Kellerdämmung im Passivhaus
Diskutiere Kellerdämmung im Passivhaus im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Im Moment plane ich ein Passivhaus das wie folgt aussehen soll: Schlafzimmer im Keller (Souterrain). Die Bodenplatte liegt ca. 1,5m unter der...
  1. #1 Ralf T., 16.03.2003
    Ralf T.
    Ralf T. Gast
    1,5m unter der Erdoberfläche. Wohn/Küchenbereich liegt im Obergeschoß.
    Nun möchte ich das Gebäude komplett von außen dämmen nur das Problem ist das ich auf ca.1,5m tiefe der Grundwasserspiegel
    befindet. Nun habe ich mir überlegt das ich folgenden Aufbau mache um die Dämmung die unter der Bodenplatte liegt vor durchfließendem Wasser zu schützen (damit mir dieses nicht die Wärme aus dem Kellerbereich zieht)
    1.Sauberkeitsschicht die ich rundum 50-80 cm größer werden lasse wie der eigentliche Grundriß des Gebäudes
    2.Bitumenbahnen oder Flüssigbitumen komplett auf die Sauberkeitsschicht aufbringen.
    3.entsprechende Dämmung aufbringen (Styrodur o.ä)
    4.Rundum abschalen (Gebäudegrundriß)
    5.Bodenplatte betonieren und die Wände einschalen und betonieren.
    6.von der überstehenden Teerbahn/Sauberkeitsschicht sollen nun Schweißbahnen
    von außen an der Plattendämmung und den Wänden hochgezogen werden bis oberkante Erdreich. Gleichzeitig wird so auch der Anschluß Bodenplatte an
    Wand zusätzlich mit abgeklebt und die Wanne difussionsfest gemacht.
    7.anbringen der Wanddämmung in entsprechender stärke.
    (die Dichtungsarbeiten sollen vom Dachdecker ausgeführt werden)
    So erhoffe ich mir die waagerechte Dämmung im Kellerbereich
    vor duchfließendem Wasser zu schützen.
    Jetzt habe ich aber bedenken das die Sauberkeitsschicht durch Setzung des Baus in dem Bereich Teerbahn/Sauberkeitsschicht
    bricht und somit die Dichtung Risse bekommt !!!
    Kennt jemand hierfür eine Lösung oder gibt es bessere und am besten auch günstigere Lösungen für dieses Problem ??
    Mein Nachbar würde sich bestimmt auch für Lösungsvorschläge interessieren den er hat das selbe Problem wie ich.
    Mit freundlichen Grüßen
    Ralf Terliesner
  2. #2 christian24, 22.06.2004
    christian24
    christian24
    Schneverdingen
    Helfe gerne in Dachangelegenheiten!
    Für die Wand würde ich eine PY PE Schweißbahn verwenden ,die nimmt einigermaßen Bewegungen auf.
  3. gurki
    gurki
    Energieberater
    Traunsee (Ö)
    Ob das dauerhaft dicht bleibt, wage ich zu bezweifeln. Ich hätte da kein besonders gutes Gefühl.
    Ich denke, dass eine sauber verlegte Dämmung mit Stufenfalz in mehreren Lagen ausreichend vor durchfließendem Wasser schützt.
    Oder eine Dämmung oberhalb der Bodenplatte und die Wände auf Schaumglas stellen.
Kellerdämmung im Passivhaus - Ähnliche Themen
  1. Übergang Kellerdämmung/Sockeldämmung Dichtschlämme/WDVS
    Übergang Kellerdämmung/Sockeldämmung Dichtschlämme/WDVS: Hallo liebe Expertinnen und Experten, der Übergang vom XPS zum Sockel wurde mit einem Gewebe versehen und armiert. Auf den Sockel kommt noch eine...
  2. Abschlussprofil für Kellerdämmung/Noppenbahn gesucht
    Abschlussprofil für Kellerdämmung/Noppenbahn gesucht: Hallo, ich habe an einer Wand meinen Keller neu abgedichtet und 20mm XPS Platten angebracht. Davor eine Noppenbahn. Von Wand bis Noppenbahn sind...
  3. Kellerdämmung außen - Höhe Dämmplatten Styrodur
    Kellerdämmung außen - Höhe Dämmplatten Styrodur: Hallo zusammen, ich habe eine kurze Frage: Es geht um die Abdichtung und Dämmung einer Kellerwand von außen. Und insbesondere darum, wie die...
  4. EPS Kellerdämmung bei drückenden Wasser - Reparatur / Austausch
    EPS Kellerdämmung bei drückenden Wasser - Reparatur / Austausch: Hallo zusammen, unser Bauunternehmen hat blöderweise unseren Keller bei Lastfall drückendem Wasser mit EPS gedämmt (nur zugelassen für...
  5. Kellerdämmung und Haussockelabschluss
    Kellerdämmung und Haussockelabschluss: Hallo Zusammen, brauche dringend einen Rat bzgl des Haussockelabschlusses optisch sowie such Wärmeeffizienz. Eigentlich wollten wir nur einen...
