Gibt es eine Faustformel für die benötigte Leistung einer Gastherme?
Diskutiere Gibt es eine Faustformel für die benötigte Leistung einer Gastherme? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten! Ich möchte mir in meinem Haus eine Gastherme installieren. Wie kann ich denn sicher herausfinden wieviel Leistung meine...
  1. Moody
    Moody
    Schreiner
    Stralsund
    Hallo Experten!
    Ich möchte mir in meinem Haus eine Gastherme installieren. Wie kann ich denn sicher herausfinden wieviel Leistung meine zukünftige Therme eigentlich benötigt? Gibt es da eine Art Faustformel die man dafür anwenden kann? Ihr könnt mir doch sicher weiterhelfen, oder?
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Die Frage ist nicht, welche Leistung braucht eine Therme, sondern welchen Bedarf hat dein Haus.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  3. #3 moderne.heizung, 26.08.2016
    moderne.heizung
    moderne.heizung
    Berater
    Hallo Moody,
    wie am1003 angedeutet hat, ist die erste Frage der Bedarf deines Hauses, d.h. erst wird berechnet was benötigt wird und anhand dessen wird entschieden welcher Wärmeerzeuger in Betracht kommt. Dafür gibt es natürlich verschiedene Wege.
    Eine Möglichkeit ist die Berechnung nach der sogenannten Schweizer Formel, bei der der bisherige Brennstoffverbrauch hinzugezogen wird.
    Üblicher bzw. für die Sanierungsmaßnahme deutlich empfehlenswerter ist die exakte Berechnung der Heizlast nach DIN EN 12831. Dabei wird raumweise berechnet, welche Heizleistung für die Aufrechterhaltung welcher Raumtemperatur notwendig ist. Das ganze können Energieberater oder ggf. auch geeignete Handwerksbetriebe durchführen.
    Es ist dringend zu empfehlen das ganze fundiert zu berechnen und zu planen, um die Folgen einer Über- bzw. Unterdimensionierung und den damit verbundenen Folgen zu vermeiden.
    Beste Grüße, Erik von moderne.heizung
  4. Veinti
    Veinti
    Eventmanager
    Erwitte
    Aber kommt das im Endeffekt nicht auf das selbe Ergebnis hinaus? Der Bedarf und die Leistung stehen doch im direkten Verhältnis oder nicht?!
  5. am1003
    am1003
    Installateur
    Nein. Das entsprechende Gerät kann eine Leistung von z. Bsp. 24 kw haben. Aber das Haus nur 12 kw benötigen. Also warum 24 kW einbauen ?
    Umkehrschluß Gerät 12 kw, das Haus braucht aber 24 kw. Die Leistung wäre zu gering. Das Haus wird im Winter nicht ausreichend warm.
  6. #6 GinaBaut, 01.09.2016
    GinaBaut
    GinaBaut
    Assistentin
    Eckernförde
    muss ehrlich sagen, dass ich auf den ersten Blick auch davon ausgegangen wäre, dass die Frage nach Leistung oder Bedarf im Endeffekt auf das gleiche herauskommt. Aber an sich macht es natürlich mehr Sinn, den Bedarf des Hauses zu ermitteln und anschließend nach der passenden Therme zu suchen. Aber zur Klärung sind ja zum Glück unsere Experten da ;)
    Wie viel Leistung benötigt wird, hängt also vom Bedarf des Hauses ab. Sooo ganz falsch war die Frage also nicht. Sie hat ja immerhin zum möglichen Lösungsweg geführt.
    Die fundierte Berechnung nach DIN macht natürlich Sinn, aber kann man die auch recht unkompliziert selber ermitteln? An Moodys Stelle hätte ich mir wahrscheinlich eine [Link entfernt] gesucht, dort meine Daten eingegeben und berechnen lassen, welche Gasthermen für mich in Frage kommen.
  7. #7 moderne.heizung, 01.09.2016
    moderne.heizung
    moderne.heizung
    Berater
    Hallo Gina,
    sicherlich lässt sich die benötigte Heizlast auch mit diversen Online-Rechnern ermitteln. Die Qualität der Ergebnisse würde ich aber durchaus kritisch hinterfragen. Da häufig nur eine Handvoll Parameter abgefragt werden, kann die individuelle Situation der Bauphysik und Anlagentechnik nicht einbezogen werden. Spätestens für den hydraulischen Abgleich des Heizungssystems brauchst du dann ja ohnehin die Leistungen und die damit zusammenhängenden Volumenströme der einzelnen Bereiche.
Thema: Gibt es eine Faustformel für die benötigte Leistung einer Gastherme?
  1. benötigte Leistung gasbrebbtherme
  2. Berechnung der Heizleistung Gastherme
  3. leistung gastherme berechnen
  4. gastherme leistung
Gibt es eine Faustformel für die benötigte Leistung einer Gastherme? - Ähnliche Themen
  1. Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen?
    Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen?: Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen? Leider ist dort kein Sand bei den Leitungen als...
  2. Sinn Wände von alter Tapete zu befreien? Gibt es keine smarte Lösung bei wenig ?
    Sinn Wände von alter Tapete zu befreien? Gibt es keine smarte Lösung bei wenig ?: Hallo, wir sind an einer Renovierung eines Hauses, welches innen überall Gipskarton + Tapete montiert hat. Der innere Teil soll ziemlich...
  3. Gibt es wirklich einen Leistungsunterschied zwischen Typ33- und Stalhrohrradiator heizkörpern?
    Gibt es wirklich einen Leistungsunterschied zwischen Typ33- und Stalhrohrradiator heizkörpern?: Hallo, Ich habe überlegt, ob ich meine alten Heizkörper gegen neuere austauschen soll. Ich habe gelesen, dass die neuen Heizkörper effizienter...
  4. Gipskarton vor Estricheinbau - Gibt es außer Lüften sonst noch Möglichkeiten gegen Schimmel?
    Gipskarton vor Estricheinbau - Gibt es außer Lüften sonst noch Möglichkeiten gegen Schimmel?: Hallo Leute, da ich in meinem Berufsleben noch nicht viel mit Gips und GK Platten zu tun hatte, fehlen mir hierfür leider die Erfahrungswerte >...
  5. Gibt es Empfehlungen für IBC-Komponenten?
    Gibt es Empfehlungen für IBC-Komponenten?: Hallo zusammen, ich möchte vor kurzem einige IBC-Photovoltaikmodule zum Testen erwerben. Da es jedoch derzeit nicht viele Anbieter von IBC-Modulen...
