steigendem Wasserpegel einen Alarm gibt. Dies könnte auch eine einfache Klingel sein, um die Bewohner zu benachrichtigen.
    Da in unserem Fall 4 Parteien im Haus wohnen, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass immer mindestens eine Partei zu Hause ist, um im Notfall (starken Regen kriegt man ja mit, aber ob der Bach bei Dunkelheit steigt nicht...) die Haustür und Kellertreppe/Kellerfenster zu verriegeln.
    VIele Grüße
Thema: Starkregenschutz DIY Ideen und Erfahrungsaustausch
  1. starkregenschutz
Starkregenschutz DIY Ideen und Erfahrungsaustausch - Ähnliche Themen
  1. Wäscheabwurf - Klappdeckel, freue mich über Ideen und Vorschläge von euch
    Wäscheabwurf - Klappdeckel, freue mich über Ideen und Vorschläge von euch: Hallo an alle Heimwerker hier, ich habe folgendes Problemchen. Wir haben im Haus einen Wäscheabwurf der von der Hausbaufirma verkleidet wurde....
  2. Ideen für Sichtschutz
    Ideen für Sichtschutz: Hallo zusammen, ich habe in absehbarer Zukunft evtl. die Möglichkeit, ein EFH im Familienbesitz zu übernehmen. Bei dem Gedanken daran, kommt mir...
  3. Bewertung Idee für gemischte Nutzung Fußbodenheizung und Heizkörpern
    Bewertung Idee für gemischte Nutzung Fußbodenheizung und Heizkörpern: Hallo zusammen, ich erstelle gerade ein Plan für die Heizung für ein sanierungsbedürftiges Einfamilienhaus und würde hierzu gerne Feedback...
  4. Bitte um Hilfe bei der Ideen zum Grundriss eines Hauses fürs Alter
  5. Wohnzimmer mit Esszimmer Umgestaltung - Ideen gesucht
    Wohnzimmer mit Esszimmer Umgestaltung - Ideen gesucht: Hallo, wir haben 2016 ein Haus gebaut und wollen unser Wohn/Esszimmer neu einrichten. Aktuell gefällt mir das mit dem TV und der Couch Anordnung...
