Sicherheitsglas - welche Stärke?
Diskutiere Sicherheitsglas - welche Stärke? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo! Ich plane derzeit einen kleinen Steg für meinen Teich und würde den gerne (zumindest teilweise) aus Glas machen. Welche Glasstärke ist...
  1. #1 Schlitzwandgreifer, 25.08.2016
    Schlitzwandgreifer
    Schlitzwandgreifer
    Brauer
    Olpe
    Hallo!
    Ich plane derzeit einen kleinen Steg für meinen Teich und würde den gerne (zumindest teilweise) aus Glas machen. Welche Glasstärke ist denn da zu empfehlen, wenn man damit nicht baden gehen möchte? :P
    LG
  2. #2 Gast943916, 25.08.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    guuugl mal nach "begehbares Glas"
  3. #3 HalloWerner, 01.09.2016
    HalloWerner
    HalloWerner
    Landrat
    Tangstedt
    Right. Was du brauchst ist Verbundsicherheitsglas (VSG)! Wenn du die richtige Stärke wählst, brauchst du keine Angst haben durchzubrechen...
    Die richtige Stärke hängt davon ab, wie groß die Fläche ist bzw. an wie vielen Stellen sie abgestützt wird. Bei Steda wird zum Beispiel folgendes empfohlen:
    Breite bis 75 cm = 8 mm Glas
    Breite bis 90 cm = 10 mm Glas
    Breite über 90 cm = 12 mm Glas
    Siehe [Link entfernt]
    Was du aber dabei bedenken solltest: Das Glas kann ganz schön rutschig werden, also es ist auch mit Sicherheitsglas nicht ausgeschlossen, dass du im Teich landest ;) Dagegen helfen würde eine Mattierung, allerdings kannst du dann eben nicht mehr durchschauen...
Thema: Sicherheitsglas - welche Stärke?
  1. verbundsicherheitsglas im Teich
  2. glas nach maß welche stärke
  3. vsg glas welche stärke
  4. stäeke sichergeitsglas,
  5. glas sicherheitsglas welche starke,
  6. welche stärke sicherheitsglass,
  7. stärke sicherheitsglas
Sicherheitsglas - welche Stärke? - Ähnliche Themen
  1. Bodentiefe Fenster im EFH - Sicherheitsglas nach DIN 18008
    Bodentiefe Fenster im EFH - Sicherheitsglas nach DIN 18008: Wir bauen Neubau mit vorrangig Bodentiefen Festern. Im OG haben wir außenseitige Absturzsicherung. Wir haben 3 kleine Kinder. Nach einfacher...
  2. Sicherheitsglas
    Sicherheitsglas: Moin, woran kann man erkennen ob die Fenster Sicherheitsglas P2A außen (9mm) bei 3fach Verglasung besitzen? Grüße vom Taunus
  3. Unterlichter im 1.OG aus Sicherheitsglas?
    Unterlichter im 1.OG aus Sicherheitsglas?: Moin in die Runde, kurze Frage gibt es irgendwelche Vorschriften oder Normen, die sagen, dass Unterlichtern in Fenstern mit Sicherheitsglas...
  4. Infrarotheizungen von Infranomic aus Sicherheitsglas, neu, verschiedene Modelle
    Infrarotheizungen von Infranomic aus Sicherheitsglas, neu, verschiedene Modelle: Hallo, verkaufe Infrarotheizungen von dem deutschen Hersteller Infranomic, denn wir haben zu viele für unser Haus gekauft. Alle Heizungen sind...
  5. Sicherheitsglas
    Sicherheitsglas: Hallo, wir haben für unser Haus eine Podesttreppe geplant. Das Podest läuft durch das obere Drittel eines festverglasten bodentiefen Fensters....
