Detaillösung bei unterschiedlich hohen Dächern
Diskutiere Detaillösung bei unterschiedlich hohen Dächern im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo in die Rund, ich habe einen Bauernhof gekauft (schon etwas länger her). Die Scheune besteht aus 2 Gebäuden die aneinander gebaut sind....
  1. sanco
    sanco
    Selbstständig
    Kassel
    Hallo in die Rund,
    Keine Ahnung warum das so ist aber die Dächer sind verschieden hoch.
    Ist schlecht zu erklären deswegen die Bilder.
    Bei starkem Regen regnet es rein und im Winter Schneit es rein.
    Jemand eine Idee wie man das dauerhaft dicht bekommt?
    Der Vorbesitzer hat wohl auf der Rückseite der Scheune schon mal versucht das zu flicken,
    bringt aber nichts.
  2. #2 Gast360547, 31.07.2016
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    die Übergänge mit Schichtstückchen aus Blei erstellen. Dann klappts auch mit dem nachbardach.
    M. f. G.
    stefan ibold
  3. sanco
    sanco
    Selbstständig
    Kassel
    Moin Stefan,
    Danke schön :28:
  4. sanco
    sanco
    Selbstständig
    Kassel
    hab da noch eine Frage, war am Sonntag bei einem Bekannten.
    Er hört nachts öfters Geräusche von seinem Dachboden altes Fachwerkhaus), traut sich aber nicht nach zu schauen.
    Bin dann mal oben gewesen und habe diese Kothaufen gefunden, sind ziemlich groß :yikes
    was könnte das für ein Tier sein ?
    Evtl. ein Waschbär ?
    ( IMG_0582.jpg IMG_0581.jpg IMG_0580.jpg IMG_0579.jpg IMG_0578.jpg IMG_0577.jpg
Detaillösung bei unterschiedlich hohen Dächern - Ähnliche Themen
  1. Unterschied Untersparrendämmung vs. Trennwanddämmung
    Unterschied Untersparrendämmung vs. Trennwanddämmung: Hallo zusammen, kann mir vielleicht jemand sagen, welchen Unterschied es zwischen Untersparrendämmung und Trennwanddämmung gibt? Des Weiteren...
  2. Detaillösungen WDVS
    Detaillösungen WDVS: Guten Morgen, ich habe angefangen das alte, aus den 90er stammende, WDVS zu erneuern. Folgendes möchte ich machen: - Haustüre ausbauen und nach...
  3. Sanierungs Detaillösungen gesucht
    Sanierungs Detaillösungen gesucht: Hallo Liebes Forum, ich versuche so genau wie möglich alles zu beschreiben, dadurch wird der Text allerdings sehr lang. Außerdem, nur zur Info,...
  4. Detaillösungen Fenstereinbau Sanierung
    Detaillösungen Fenstereinbau Sanierung: Servus zusammen, ich bin momentan dabei unser EFH Baujahr 1959 von Grund auf zu sanieren. In diesem Zuge sollen auch neue Holz/Alufenster...
