Neubau. Putz bröckelt
Diskutiere Neubau. Putz bröckelt im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Neubauwohnung. In der Wohnung haben wir Betonwände, die verputz sind. Beim Bohren haben wir bemerkt, dass der Putz bröckelt. Bekannter...
  1. #1 alex2008a, 25.07.2016
    alex2008a
    alex2008a
    EDV
    München
    Neubauwohnung.
    Bekannter Handwerker meint, dass es vergessen wurde die Wände mit Tiefengrund zu bearbeiten.
    Kann das sein?
  2. #2 Carstensson, 27.07.2016
    Carstensson
    Carstensson
    Hamburg
    fehlender Tiefengrund, verarbeitung zu feucht, verarbeitung zu trocken, zu schnell mit durchzug getrocknet, Material falsch gemischt, Material nicht richtig verrührt, falsches Material verwendet.... Kann alles sein.
    Wobei fehlender Tiefengrund nicht unüblich ist.
    Seid ihr schon eingezogen? Gibt es einen BU für Gewährleistung? Habt ihr Fotos oder Lieferscheine vom Bau, wo man die o.g. Dinge noch nachvollziehen kann?
  3. #3 alex2008a, 30.07.2016
    alex2008a
    alex2008a
    EDV
    München
    vielen Dank für die Info.
    Wir sind schon eingezogen. Abnahme war im November 2015.
    Diese Mängel haben wir schon reklamiert. Der Bauträger behauptet, dass falsche Bohrer benutzt wurde, aber bereit ist aus Kulanzgrunden
    Putzabplatzungen zu beseitigen.
    Da wir nicht sicher sind, daß bei nächster Bohrung wieder zu Putzabplatzungen kommt, spielen wir mit den Gedanken einen Sachverständigen
    zu beauftragen.
    Hat jemand schon Erfahrungen? Was werden Sie und empfehlen?
    Gerne auch PN oder EMail (alex2003a@arcor.de).
  4. #4 Gast943916, 30.07.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    such dir einen Baufachanwalt der eine Mängelanzeige korrekt formuliert, sonst hast du null Chancen
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beuftragt sachverständigen für 2000 euro und ein fachanwalt für 1500 euro kosten ca. 3000-4000 euro für Anfang. Dann gehts vor gericht und dauert 2 jahre! Sanierungskosten 500-1000 Euro! So jetzt sind Sie dran.
    Alles möglich wie castinsson geschrieben hat.
  6. ZeroM1
    ZeroM1
    Elektroniker
    das kann passieren wenn man in verputzte Betonwände bohrt. Dürfte eine Betonabplatzung sein die nach außen drückt und der Putz gibt nach.
    Vernünftiges Werkzeug benutzen und vorsichtig arbeiten dann kann man sowas größtenteils vermeiden.
  7. #7 alex2008a, 05.10.2016
    alex2008a
    alex2008a
    EDV
    München
    Der Bauträger hat versucht den Putz aus Kulanzgründen auszubessern. Als der Verputzer das Klebeband, das er zum Abdecken der Wand verwendet hatte, abzog, löste sich die Farbe mit ab. Er meinte, dass er ein Spezialklebeband verwendet hatte, welches normalerweise ohne Probleme auch nach mehreren Monaten abgezogen werden kann.
    Ich möchte gern eure Meinung hören, woran könnte das liegen?
  8. #8 Bauking, 07.10.2016
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Das ist ein Feinspachtel, kein Putz (der Putz wird 2-3cm dick sein).
    Der richtige Putz wurde nicht vernünftig für den Feinspachtel vorbereitet, wenn du mit einem Hammer leicht raufklopfst
    wird er sofort abbröckeln oder sich beim nächsten Streichen ablösen.
    Da hilft nur noch die losen Stellen abzuklopfen und den Spachtel hier neu zu machen.
    Ist kein Drama, aber unnötige Mehrarbeit bei späteren Renovierungsarbeiten.
  9. #9 Corinna72, 07.10.2016
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Auf KEINEN FALL auf Kulanz!
    Kulanz bedeutet, dass der BT keinen Mangel sieht und wenn Du auf Kulanz reparieren lässt, erkennst Du an, dass eigentlich kein Mangel vorliegt.
    Außerdem findet dann keine Gewährleistungsverlängerung statt!
    Bei Mängelbehebung die nicht auf Kulanz erfolgt, sondern ordnungsgemäß läuft die komplette Gewährleistungsfrist nämlich wieder von neuem! Zumindest bei der ersten Mängelbeseitung der jeweiligen Art.
Thema: Neubau. Putz bröckelt
  1. putz bröckelt beim bohren
  2. putz bröckelt
  3. putz bröckelt innenwand
  4. wand frisch verputzt ab wann kann man reinbohren,
  5. neubau putz bröckelt,
  6. innenputz löst sich von der wand ursache,
  7. Putz löst sich nach Jahren,
  8. Warum bröckelt putz innen,
  9. innenputz bröselig neubau,
  10. neues haus putz löst sich,
  11. putz bröckelt ab innenwand,
  12. neuer innenputz löst sich,
  13. verputzde Wände bröckeln,
  14. neuer putz bröckelt,
  15. putz löst sich,
  16. neue wand bröckelt,
  17. stahlbeton bohren putz bröckelt,
  18. bröckelnder putz Bohren,
  19. putz broeckelt von der wand innen,
  20. neubau außenputz bröckelt,
  21. putz löst sich von der wand,
  22. bohren putz bröckelt,
  23. außenputz bröckelt probleme,
  24. putz aussenwand bröckelt,
  25. farbiger putz bröckelt sb garantie
Neubau. Putz bröckelt - Ähnliche Themen
  1. Neubau: Putz im Keller sehr feucht
    Neubau: Putz im Keller sehr feucht: Hallo zusammen, In unserem Neubau wurde vor ca. 3 Wochen der Innenputz gemacht. OG und EG trocknen gut aus. Der Keller allerdings teilweise wenig...
  2. Falscher Putz im Neubau - Laboranalyse?
    Falscher Putz im Neubau - Laboranalyse?: Hallo zusammen, bei unserem Neubau (REH) wurde festgestellt, dass der falsche Innenputz verwendet wurde. Genauer gesagt, nicht der in der...
  3. Neubau - Estrich und Putz nass
    Neubau - Estrich und Putz nass: Hallo liebe Bauexperten, ich falle mal direkt mit der Tür ins Haus;) Wir haben einen Neubau. Estrich ist seit Mitte August drin. Alles ist gut...
  4. Q3 Putz im Neubau in Ordnung?
    Q3 Putz im Neubau in Ordnung?: Hallo, ich brauch mal eine Meinung. Wir hatten im Bauvertrag einen Q2 Putz vereinbart, der sehr gut war. Das war nicht nur meine Meinung,...
  5. Schimmel im Neubau GKP. Maßnahmen richtig??
    Schimmel im Neubau GKP. Maßnahmen richtig??: Hallo! Folgendes Problem! Wir sind mit unserem Hausbau im Moment soweit das 1-die gipskartonwände im Obergeschoss gestellt und verspachtelt...
